A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. maxcmd
    maxcmd Участник форума
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Еще раз перечитал, да!, вы правы, смена прошивки не требуется если машина выпущена в 2005 году и позже, получается прошивка обязательна только самым ранним выпускам.
  2. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    тут не все так однозначно! или поделитесь и со мной ссылочкой на то, что читаете? ибо я задаюсь тем же вопросом. У меня машина 2007 года выпуска, по вин номеру она 2008 модельный год, через шнурок посмотрел прошивку коробки, она у меня rdw 0020, а официальный дилер сказал, что масло у меня с завода скорее всего было голубым, а lg8 теперь зеленое. Про смену прошивки официальный дилер ничего конкретного не говорил, ибо настаивал, что коробка необслуживаемая и нечего в нее лезти, поэтому ответить нужно менять прошивку или нет, не сказал, но поменять могут, любой каприз за мои деньги.
    И ребята тут же на форуме говорили, что под зеленое масло нужна прошивка rdw 0050... Так что попробуйте или лучше уточнить, нужна ли прошивка, т.к. машинка у меня свежее 2005 года, а если верить форуму, то прошивка не подходит, или если уверены, то поделитесь и со мной ссылкой, где прочесть
  3. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Не знаю у кого как. У меня rdw 0070 и мне желтое ливанули умельцы из агрегатки - как результат тачка не едет на холодную )
  4. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    что значит не едет? товарищи рассказывали, даже не скидывая адаптацию, коробка ведет себя странно первую скажем 1000 км, может сама как-то адатируется к новому маслу, спустя тысячу киллометров разница ощутима, коробка работает лучше, а первую тысячу в шоке были мои товарищи, думали коробке каюк
  5. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Моя история в соседней теме про мехатроник обсуждается. Адаптации в моем случае скинуть сложно, в городе не нашел таких людей. Если вкратце, пока машина не прогреется примерно до 20-30град. коробка падает в аварию с ошибкой неправильного передаточного соотношения 1-ой передачи.
    В итоге заказал зеленое масло - жду.
  6. 3tonius
    3tonius Новичок
    9 ноя 2016
    12
    Audi a6 c6 quattro
    Друзья! Недавно волей судьбы пересел с туарега на это чудо А6 С6 quattro 6-ти ступенчатый автомат 04 года, поехал на сервис где есть аппарат для полной замены масла в коробке узнать что почем, а они мне сказали узнать самому есть ли куда врезаться, потому им такая машина не попадалась еще или смогут только частичную сделать. 260 страниц как-то страшно читать :)
  7. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    развальцовывать там что-то надо чтоб воткнуться, поэтому у нас в городе никто не берется делать полную - только частичная
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    трубки на радиатор раскручивают...через них и закачивают/сливают
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не нужно делать там,где не имеют понятия что и как делать.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  10. 3tonius
    3tonius Новичок
    9 ноя 2016
    12
    Audi a6 c6 quattro
    вы это конкретно про нашу машину говорите или вообще?
  11. 3tonius
    3tonius Новичок
    9 ноя 2016
    12
    Audi a6 c6 quattro
    у нас в кишлаке выбора особого нет, а в Москву на дурачка ехать не очень хочется
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это про Дедовск?.....он от Москвы 20км.
  13. 3tonius
    3tonius Новичок
    9 ноя 2016
    12
    Audi a6 c6 quattro
    да хоть бы и 5 было, я туда вообще стараюсь не ездить, а убить полдня чтоб оказалось, что тоже частичную только сделают - никакого желания. По телефону мне и тут сказали, что приезжайте - все без проблем сделаем, а как до дела дошло съезжать начали, поэтому надо самому иметь представление что можно сделать хоть примерно, а там мастеров направим в нужное русло
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    почти на всех так делается..и на а6с6 тоже..
  15. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Пост 249, там тпи. Читаем внимательно, обязанность к смене прошивки насколько я понял касается только машин до первого внедрения. Но могу ошибаться
  16. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    да все верно, перечитал tpi, понял из него, если в машине с завода было желтое масло и машина до 2005 года выпуска, то обновление прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО, ну а если машина свежее 2005 года и имела с завода голубое масло, то обновление прошивки не нужно, а заливать необходимо ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО зеленое масло. Но чему же теперь верить, у меня машина 2007 года, с завода масло было голубое, 100 процентов его никто не менял и в прошивку коробки не лазил, прошивка rdw 0020, судя по tpi при переходе на зеленое обновление не нужно, а судя по постам здешних гуру, то для зеленого нужна прошивка rdw 0050
  17. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    решил заменить масло в коробасе, прошивка 0030. Вопрос - стоит ли менять прошивку , или просто менять на зеленое.
  18. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Вели беседу на эту тему с уважаемым melkon, пост 5178 даст ответ на ваш вопрос. Кстати, где смотреть версию прошивки коробки?
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я еще раз напишу для понимания . Не обновив прошивку и залив зеленое масло вы не поломаете коробку. Только адаптацию сделать надо конечно. Но все таки правильнее сделать обновление ,поменять масло и адаптировать коробку. Так делать ПРАВИЛЬНО! Мало того я несколько раз обновлял ПО до последних версий клиентам которые не меняли масло на зеленое . И в этих случаях коробки начинали работать лучше (по заявлениям владельцев). Т.е. шили прошивку и адаптировали заново АКПП а масло оставалось старое .
  20. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    Влад, ты верно сказал
    у кого не спрашиваю - про прошивку и адаптацию первый раз слышат, а хочется сделать "как для себя" - т.е. ПРАВИЛЬНО
