A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Виталий кофеман
    Виталий кофеман Участник форума
    10 авг 2016
    290
    Audi A6 C7 Allroad 3.0bitdi
    У меня ушло без фильтра 4, с фильтром 6, итого 10. Но у меня 8hp55
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.611
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Т.е. достаточно 9-10 литров на 2 этапа. Частичная замена и потом замена с фильтром. Верно?
    Спасибо.
  3. Evgen11189
    Evgen11189 Новичок
    7 мар 2017
    9
    Да верно
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Фильтр какого производителя можно ставить, кроме ZF?
  5. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Я брал от ZF., так как он идет с завода., то есть он оригинал.
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Уточню, с ZF завода, где собственно и собирают ZF коробки :) Оригинальнее некуда.
    А так - аналоги есть, но есть-ли смысл их ставить - это большой вопрос. Я не стану.
    Виталий кофеман нравится это.
  7. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Совершенно верно.
  8. mik_g
    mik_g Участник форума
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    VIN:WAUZZZ4F17N154243
    Какое может быть масло? С завода?
    КПП JML
    Двигатель ASB
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Лучше залезь под машину, сними защиту АКПП и посмотри номер коробки на зеленой табличке и сравни с этой информацией:
    Если твой номер больше выделенного,значит зеленое
  10. mik_g
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    Машина 2007 года....
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ничего не произойдет если в "зеленую" прошивку залить "желтое" масло. Если залить "зеленое" масло в "желтую", то возможно(но очень маловероятно) что-то и может происходить и существенные момент: это будет происходить постепенно и не незаметно для водителя
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что например?
    Что-то ломаться будет потихоньку ?
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на МКПП бросить сцепление раньше критично?))
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Всё загадками говорите
    Жаль,не все понимают ( я, так точно)
    Ну да ладно
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    пинки, плавание оборотов и визг ГТД)) это все что может быть связано с жидкостью
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну вот я налил зеленого масла на прошивку 020 (которую везде считают как "под желтое" почему-то ). Мне не очень нравится,как коробка стала работать
    Хотя если судить по номеру коробки (инфа из первого поста), у меня с завода должно быть зеленое. Можно ли верить этой информации,откуда она вообще взялась ?
    зы.... как думаете,по мере старения вязкость масла понижается или увеличивается? Ведь вся разница в этих маслах (желтое\зеленое) только в вязкости, насколько я понимаю
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Все верно понимаете: разница в вязкости; вязкость понижается.
    PS говоря в наших терминах - "зеленеет"))
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.990
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поменяй прошивку или масло от греха.
  19. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    А я думаю,что если коробка не труп,то она должна адаптироваться под любое масло.А прошивки менялись не в связи с другим маслом,а для улучшения,оптимизации работы АККП.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Все, как мне кажется, сложней Avtehel. Если бы набор адаптационных величин был матрицей от температуры, то да...поскольку, по моему мнению, это линейный набор то апроксимация в нижнюю область может давать отличные от действительности параметры...
