A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Вчера поменял масло на зеленое - не помогло к сожалению. Может потому что только частичную делал замену, но вряд ли.
    В среду хочу менять прошивку и сбрасывать адаптации, тоже скорее всего не поможет.. дальше варианты кончаются.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак надо поездить чтоб акпп адаптировалась.
  3. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    я ж не сбрасывал адаптации.. ездит как ездила и раньше, никаких изменений. Вот в среду поеду сброшу прошивку и будем адаптировать )
  4. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Сегодня был у дилера. Прошивку менять отказываются, отмазываются следующими причинами в порядке озвучивания:
    1. при замене масла не надо менять прошивку
    2. до 2006 года прошивки не меняются
    3. прошивок на вашу машину нет, есть только с 2006 года
    4. связываться со старой машиной не будем, вдруг сдохнет коробка, а это дорого
    никакие TPI и мои мольбы не помогли :(
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Напомни какой там номер блока ...?
  6. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Код:
    Адрес 02:  Электроника КП       Label: 09L-927-760.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 156 H    HW: 09L 927 156
      Компонент и/или версия: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0070
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 02327 785 00200
                          VCID: 285404B99BDBC47E35-807D
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5227 melkon, 14 дек 2016
    Они там идиоты твои официалы ???!!! 080 ,100,110 доступны для загрузки ... Я вроде уже писал это тебе .
  8. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Я бы сказал трусливые идиоты )
    Да говорят ерунду какую-то, поеду ещё раз, может попаду на другого приемщика.
    т.е. я могу с полной уверенностью называть их нехорошими словами на весь автосалон и требовать прошивки
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    прямо так уж и "требовать" ?
    вряд ли они те чё-нибудь должны или обязаны
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Обновления есть ,пускай просто откроют глаза .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Он же не за бесплатно требует ...
  12. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Мне кажется проще доехать из Казани в Мск и все спокойно и наверняка сделать.
  13. alibaba1
    alibaba1 Новичок
    31 мар 2015
    5
    ДВС ! Подскажите какое масло лить в коробку а6с6 2010гв 2.0tfsi и что надо делать после замены обновлять или прошивать? Спасибо
  14. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на 2,0 разве были quattro ?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Шуметь не нужно, это не конструктивно.:ded:
    Попроси чтобы обновили прошивку с помощью вот этого SVM-кода 4F02A007
    Подпиши им бумагу, что предупреждён и в случае "кирпича" вместо мехатрона, претензий к ним не имеешь.
    На самом деле они правы, старые акпп в он-лайне не предсказуемы.
    Наверное имелось ввиду шильдик Quattro.
    orean нравится это.
  16. pomka_77
    pomka_77 Новичок
    28 окт 2016
    2
    A6C6 Allroad 3.0 TDI ASB, KHC
    Доброго времени суток, ребят подскажите пожалуйста авто а6с6 урод 8 года, 3.0 тди, какая акпп и какое в неё масло идёт, vin Wauzzz4f58n122154?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну она не самая старая ... Старые те что без буквы на конце. А так да , если вдруг будет висеть галка в еепром по таймингу например то никакой онлайн не поможет и она тупо не прошьется. Но и завалиться не завалиться .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Коробка KHC, блок 4F5910156C ,обновлений на него нет соответственно лить зеленое масло ZF LG8 или аналоги .
  19. Banzay
    Banzay Участник форума
    20 фев 2014
    482
    A6C6 F4 2,7TDi '09
    Доброго времени суток!
    А, скажите на мою есть обновление:
    Part No SW: 4F5 910 156 M HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 2,7 TDI 140 0030
    Ревизия: --H05--- Серийный номер: 4546229
    Кодировка: 0000002
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3260E6D1AD07BEAEAD-8066
    Если я всё правильно понял:
    Блок:
    4F5 910 156 M
    Залита прошивка:
    0030
    И если менять масло, то какое лить?
    На всякий случай, WAUZZZ4F3AN047668
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Зеленое естественно . Обновлений нет .
    Banzay нравится это.
