A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет прошивки на Ваш БУ.(я же написал)...а раз нет обновлений,значит VAG допускает применение любого масла.
  2. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Audi a6 c6 2.8 FSI quattro
    И последний вопрос, при смене одной жидкости на другую, ну то есть с желтой на зеленую промывать ничего не нужно?
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Просто поменять два раза.(Пост №1,Сводка TPI)
    ZloyBooT нравится это.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.611
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Что можете из опыта посоветовать..есть приблизительно равноценные по ценнику масла:
    1 Ravenol atf 6hp
    2 LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800
    3 Motul ATF 6
    4 WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 6
    ZF комплекта с маслом не достать уже у нас.. да отдельно мало немного кусается по цене...
  5. Виталий кофеман
    Виталий кофеман Участник форума
    10 авг 2016
    290
    Audi A6 C7 Allroad 3.0bitdi
    У меня подобная ситуация была, поменял, переключаться стала как с нуля, через пару тыщ поменяю ещё раз уже с фильтром. Заливал ZF.
  6. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Рекомендую масло от ZF, в 2 приема, чтоб обновилось полностью. Масло ауди - разводняк на бабки.
  7. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Спасибо за инфу) С маслом еще не определился, все до подъемника добраться не могу) Но учту. Решил другое - буду менять полностью
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня Ravenol правда 8hp,уже около 100т.км. пробега на нём-проблем нет.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Тоже как бэ не совсем понятная жижа
    А про Торсен ты категорично писал "только оригинал, ибо торсен стоит 100 тыс. руб, а масло 4 тыс, экономия не уместна".
    А АКПП-то поболее будет стоить ежели что :)
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так у равинола допуски ВАГа есть(не было бы не лил),а у кастрола лс-нет.Я лью жидкости с допуском,ставлю железки-тех производителей,которые идут в оригинале.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у лкойла вроде тоже допуски вага есть
    не желаешь в двигатель залить? :dead:
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не особо доверяю допускам на российских товарах(сказываются годы недоверия ко всему российскому ибо жулик на жулике...)...хотя вполне допускаю,что это масло не хуже к примеру российского шелла,думаю пройдёт время(репутацию свою восстановят) и многие будут лить лукойл....хотя,нет,маловероятно,он и сейчас уже не дешевле того же шелла т.е. смысла нет.
    Alex_z нравится это.
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Андрей, Ravenol в сравнении с Amsoil можно смело назвать noname. Ravenolу ты доверяешь, а Amsoil нет; нелогично)))
    PS у Ravenol нет допусков VAG; их не у кого нет, включая ZF
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Amsoil я просто не знаю,а Ravenol я знаю лет 20 уже,вполне вероятно что Amsoil лучше,но "допусков"у него нет.
    Не знаю что Ты называшь допуском,но классификации и спецификации у Ravenol соответствуют ваговским спецификациям,в данном случае ваговскому G060162A2
  15. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Вот только что сделал частичную замену, пока без снятия поддона.
    Залил этого волка, посмотрим как он себя поведет.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Жёлтого решил залить?
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Андрей, ты, как и я, много чего не знаешь: например, что масло для ZF производит Pentosin. Как думаешь, если Pentosin пишет продукт для коробок ZF этому можно верить? ;)
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно я многого не знаю,всё что я пишу в большинстве своём основано на личном опыте,на чтении той,или иной документации.(я не эксперт на маслам)
    Pentosin-"контора" серьёзная не верить ей глупо.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    так для справки: Ravenol 6HP имеет вязкость при 100С выше, чем любой Dextron VI, при этом ZF LG6 имеет вязкость, чуть ниже Dextron VI...про низкие температуры я вообще молчу)) По Ravenol 8HP есть подозрения, что это расфасованный Shell l12108, что конечно же, хорошо; но это подозрения, базовые цифры Ravenol не публикует....
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не агитирую за Ravenol,пусть каждый решает сам,что ему лить,я просто поделился своим пробегом на этом масле и как я выше писал уже лет 20 им пользуюсь не разу проблем с ним не было....а вообще то хрень всё это,коробки по 300+т.км. без всякой замены ездят и ничего,остаётся только догадываться какое там(плотность,вязкость и т.д.)масло,думаю любое свежее масло будет куда лучше залитого с завода и прошедшее тысяч под 200:):hi:
