A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    И где криминал в логах?
  2. maxcmd
    maxcmd Участник форума
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Криминал в довольно высоких отрицательных значениях наполнения, которые отражаются в пинках при переключениях с 2 на 3 и с 4 на 5, правда не при всех нагрузках, но постепенно пинки становятся жоще и перерастают в толчки. Иногда присутствуют ударчики с 1 на 2 и с 3 на 2. Пока ездить можно, но уже неприятно, ловлю себя на мысли что начинаю работать педалью газа что бы это все минимизировать...
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    менять масло, а не ждать пока коробка "приплывет"...
    PS если душит земноводное - любой dextron vi
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Минус в коррекциях по давлению,как я понимаю,это не достижение давления,заданного программой(прошивкой),и это не есть плохо.Хуже,если давление значительно превышает программное,т.е. есть утечки.Соответственно корректируется и время наполнения.Или я всё неправильно понимаю?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    немного не о том. Постараюсь доходчиво. Клапана бывают двух видов: с положительной характеристикой и с отрицательной. Коррекции это упреждение. Представьте кран(аналог управляющего клапана) и длинный шланг(аналог гидравлической части мехатроника) и на конце стоит устройство с гидроприводом(аналог соответствующей муфты), например затвор(кран управляем затвором). Задача чтобы в момент времени T=T0 жидкость включалась/выключалась с определенной скоростью роста/падения давления. Так вот первая характеристика это время начала действия, а второе давление при котором затвор начинает работать.
  6. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Насколько я понял из слов мастера высокие значения давления говорят о проблемах механической части, а значительные отрицательные значения о неполадках в гидроплите, например помирающих соленоидах. но я слабо в этом понимаю, в двух словах минусовые значения как и плюсовые не есть плохо до определенных значений
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в моей модели представьте два случая:
    - вода в трубе
    - солидол в трубе
    PS частичная замена и режим езды "в натяг" хотя бы 2000км. Потом повторная замена.
  8. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    А расскажите пожалуйста в каких условиях нужно снимать эти данные коррекций? Или они накапливаются и всегда одинаковы? Хочу свои параметры глянуть и сравнить..
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.213
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маловероятно что получится,машина слишком пожилая.
  10. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Ясно (
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Влад, не выясняли по каким адресам хранятся эти коррекции в старых мехатронах?
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всё-таки не совсем понял по положительным и отрицательным коррекциям.Приведу свои наблюдения по коррекциям на протяжении 15т.км.Кробка начала пинаться,был удар при резком переключении с 5 на 2,4 на 2,3 на 2.При этом коробка ставала в "аварию".Было заменено масло(прокачано около 20л),соленоиды,фильтр,пластина,демпферы.Адаптации были сброшены.Поначалу пиналась почти на всех передачах,появился удар с R на D,причём с N на D удара не было.Постепенно практически всё наладилось.Есть маленький ударчик с R на D,только на "горячую" и не всегда,есть пинок с 5 на 4,не всегда.В остальном всё нормально.Привожу цифры изменения коррекций: 73.0 0мс;0 0;0 0;0 0;0 0;0 0;0 20;0 20. 75.0 0мс;80 0;80 0;80 6;80 6;80 12;80 12;10 10;10 10. 74.0 0мс;0 -32;-240 -32;-240 -12;-240 -6;-100 -34;-100 -34;-60 -18;-90 -20. 76.0 0;-190 0;-190 0;не меняется. 77.0 0;-80 0;-80 0;-80 0;-80 0;-300 0;-300 0;-300 0;-300 0.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.213
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю,я на своей(тоже 2004 года)сколько не пробовал,ничего не нашёл.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если это доступно, то только непосредственно считыванием, а не vcds&etc
    orean нравится это.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Приветствую!
    Координаты мастера минского в личку не скинешь?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    что,и у тебя с коробкой нелады начинаются?
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Сплюнь!
    Я же в РБ сейчас практически постоянно по работе нахожусь. Мало ли... Контакты не помешают разных спецов.
    Да и маслице летом наверное уже менять буду.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А зачем до лета ждать? Чем раньше поменяешь,тем больше шансов что коробка подольше поживет (я так думаю).
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    На 120 менялось, сейчас 170. Думаю, до лета вполне себе ждёт ;)
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а, если на 120 - то норм (это же со слов пред. хоза? веришь ему? )
    я думал вообще никогда не менялось
