A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    У меня при блокировке гтр простальзоние мувты блокировки составляет 0 :)
    А в вашем случает, есть подозрение, что пора в ремонт лыжи мазать
  2. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Подобная песня на 5hp19 привела к капиталке, провернуло влулку скольжения в статоре маслянного насоса, благо она от перегрева не приварилась к шейке ГТ
    Но даже при едом ошибку по блокировке не выдавало
    На 6hp там вроде уже не втулка скольжения а подшипник стоит.
    Когда у вас стирается фрикционная накладка блокировки ГТ начинает стираться ее маталлическое основание на которое она наклеяна
  3. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Благодарю за добрые пожелания.У вас нет проскальзывания-рад за вас.Значит ваша коробка эксклюзивная,возможно не ZF 6НР.
  4. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Уфы и ах, но zf :)
  5. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    #5365 kir_rus, 26 фев 2017
    Пробег 111к, реальный! На 120к думаю поменять масло в коробке, которое ни разу не менялось. Подскажите плс номер и количество оригинального масла, наверно еще не зеленое, машина американка, попробую его найти, чтобы не прошивать или обязательно лить зеленое с перепрошивкой? Ну и номера всего необходимого: фильтра, прокладок... WAUDG74F65N109736.
  6. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Шестиступка, по VIN показывает вот это масло G06 016 2A2
    заправочный объем 9л. значит надо литров 7
  7. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Спасибо конечно, но откуда там уже зеленое, может там показывает обновленные уже запчасти? И можешь что подсказать по другим вопросам?
  8. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    Не силен в каробасах, но знаю, что по прошивке АКПП можно узнать какое масло залито.
  9. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не устал дубли сыпать ? Номер блока мехатрона у тебя 4F1910156H . Какая версия надо смотреть в диагностике . На данный номер есть три обновления 020,060,080 ... Какое масло там у тебя полное хз по этому если собрался делать что то делай правильно . Меняй масло на ZF LG8 , обновляй прошивку если есть на что и адаптируй коробку .
  11. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Не устал, был всего один. А по деталям и объему можешь подсказать? ZF LG8 это и есть зеленое G06 016 2A2 или как? То есть вообще никак не узнать цвет масла кроме как во время замены?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    И во время замены не узнаешь,ибо оно(и жёлтое и синее и зелёное)будет чёрное.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А тему почитать не пробовал ?
  14. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Если ты устаешь от лишнего набора букАВ, прошу тогда не отвечай на мои посты, а оставь это дело другим компетентным аудиводам.
  15. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Вроде парни по оттенку как-то высматривают))
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Цвет масла уже тысяч через 15-20 не определишь..кто,там что высматривает не знаю.
  17. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Я правильно понимаю, чтобы узнать более менее точно какое масло нужен номер коробки передач, который можно узнать через шнурок, и версия прошивки, там же?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    #5378 АндрейР, 26 фев 2017
    Номер АКПП на табличке на самой АКПП(фото),номер прошивки-да,через "шнурок".
  19. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    спасибо, буду смотреть
  20. batulik
    batulik Новичок
    29 сен 2013
    27
    Audi Allroad 2.7T
    #5380 batulik, 5 мар 2017
    Всем привет!
    много чего прочел и не один раз, но все равно не догнал откуда и как узнать какая у меня прошивка? и как различить новую под зеленую и старую прошивку под желтую и синюю...
    Заранее благодарю!
    Audi A6C6 2.8 Quattro
    WAUZZZ4FX8N167977
    Дата выпуска: 31.07.2008
    PS: Есть пинок со 2 на 3 а на остальных как вариатор... еще есть пинкки с 4 на 3 или с 3 на 2... Думаю сперва заменить масло, если не пройдет то уже думать о ремонте. Пробег 102000 ориг или не ориг хз=) но по состоянию вроде оригинальный пробег...
