A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
    AUDI A6 C6 3.0TDI Q 2011
    Спасибо! Буду искать ценник...а то на экзите оно примерно как ваговское стоит(((
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.133
    A3\8P\2,0Т\Q
    В два с лишним раза дешевле оно стоит.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Liqui Moly ATF 1800
    pentosin ATF 1 lv
    PS вообще говоря, любой dextron VI с вменяемым сроком замены
  4. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
  5. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    #5485 ser8888, 26 мар 2017
    да понятно что на заглушенном нет)))) а на работающем? шланг сопливит хочу поменять ! оригинал по етке 4F0317825M но там вся магистраль отдельно шланга нет ! хочу сам шланг заменить! вот и вопрос какое там давление?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.133
    A3\8P\2,0Т\Q
    Этот номер отменён производителем(ZF)и больше не поставляется,магазины продают его из своих запасов,поэтому и цена такая безумная.
  7. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
    Понял.Спасибо! Буду брать ZF S671090312....
  8. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
    Еще есть вопросик вчера возник))) В сервисе где масло менять буду предлагают на выбор две замены...полная и частичная....какая лучше подскажите? Пробег 131т. но масло вроде на 67т. менял прежний хозяин...
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.133
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше полная,но при этом потребуется почти в два раза больше масла.
  10. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
    Хорошо! Спасибо!
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Привет знатоки, вот решил на пробеге чуть за 100 000 заменить маслице, АКПП "KHB"
    Думаю приобрести такой наборчик:
    1. Прокладка 09L321371A
    2. Фильтр 09L325429
    3. Масло 8 литров G 060162A2 (понимаю что там 9л. но 9 точно не запихнешь, 8 думаю тоже, но пусть останется)
    И главный вопрос: там меняется как на С5? Тоесть 2 пробки одна контрольно заливная, вторая слив?
    Или там как то по другому?
  12. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Меняется так же как и на с5) Проще и дешевле взять комплект для замены ZF 8700254
    Михася нравится это.
  13. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    как вы туда 8 литров упихаете я понять не могу, что на С5 менял, что на С6 менял 2 раза - последняя 5-я банка еле влезает на заведенном двигателе
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ликви 1800 подходит вместо ЗФ-8 ???
  15. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    А в этом комплекте идет ZF Lifeguardfluid 8 ??? а то на картинке в экзисте показано 6.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак меняют сперва прочитай как... (сливают старое,снимают подднон, вымывают/меняют магниты/фильтр, собирают все. заливают пока не потечет (4.5л примерно), запускают двс , глушат, сливают опять, еще раз заливают по уровню и все..) у меня из 9л осталось грамм 800/900...
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ZF 8700251 тут 8
  18. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Именно так я и делал, что на с5 что на с6 , 5-я банка еле влезает
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт как чет не пойму?? ты залил примерно 4.5 л.. через 10 мин слил и опять заливаешь 4,5л (примерно)..что там может не влезть не пойму?
  20. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    аа, пропустил, что 2 раза сливают, вы маньяки :rollingeyes:
