A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а как иначе.. за 1 слив не заменится..а так за 2 раза то уже % на 85 обновится )))
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ZF Lifeguardfluid 8 и ликви-молли 1800.. эт аналоги или нет?
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    аналоги
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Подскажите, 2008 год выпуска А6 3.0TDI - там уже зеленое масло залито и последняя версия прошивки коробки?
    Т.е. просто меняешь масло на зеленое и дальше поехал,никаких перепрошивок и адаптаций не нужно делать?
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что-то дикая цена на него,в Экзисте аж 20 с лишним тыщ.
    Вроде тут раньше писали,что комплект в районе 10-ки стоит? :shock:
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.133
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пост №1
    2. Внедрение оптимизированной ATF (зелёного цвета) с марта 2008 г:hi:
    Alex_z нравится это.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а как узнать точную дату выпуска?
    везде только год написан
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.133
    A3\8P\2,0Т\Q
    По ВИНу.
  9. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Да, ошибся немного, СЛАВИК 21 верно написал
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    спрошу еще дабы уточнить (тк это не шутки) щас у меня масло *8* из комплекта ZF 8700251.. я смело могу сделать замену маслом ликви 1800 ???
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот неск дней назад ток. знакомый купил на ЕМЕКсе 10600Р
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    хочу немного пояснить (все написанное ниже сугубо мое личное мнение):
    - откуда взялось зеленое масло? Если вспомнить, то наличием TSB/TPI по решению "визга" при езде. Что такое "визг"? Это проскальзывание ГТ, в режиме, когда он замкнут. В чем причина, ведь другие авто эксплуатируются без претензий со стороны владельцев? Причин может быть всего две: либо в выработке присадки которая отвечает за сцепление(мне такая неизвестна))) либо чрезмерное засорение продуктами износа и как следствие ухудшение вязкостных характеристик. Что в таком случае сделает производитель? Правильно: зальет убойную дозу диспергирующих добавок, которая сделает масло еще чуть жиже и поменяет начальные настройки. Если Вы, согласно регламенту ZF, собираетесь менять масло раз в 90-120ткм то не нужно это "особое" масло. Подойдет любая ATF с вязкостями 25-28 на 40С и 5.2-5.6 на 100С (чем ниже будет низкотемпературная граница тем лучше)
    Alex_z и СЛАВИК 21 нравится это.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    читайте Выше. Единственная опасность есть, если в коробку с прошивкой под желтое масло залить методом полного замещения зеленое.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я себе сам присматриваю LM, на него сейчас цена 600р/л
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да я хочу менять кажые 50/60 тыс.. в каталоге *ликви молли* по подбору масла акпп тож показывало 1800.. просто там не совсем точно подбирается. тк диапазон от 2004г до 2011г показывает только его...вот и засомневался я. и купил комплект ЗФ-8.. а щас хочу обновить опять масло частично. а вчера прочитал что ты говориш 1800 *аналог* вот уточняю теперь))) чтоб не запороть ничего...
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну да..я 580р нашел..)))
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    прошил под *зеленое* и адаптировал у мелькона/раткова..
  18. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Вот тут интересно(без сарказма).Я был уверен,что масла,прошивки(новые) делаются для более "ровной" работы коробки,с неощущаемым моментом переключения передач(как на исправной ДСГ).
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Есть рабочая жидкость масло(которая меняет свои свойства в процессе эксплуатации), есть соленоиды(которые тоже меняют свои свойства(пружинки и не только)) и есть гидроблок, который меняет свои св-ва. Все это компенсируется изменением адаптационных параметров. Проблемы начинаются, когда эти величины выходят за диапазон управляющих клапанов.
    PS Изначально в коробке залито около трех десятков программ движения...
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так если с завода залито "зеленое", значит его и нужно заливать ? (независимо от интервала замены) :shock:
    А Ликви-Моли тоже зеленое?
