A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    #6001 boshh, 19 авг 2017
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А, вон как :shock:
    Я почему-то думал, что уровень наоборот меньше будет. Хотел долить на заглушенной машине,чтобы ничего ниоткуда не текло
  3. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    мы вообще когда поменяли масло и осталось два литра , открутили снизу пробку и на заведеном двс лили масло в акпп длинной пвх трубкой , оно текло но при этом перемешивалось с замененном.
  4. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Читаю и становится очень интересно,на счёт разницы в 1л при разных температурах.Получается,что на холодном моторе если на щупе минимум,то на горячем будет максимум.Вам не кажется,что это бред?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.990
    A3\8P\2,0Т\Q
    #6005 АндрейР, 19 авг 2017
    А попробуйте...да и не просто так указана температура при контроле уровня и при чём в узких рамках,не подождите 10 минут как при проверки масла в двигателе,а именно при температуре 35-45гр.
  6. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Температурное расширение масла никто не отменял,конечно.Но чтобы настолько.Объём масла в моторе сопоставим с объёмом масла в коробке,ктр примерно одинаков для моторного масла и АТФ.Так в чём дело?Частичную замену АТФ делал сам,причём в четыре приёма.Такого эффекта не наблюдал.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.990
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужно провести эксперимент.:).....я заливал литровым шприцем,потом доливал,вошло примерно пол шприца.
  8. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Я тоже.Таким же шприцем.Возможно это явление аналогично тому,что в мой мотор после переборки влезло 8л масла,хотя по мануалу должно быть 6.5л.
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    по мануалу 8.1л)
  10. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Ну может неправильно выразился,на замену 6,5л.Но суть сравнения я думаю понятна-заполнение маслом всего и вся.Но чтобы при изменении температуры на 20 градусов настолько изменялся объём верится с трудом.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я просто не обращаю внимание на заблуждение людей: не хватит никакого времени каждому объяснять простые и очевидные вещи...думаю если внимательно сравнить инструкцию(!) по замене и выполненые действия, то найдется причина, по которой потом требуется долить еще масло))
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Согласен.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.990
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я всё делал строго по инструкции,и даже прокатился между заливкой и окончательной проверкой уровня,т.е. всё что должно разойтись по системе(если Ты об этом)-разошлось....единственное допущенное мною нарушение инструкции это неверная температура,что и потребовало позднее доливки в количестве половины литрового шприца.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не поленился,столько букв написал
    Быстрей было бы просто написать, в чем причина и что мы неправильно делаем :rolleyes:
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот я же вам написал,что выставил уровень при 65 градуса,но НЕ ПРОЩЁЛКИВАЛ,до этого рычаг акпп,потом закрыл пробку,и уже потом погонял по всем режимам.Может быть какое то количество масло разошлось по системе и уровень стал ниже,по этому и влезло ещё примерно 1литр.Я же завел потом при 27градусах и ничего не текло,а доливать начал при 35 и закончил при 38. Написал всё как есть.:shuffle:
    З.Ы.Первые ощущение после замены,меньше стал ощущать работу на холостых двигателя.Практически так же как на втором поколении дизеля.Кто катал,поймёт.
  16. Evgen11189
    Evgen11189 Новичок
    7 мар 2017
    9
    Добрый вечер комрады. Машина 03.07.2006 г.в. вин-WAUZZZ4F96N182306.Коробка 6hp19 номер акпп 4174398 HXN.Версия прошивки коробки 020!Я так понимаю лучьше всего заменить частично пятью литрами zf lifeguard 6 и не париться-а то у нас некому шить коробку под зелёную жидкость.Правильно ли будет залить жёлтое масло,или я что-то напутал?Заранее спасибо
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.611
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Кстати..сколько заказывать масла, для частичной замены в 2 раза (второй со сменой фильтра)?
  18. Evgen11189
    Evgen11189 Новичок
    7 мар 2017
    9
    Я заказывал 9 литров-в первый раз со сменой фильтра и прокладки-и через 1000 км второй раз-просто замена.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.990
    A3\8P\2,0Т\Q
    Правильно,лей жёлтое...хотя прошивка 0030 есть.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вообще "коробочники" (и не только они) говорят, что в принципе пох на прошивку\цвет масла
    Единственное уточнение - на старую прошивку можно залить зеленое масло. А вот на новую ( типа "под зеленое") желтое лить очень не желательно.
