A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    0040-единственная прошивка,т.е. масло можно лить любое.
  2. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    ну и збс :beer:
  3. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Посмотрел сегодня прошивку 0020 стоит и что лить? Вроде как по правилам -желтое. А официалы судя по документам плюхнули туда 2 л. зеленого. Репу чешу что к чему?
  4. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Я в желтом и зеленом запутался :laugh:про синее даже думать не хочу
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а если после замены масла (9л) и обновления акпп и адаптации.. проехал тыщ 30/40 км и еще решил разок сменить (4,5л) то опять адаптацию делать?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Желательно.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт так же как тогда делали? (кататься с компом в разных режимах) ?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если всё нормально работает, то не нужно.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  9. Виталий кофеман
    Виталий кофеман Участник форума
    10 авг 2016
    290
    Audi A6 C7 Allroad 3.0bitdi
    БРАТВА!!!!!!
    ЕСТЬ ВОПРОС!!!!!!
    Если ZF LG8 и G060162A2 одно и тоже масло, которое производит ШЕЛЛ!
    ТО может кто-то подскажет его шеловский номерочек?
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не купишь; можно купить или ravenol или febi, почти наверняка там и будет shell))
    PS у LM так же есть
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    :shock::confused: Разве у ravenol не своё производство?
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Андрей, на сегодняшний день этих производителей пруд пруди)) По сути это разливное производство.Эти производители покупают готовые присадочные пакеты, чуть меняют составы базы(соотношение) и получают "чудо" продукты. Сравни сколько продуктов у Ravenola и Mobila))
    PS ATF спецпродукт, проще и удобней купить готовый, чем заниматься разработкой и производством собственной рецептуры
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #5433 sonic_a4, 11 мар 2017
    что пишет этот производителей RAVENOL ATF 8 HP Fluid is tried and tested for aggregates specifying: опробовано и протестировано.
    PS кстати, вот ATF с официальным допуском http://shop.everestgroup.ru/interne...nnie-masla/tutela-transmission-as8-1-l-detail; правда цена на ZF практически одна и та же
  14. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Да, уж....
    Наверное самый правильный выбор
    это лить масло ZF.
    Только адаптация смущает, если придётся делать, то как?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    И ещё он пишет:
    Соответствие требованиям:
    BMW 83222152426 ATF L 12108/83222289720/83222305397 (до 02.2013 83222152426), Fiat 9.55550-AV5, Honda/Acura 08200-9016A/ATF Type 3.0, HONDA 08200-9017/ATF Type 3.1, Land Rover LR023288/LR023289, MOPAR 68157995AB/68218925AA, VW/AUDI G 060162 A1/G 060162 A2/G 060162 A6, VW G055162, ZF S671 090 312/TE-ML 11 9HP48
    RAVENOL ATF 86HP Fluid специально разрабатывалось (разрабатывалось,а не куплено)для современных 8-ми ступенчатых АКПП ZF всех типов серии HP 8HP45, 8HP55, 6HP26, 8HP70, 8HP90, а также и для 6-ступенчатых АКПП серии HP 6HP19X для AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF. Также может применяться для АКПП ZF серии 9HP48.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #5436 Alex_z, 11 мар 2017
    Равенол обычный блендер, месит масла из чужих компонентов
    Вряд ли он что-то выдающееся сделает
    И непонятно, что там со стабильностью состава и характеристик (с моторными маслами были у них косяки)
  17. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Больше доверия к ZF LIFEGUARDFLUID 8, чем к равенолу
  18. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    #5438 Виталий кофеман, 11 мар 2017
    Всё же хотелось бы знать, масло ауди
    G 060162 A2 и ZF Lifeguardfluid 8
    это одно и тоже или аналог?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Железо-бетонно аналог. Можешь перестать на этом поиски другого ответа.
  20. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    Немного личного опыта: летом 2015 года озаботился заменой масла в 6HP19 у себя на А6С6, производства марта 2008 г. (дорестайлинг соответственно). Долго читал тему, изучал что и как... В итоге у официального дистрибьютора Ravenol в своей области купил 16 литров масла RAVENOL ATF 8 HP, фильтр и прокладку (оригинальные по номерам ZF) и поехал к официалам. Прошивка у меня была Rdw 0010, долго менеджеру парил мозг, что надо после смены масла в АКПП обновить прошивку, пока он не провел меня в ремзону, и там механик не показал мне TPI (кажется так пишется), где по-русски/английски было написано, что авто с моим VIN не попадает на обновление прошивки и меня послали. Кстати, делали двойную замену масла со снятием поддона и заменой фильтра, отработки я не видел и не нюхал/пробовал на вкус/жег и т.д. После этого сделал с помощью Vag-кабеля адаптационную поездку, предварительно сбросив чего-то там в 73-77 группах и... ну вот уже 1.5 года прошло, машина 3 раза сбегала из Мурманской области в Краснодарский край, ездил летом на югах и зимой на Северах - замечаний к работе коробки нет практически. Только иногда после долгой стоянки в холод когда начинаешь движение, то иногда коробка не хочет с 1 на 2 переключаться на привычных оборотах (около 1.8к оборотов), а переключение происходит где-то на 2.3-2.5к оборотов (напомню, у меня дизель). Читал объяснение, что это нормально и коробка так типа прогревается. Лично меня такой режим работы напрягает и при таких симптомах переключаюсь вручную. Аварий и ошибок по АКПП, тьфу-тьфу-тьфу, пока не видел.
    При выборе масла так же изучал его спецификацию и курил форум. Могу ли его порекомендовать? Нет! Лейте оригинальное или ZF - вопросов быть точно не должно. Только 3-4-кратная переплата по стоимости...
    Залью ли я снова Ravenol? Да, у меня с тех пор еще литров 6 масла осталось, может в этом году обновлю.
    P.S.: никого ни к чему не агитирую, не рекламирую Ravenol, просто личным субъективным мнением и личным опытом с вами делюсь. Кстати, отмечу, что основной мой пробег (80-90%) это трасса, соответственно переключений передач относительно мало. Так что может моя АКПП уже последние дни доживает )))
    А вообще я резкий противник "оригинальных" масел, особенно когда стоят таких невменяемых денег, ибо далек от мысли, что Ауди или ZF самостоятельно разрабатывают масла, пакеты присадок... Но и лить любое масло, на котором написано, что для АКПП, я еще больше "против".
