A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Последняя прошивка на этот номер(4F2910156T)-0050 т.е. при прошивке 0020 масло жёлтое или голубое,что- бы знать точно,нужно видеть табличку на АКПП.
  2. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    в общем исходя из представленных мной данных можно лишь предположить, что масло у меня с завода желтое либо голубое? прошивка 0020 для зеленого масла быть не могла?
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для зелёного масла нужна прошивка 0050.
  4. sergey am
    sergey am Участник форума
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Подскажите пожалуйста какой комплект ZF для замены масла идет для А6 XW8ZZZ4F0AG000450? Спасибо!
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    8700 251
  6. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    А подскажите еще пожалуйста, в этом комплекте ZF 7 литров масла, а мне как я понял нужно 9? Такое масло в литровых баклажках продается?
  7. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    Обратился к официальному дилеру с вопросом по цвету масла, предоставив те же параметры (вин номер, версия коробки, версия прошивки), на что официальный дилер ответил, что у меня 100 процентов с завода не желтое масло, ориентируясь на год выпуска моего авто (2007, а модельный по вину 2008), затем сказал, что год переходной с синего на зеленое, поэтому у меня либо то, либо другое, но никак не желтое, дальше он сказал, что узнать, каким же на самом деле было масло не реально, т.к. сливаться будет явно черное, и ни табличка на коробке, ни вин, ни прошивка, ни версия коробки не подскажут мне цвет масла с завода...как-то так...ответ официального дилера
  8. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    S671090312 Это же масло?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если бы у Вас было залито зелёное,прошивка была бы 0050,но Вас прошивка 0020,значит залито голубое."Шейте" коробку и лейте зелёное масло.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,тоже это зелёное масло,как и в наборе: 8700 251
  11. Hausmeister
    Hausmeister Новичок
    3 июл 2013
    85
    A6/4F 2,7 TDI 10г
    #5131 Hausmeister, 16 ноя 2016
    Начитался я тут и голова кругом, пробег 182000 км, думаю масло тоже в моём мультике поменять, так вот не знаю право что и делать...
    Дело в том что на данном авто, до моего владения, масло в коробке менялось два раза на 60000 и 120000 каждый раз по 5 литров без замены фильтра, на данном пробеге 182000 решил поменять масло полностью(9 литров масла), с промывкой и заменой фильтра. Поехал к дилеру, они мне посчитали прайс - 290 евро, я у них спрашию, сколько литров будете заливать? Они мне - 5литров, говорю а чего так мало, полная замена 9 литров, они -мне, ну если хотите полностью то цена увеличивается в 2 раза, т.е 580 евро(не хило так:mad:). Т.е у них по регламенту не предусматривается полная замена, с промывкой и новым фильтром. Как говорится по желанию клиента, это нормально?
    думаю менять по полной программе, но не у дилера:thumbdown:
    PS: Дело происходит в Германии
    PSs: А может у меня не правильная инфа насчёт 9ти литров???
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вам нужно в другую тему,в этой обсуждают другую АКПП.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
  13. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Обычно если не трогать мехатроник, а слить через пробку и снять поддон - сливается около 5 литров, если открутить мехатроник еще литра полтора, тобишь 6,5 в лучшем случае сольется, остальное остается в бублике, каналах, маслорадиаторе. Если менять все 9 литров это только вытеснением, или снимать коробку и бублик. А так 7 литров этих достаточно, большая часть масла будет свежая.
  14. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    На мой взгляд оптимальная замена масла в АКПП должна выглядит так - сливаем масло, снимаем поддон, меняемфильтр,ставим поддон на место и заливаем масло по количеству сбитого, затем заводим авто переключаем по режимам (RNDSP) глушим и сливаем масло, после заливаем новое, заводим прогреваем и выставляем уровень. Ездим и радуемся!
    СЛАВИК 21 и SeReGa_84 нравится это.
  15. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да продается..еще там магнитики и 2 прокладки акпп.фильтр. болтики
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в основном именно так и делается...
  17. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Т.е. для замены надо 10 литров масла?
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    9
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    даже 8....... я брал 9 осталось примерно 800-900гр
  20. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    серийный номер коробки 4355882. Это тоже никак не может сказать о цвете залитого с завода масла?
