A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. dieseleos
    dieseleos Новичок
    7 сен 2015
    20
    A6/4F 3.2 07г.
    Голубого цвета выходит, правильно я понимаю) или зеленого, но нужна перепрошивка?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зелёное начиная с номера 4432890, а вообще Вам можно лить любое(не мешая одно с другим)т.к. прошивок на Ваш номер нет.
  3. dieseleos
    dieseleos Новичок
    7 сен 2015
    20
    A6/4F 3.2 07г.
    Спасибо большое!
  4. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Audi A6 C6 - 3.2 FSI Quattro
    Здравствуйте мужики
    Когда купил свою машину пробег был 110000км а сейчас 270000км стоит ли заменить масло КПП мультитроник и какое масло залить?какого цвета и артикул пожалуйста.И инструкцию по замене масло кпп если есть. Вин Код : wauzzz4fx5n027858
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про мультитроник здесь.
  6. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Audi a6 c6 2.8 FSI quattro
    Всем привет. Типтроник 2009 года, пробег 123000. Стоит ли начать менять масло? Заметил на плавном ходу рывки при переключении 2, 3 передач. Когда давишь тапку посильнее, рывков не заметно. Vin WAUZZZ4F8AN040683
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Самое время.
  8. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Ну на этом спасибо.
    Вопрос про заменители, что лить? Мой арт G 060162A2, в экзисте цены от 1000 до 2500, соответственно 2500 это ВАГ, за 1 литр, и 1000 это FEBI.
    FEBI я так понял мало кто выбирает и стараются не лить? Лить ВАГ или еще есть какие заменители?
    И еще, все таки делать полную замену? 4.5 л и через 500-1000 остальное?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Льют и Febi и ZF и Ravinol,и нормально.
    В идеале масло лучше менять полностью(через установку для замены масла в АКПП),но методом частичной замены тоже нормально.
    ZloyBooT нравится это.
  10. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    И еще раз спасибо!
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    масло ЗФ8 стоит 1000 руб.\литр, Феби дешевле гораздо должно быть,где ты его по тыще нашел ? :shock:
    А лучше\дешевле купить комплект - масло ЗФ,фильтр,прокладка,болты
  12. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Ну на экзисте такие цены)) а что посоветуешь по моему вин? Скинь ссылочку) буду благодарен)
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Масло ЗФ8 номер S671090312. Меньше чем 1000 руб. стоит
    Или набор 1071298027
    зы... у тебя же зеленое масло уже ?
  14. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Я вчера менял покупал комплект + два литра , два раза слил залил .
  15. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    вот и я думал что зелёное!! т.к. авто конец 2009 года!
    А оказалось, что желтое! типо это выдает код моей коробки(( Вообщем я шнур купил, а еще не во всем разобрался.. Кто скажет что тут да как?
    Текст
    и кстати, как прошить под зелёное масло?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А как из картинки ты понял,какое у тебя масло? Из чего следует,что оно НЕ зеленое? :shock:
    Ты под машину слазий, сними маленькую защиту пластиковую и посмотри на табличке номер коробки (первая строка)
  17. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Борода! да я не тот номер глянул, пойду заведу.. Ещё раз гляну!
    Под машину я б давно слазал, да нет ямы да подъемника, ну вот такие у меня условия пока что.. На яме давно б не парился уже)
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Если ты ориентируешься на номер прошивки (типа прошивка старая-значит масло желтое),то как недавно выяснилось,это не так нифига
    У меня прошивка старая,а масло с завода зеленое
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можешь не ходить,лей любое,т.к. нет прошивок на Твою машину.
  20. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Супер ваг показал прошивку 0020. Вы уверены что если я залью зелёный все будет в норме?)
