A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    оно с фильтром идет ? (если фильтр отдельно купить)
    у меня заказать в инет-магазине 880 руб. выходит
    а зачем в комплекте идет 2 прокладки? купить одну металл-резина да и поставить её. Или надо ставить,какая до этого стояла?
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    1) с фильтром... 2) зф -8 ? по880р...3)у меня стояла резино-аллюминевая
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну да
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а это где территориально? ))
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.850
    Вовсе нет . В документах написано про "поэтапное внедрение оптимизированного масла" . В течении первой половины 2008 г встречались машины как с прошивками под желтое так и под обновленное зеленое и никакой системы в этом найти не получилось .
    Лучше просто посмотреть номер и версию блока АКПП и количество обновлений оного так будет проще .
    Адаптации VAG предписывает делать в любых случаях если :
    - менялось ATF
    - менялись фрикционы
    - менялся мехатроник
    - клиент жалуется на толчки при переключениях и некомфортную работу АКПП .
    Alex_z нравится это.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вот чёрт
    а я уже заказал комплект с зеленым маслом :shock:
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Адаптация вот так делается ?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет не так .Так делали для старых АКПП с мехатрониками без возможности работы с адаптациями. Ее делают подключив VAS\ODIS следуя указаниям программы контролируя обороты, кр момент и включенную передачу .
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.е. ВАГ-комом не сделаешь?
  11. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Вот читаю все это и так и не понял, надо мне все таки менять масло в АКПП?
    Проблем с коробкой вроде нет и ради профилактики купил себе набор ZF и вот теперь сижу и голову ломаю, одни говорят меняй, а многие знающие люди говорят не лезь если все в порядке, а то хуже сделаешь и были случаи, когда на исправной коробке , с небольшим пробегом, меняли масло и потом имели проблемы.
    Так все таки вопрос, менять масло на 100 т. Км. Или нет, на машине собираюсь ещё максимум два года ездить(30 т.км)???
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.081
    A3\8P\2,0Т\Q
    Производитель(ZF) требует менять при пробеге 80-120т.км.....а с другой стороны ещё 30т.км.АКПП проедет без проблем и возможные проблемы "лягут" на плечи следующего владельца.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет... Вернее не так - я ,зная досконально алгоритм по которому делается все в ODIS уже на память , возможно сделаю если помучится . А простой юзер не сделает точно .
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Подключил сейчас шнурок, вобщем прошивка у меня на коробке 0020, это я так понимаю под желтое масло
    Значит зря заказал зеленое
    И вообще что-то у меня пропало желание туда лезть, у человека (который шнурок дал) тоже такая машина, говорит проблем вообще не было,поменял масло и начала коробка пинаться,щас к ремонту готовится. Говорит, ВАГ-комом сбрасывает адаптацию, несколько сотен километров работает нормально,потом опять
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Может попробовать как-нибудь совсем по чуть-чуть обновлять? К примеру,один литр слить-залить, потом через пару тыс. км еще литр и т.д.? Может тогда и адаптировать не нужно будет, она (АКПП) и не заметит ничего.
    Никто так не делал?
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не так уж "критична" адаптация; катайтесь без кикдаунов и все адаптируется само собой
    PS здесь более важный фактор - наличие ошибок, которые не позволят блоку провести её))
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ошибок по АКПП нет (пока), ттт
    или они могут появиться после замены масла?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    меняйте и не думайте))
    PS можете хоть по литру, хоть по два,хоть по 100 грамм)). Если полетят ошметки, значит масло "наелось", тем более его менять
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    прямо без снятия поддона и замены фильтра?
    или ...
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не занимайтесь ерундой: снимайте поддон, отмывайте его, меняйте фильтр и заливайте ~4.5литра масла и катайтесь потом побольше внатяг...
