A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.764
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    500?
    200-300 максимум
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня 400 прошла.. да и сравнить к примеру с нынешними акпп (всякие ДСГ итд) то даж 300 эт оч хороший показатель
    Alex_z нравится это.
  3. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    #5623 boshh, 10 май 2017
  4. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Подскажите я аллроуде первого поколения я в акпп менял масло сам таким способом .
    Я разъединил трубку идущая от акпп к радиатору один конец трубки в пустую емкость второй конец в емкость с чистым маслом бе емкости соединил трубкой и запустил мотор , после того как потекло чистое масло (и примерный объём масло ) после чего слил уже чистое масло и поменял фильтр , и залил чистое масло .
    Хочу услышать ваше мнение на акпп 09l так можно менять ?
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    Чет не понял как это? разорвал цепь. шланг от акпп к радиатору сунул в ведро..а подачу как? сама засасывалась или что?
  6. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Я использовал в первый раз две стеклянные 10 литровые банки с закручивающимися железными крышками , в крышках обеих банок сделал по два штуцера, на одной банке к одному из них я подключил шланг из акпп второй штуцер я шлангом соединил с одним штуцером на другой банке а второй штуцер на второй банке я подключил к шлангу от радиатора , при запуске Двс в одну банку начинает течь масло в ней создаётся давление оно передаётся в другую банку по шлангу а во второй банке налито чистое масло и это масло под давлением из первой банки начинает уходить в систему
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ни фига се заморочился ты.. а *обычным* способом никак? )))
  8. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    А Как это обычный способ ?
  9. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Просто кажется что сложно а намасли деле все легко и просто
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Добрый день, кто пользовался наборами 8700251 и 1071298027. Какая комплектация и разница в их составляющих. Не могу добиться от продаванов информации, кто говорит что аналог, кто-то что во втором (продуктовом наборе:laugh:) только прокладки фильтр и 6 л. масла.
    Короче непонятка :shock:.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в 8700251 . магниты/прокладки 2 шт/болтики/фильтр/7л масла/сливная пробочка...
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Может не прокладки 2 шт., а 2 сальника + прокладка(судя по фото и инфы от продаванов), но под что сальники и прокладка?, тем более что эти наборы якобы заменили вторыми?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это одинаковые наборы, просто второй артикул пришел на замену первому (и он дешевле)
    Сегодня опять заказал этот набор (по второму номеру) + еще 2 литра масла отдельно . Итого 9 литров будет
    зы... прокладки там 2 (бумажная и металлическая,видимо на всякий случай смотря какая на машине стоит), сальников вроде никаких нет
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Исходя из твоей же информации второй набор не аналог первого, он урезан, поэтому он и дешевле.
    Кстати в 1071298027 6 л. масла?, а в 8700251 якобы было 7 л.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Какой информации? :uhoh:
    И в чем именно урезан?
    Почему 6 то? 7 должно быть
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Заметь, я ничего не утверждал, в отличии от тебя.
    Только цитировал.
    В руках наборы не держал. Информация повторюсь, только от продаванов, поэтому и спросил.
    Уважаемый, а если не держали в руках и не знаете комплектность набора нечего заниматься словоблудием и внимательнее читать посты.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #5637 Alex_z, 11 май 2017
    Так я и ответил :
    что тут непонятного? все на русском языке написано
    давай ты дома у себя будешь советовать (тем более в таком тоне),кому и что делать
    зы... не понимаю твоего гонора, тебе по-нормальному отвечают, а ты чё-то буровить начинаешь :shock:.
    Пытай тогда дальше "продаванов" :hi:
  18. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Прочитай свои посты :down:(не вижу необходимости цитирования их) и приведенный ниже :up: и сравни где конкретика, а где словоблудие.
    Не вижу необходимости полемики :hello:.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    именно прокладки 2 (поддона 1 алюминь/резина а 2 паранит)
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в том что я писал набор выше 7л масла
