A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Audi a6 c6 2.8 FSI quattro
    Ну я уровень выставлял, поднимал домкратом немного. Сбоку просто не удобно. Через мерник лили обычным шлангом
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не,чёт я поторопился с выводами походу. Толчок с 2-1 если лепестком щелкнуть,сегодня опять появился.
    А может он и раньше был, х.е.з. Заметил что толчок этот есть если по ровному асфальту катишься, а если совсем еле плетешься по грунтовке с ямами, но его нету. А раньше я на асфальте не пробовал лепестком скидывать. Вобщем хрен с ним
  3. Вильcкий
    Вильcкий Новичок
    6 фев 2017
    20
    Ребята! подскажите для данного vin WAUZZZ4FX5N107693, какое масло лить? Ещё такой вопрос есть ли на данной машине щуп, для замера уровня масла?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это сюда.
  5. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Я поменял на 8000 было тёмное , сильных перемен незаметно покупал комплект если надо могу номер найти
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Доброго.Вообщем в продолжении моего рассказа по замене,утром подключили вагком,темп.27градусов,догрели до 35 градусов и начали доливать,влезло ещё 1.3 литра,при темп 37.Получаеться что влезло в коробас 8,5 литров.Думаю что это можно считать полной заменой масла. Скинул адаптации,теперь время покажет изменилось что после замены или нет.Спасибо всем,за консультации по вопросу замены.:hello::hi:
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Напомни, это после каких процедур влезло еще столько масла ? В первый раз недолили или что ?
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Пост 5975
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это получается,что разница в уровне между 35 град.С и 65 град.С - 1.3 литра масла?
    Как такое возможно? :shock:
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    При 65 был уровень,но только потом я прощёлкал все положения рычага,и уже оставил остывать.Потери масла незначительные тоже были.Думаю около литра может и есть раздница.:shock:
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мне при 45 град выставляли уровень
    Значит можно смело еще поллитра туда вкатить
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Выше посты, Андрей при 50 выставил,а потом при 35 пол литра долил.Вкатывать нужно пока тоненькая струйка не пойдёт,а сколько там уж войдёт,это как говориться одному ему(инженеру zf)известно.:laugh:
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не,я хочу просто через боковую пробку долить шприцом с трубкой. Нижнюю не хочу вообще трогать
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Как то выглядит на мой взгляд странно,хочу вырезать гланды,но сделать это через о.....пу.:shock:Зачем искать себе проблемы,когда можно сделать всё как положено.Или пробка не откручиваеться?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да нет,всё откручивается, две недели назад менял масло, поддон снимали и т.д.
    Просто там уровень уже выставлен как положено (с "двумя струйками"), но при 45 град. Хочу сам в гараже подлить немного , не охото морочиться, лазить из ямы наружу и обратно,заводить,переключать,смотреть эти "струйки" и т.д.
    Тем более разница в мл при разных температурах более менее ясна стала. Поэтому просто долью и все. Грамм 400
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что оттуда потечёт(сбоку)что отсюда(снизу) в чём разница?:shock:
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я страницу назад спрашивал - на одном ли уровне находятся пробка сбоку коробки и "грибок" в поддоне,через который масло выливается через нижнюю пробку. Никто ничего не сказал.
    Получается, на одном ?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,на одном.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А в каком случае уровень масла будет выше - на заведенной машине или на заглушенной?
    Ну т.е. если на заведенной чуть вытекает из пробки, на заглушенной ничего не потечет,или наоборот еще сильней будет вытекать?
  20. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    на заглушенной т.к. насос у тебя не качает и масло все в в картере
