A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,всё верно.
  2. Andreys99
    Andreys99 Новичок
    26 июн 2015
    7
    Спасибо.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Как же так получается,что можно любое масло лить?
    Вроде везде пишут,что разные прошивки создают разную силу сжимания фрикционов (и соответственно у масел разная вязкость из-за этого). Даже документ есть - "замена масла на другое без прошивки будет приводить к поломке АКПП"
    Коробка-то одна и та же, как так что в одну любое масло лейте,а в другую - только соответственно прошивке?
    Алексей М. и СЛАВИК 21 нравится это.
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Тоже везде читал, что если вместо желтого залить зелёное без перепрошивки коробке кирдык! Или это опять маркетинг, чтобы на перепрошивку к диллеру ездили?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    БУ все разные,на какие то есть прошивки,на какие то нет,но масло(зелёное)идёт на все АКПП,если VAG "разрешает" лить зелёное масло и при этом не менять прошивку(VAG не предлагает прошивку на данный БУ)-думаю нужно\можно доверять VAGу....если на БУ есть прошивка,значит её нужно поменять прежде чем заливать зелёное масло.
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ктото писал здесь.что залил зеленое вместо желтого и все норм
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня машина 2004 года,т.е. зелёного не было и в помине,прошивки тоже нет...езжу на зелёном.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну вот )))
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.611
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Напрашивается вопрос - какая информация (номер коробки..VIN..или еще что) необходима, что бы убедится в нужности или ненужности прошивки перед сменой масла?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужен номер блока управления АКПП и номер установленной прошивки на текущее время,к примеру как здесь.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.611
    Латвия
    То есть по скрину который выложил тут
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-masla-v-akpp-a6-4f-s6.207801/page-288#post-11739927
    (шьётся не шьётся блок, можно зеленое, нельзя) - однозначно сказать нельзя?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему нельзя?-можно,на БУ 4F2910156Е прошивки нет(0010 единственная),т.е. можно лить любое масло.
    Алексей М. нравится это.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.611
    Латвия
    Спасибо тебе огромное! :thumbup:
  14. Andreys99
    Andreys99 Новичок
    26 июн 2015
    7
    Еще вопрос , правильно я фильтр подобрал VAG 09L 325 429 и прокладку VAG 09L 321 371 A , имеет смысл брать аналоги почти вдвое дешевле ? какой фирмы ?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Номера верные,достойные аналоги: 0501212401,0501322078
  16. Andreys99
    Andreys99 Новичок
    26 июн 2015
    7
    Спасибо , надо было сообразить глянуть ZF )
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Спасибо!
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Вас тоже 4F2910156Е и 0010?
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Это скрин моей коробки, у Guru точно такая же машина.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    ;):)..Понял.:hello:
