A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Rame93
    Rame93 Новичок
    14 сен 2017
    5
    Беларусь
    Добрый вечер, может быть у кого-нибудь есть прошивка 4F1910156H__0080 (HLK 4F02A007 3,2 FSI 19.04) или что-то более новое чем 0020?:help:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Есть такая прошивка ... и что ?
  3. ampersent
    ampersent Участник форума
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Добрый день.
    Интересует вопрос: можно ли поменять масло в вариаторе 01J если присутствует мелкая-мелкая стружка в небольших количествах? Или не стоит, и ездить до конца? В данный момент работает идеально, но масло пора бы поменять :(
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А разве в вариаторе не меняется по регламенту каждые 60 т.км?
  5. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Меняется. У меня вопрос в другом направлении: может ли встать коробка после замены масла, если в старом масле есть немного мелкой стружки? Вот залью свежее, начнет мыть, забьет каналы и привет... Или не будет ничего страшного и можно менять и будет только к лучшему?
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Народ,есть кто-нибудь на А6 3.0 ТДИ рестайл 2008-2009 г.в. , у кого версия софта коробки 020 ?
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    На этот вопрос тут однозначного ответа нет. Некоторые советуют менять "по чуть чуть". У меня не вариатор, но я 4 литра заменил, вот накоплю на фильр с маслом, поменяю еще и с фильтром.;)
  8. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Блин, а это вариант. Слить 2-3 литра, залить 2-3 литра ))) И так каждые 3 недели ))))))
  9. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
    AUDI A6 C6 3.0TDI Q 2011
    Уважаемые клубни! Подскажите пожалуйста хотел сбросить адаптацию коробки...моим шнурком не получается...не дает сохранить...я так понял нужно искать какой то VAS? или ехать к официалам?
  10. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
    И еще вопрос ...подскажите где посмотреть версию прошивки коробки...что то я засомневался...вроде коробка 2011 года...и масло должно быть зеленое...но что то сомнения гложут:shock:
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Позвони мне,телефон в профиле.Чем смогу помогу.:hi:
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.041
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Так в варике полная смена не происходит.При 7,5 л полного объема меняется максимум 5 л.Через некоторое время можно повторить замену.Будет полный порядок.
  13. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Значит лучше таки поменять?
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.986
    A3\8P\2,0Т\Q
    Есть же тема про мультитроник,зачем данную тему засорять.:shock:
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Кто-нибудь самостоятельно проводил успешно т.н. "адаптационную поездку" , по той инструкции что в "сетях" гуляет (ну типа разгоняешься неспешно,потом замедляешься и так три раза и т.д. и т.п.). ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я проводил успешно на машинах с блоками не поддерживающими адаптаций под "присмотром" VAS. Просто так сам ты успешно не проведешь с вероятностью 99.9% т.к. не имеешь представления что и как делать. Даже занимаясь почти каждую неделю этим по два три раза под присмотром компа не всегда это получается сделать сразу .
    Тем более что инструкция для старых блоков отличается от того что делается на блоках с поддержкой ведомых адаптаций .
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я имею ввиду интсрукцию,где описано -
    "двигаться с небольшим нажатием на газ 80-100 н\м до 5 передачи,потом отпустить газ ,остановиться, потом в ручном режиме дойти до 6 передачи ,и опять накатом остановиться. И так 3 раза".
    Ну вобщем что-то в этом роде, не стал всю интсрукцию сюда копировать, просто по памяти написал.
    Что, на С6 это не сработает что-ли ? Откуда тогда эта инструкция взялась? Вроде как раз с сайта ZF. :shock:
    А сложность как я понимаю найти кусок безлюдной дороги и контролировать нажатие на газ (но для этого можно кого-нить рядом посадить,чтобы глядел "Васей " на ноуте )
  18. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Audi a6 c6 2.8 FSI quattro
    я вообще ничего не делал. Первый раз сбросил адаптацию и хотел сделать по инструкции. Не вышло. Потом сбросил еще раз и просто аккуратно ездил, вот и все, коробка сама подобрала значения и сейчас работает как нужно. Даже лучше чем было, т.к. она подстроилась под мой стиль вождения) Ну как то так.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня так не получится
  20. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    У меня не рестайл, но все остальное такое же: 2008 г, 020. А какой вопрос?
