A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Такое дело, на поддоне АКПП умелые сервисмены сорвали резьбу у одного из болтов (прокручивает и не затягивается), теперь масло чуток просачивается по контуру поддона. Как быть?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смотря как сорвали,по месту нужно решать,либо шпильку,либо резьбу резать больше.
  3. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    ясно, спасибо
    А прокладку желательно при каждом снятии менять? У меня какая-то зеленая и тонкая стоит, не внушает доверия)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да.
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всем привет,вот интересует вопрос,кто-нибудь внятно может ответить.Что надо докупить к набору ZF 1071 298 027.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    Два литра масла.
  7. kens
    kens Новичок
    21 янв 2013
    29
    А6 С6 3,0 QUATTRO 2005
    Привет одноклубникам
    Долго читал и изучал тему менять не менять на что менять на желтое на зеленое вообщем с помощью АндреяР за что ему отдельное спасибо решил менять и наконец свершилось
    Заменил на ZF 8 зеленое с прошивкой АКПП и чудо свершилось машину будто подменили переключения стали едва заметные и более быстрыми толчки при включении режимов D и R ушли
    Хочу сказать сомневающимся менять или нет МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО и прошивать АКПП пробег 139000км
  8. alex-murman
    alex-murman Новичок
    8 мар 2017
    14
    Audi A6/S6 III 3.2 FSI quattro
    а в мурманской области есть кто нибудь кто может прошить коробку? может поделитесь контактами?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.611
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    На таких пробегах даже ZF еще не рекомендует менять. Первая замена по ZF (а не по VAG_у - 160 000 км). А у вас машину подменили.. Умножай свой пробег на 3 минимум и тогда смотри по кругу что еще лучше поменять во избежании сюрпризов.
    На моей честный 320 000 (на приборке прежнему хозяину перекупы 110 000 свинтили и сейчас красуется 200 000) ни о каких коробочных запинаниях и речи нет. Едет как по маслу.
    Менять масло, конечно буду.
    Удачи!
  10. kens
    kens Новичок
    21 янв 2013
    29
    Я в Уфе неделю обзванивал все сервисы не нашёл поехал к официалам там сделал чтоб прошить надо Vas одис инженериг а это дилерского уровня прибор
  11. kens
    kens Новичок
    21 янв 2013
    29
    Пробег реальный
  12. kens
    kens Новичок
    21 янв 2013
    29
    Рекомендация zf замена на 80-120 тысяч км в этой теме все написано
  13. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Audi a6 c6 2.8 FSI quattro
    каким образом менял? полная замена через аппарат? или частично?
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #5894 Sergey4, 27 июл 2017
    Андрей,раз уж ответил,будь другом,напиши какое.?:shuffle: Два литра при замещении старого новым?Хватит?
  15. kens
    kens Новичок
    21 янв 2013
    29
    Менял у дилера полная замена ушло 8 литров масла брал 9
    Как мне объяснили методом вытеснения сливали дважды
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну как какое?...раз этот комплект берёшь,значит ZF8
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    При замещении старого, новым разве хватит 2 литра?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    Подожди,Ты спросил что докупить к комплекту ZF1071298027,в этом комплекте 7 литров масла,что мало для замены,нужно 9....я Тебе и ответил,что нужно докупить ещё 2 литра масла.
  19. kens
    kens Новичок
    21 янв 2013
    29
    В комплект входит zf 7 литров масла а ещё 2 надо для полной замены
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Это я понимаю,частично я знаю как менять,а вот полностью,знаю что замещением,а как по другому?
