A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в акте было написано 7 литров ,но меня берут сомнения поскольку сливалось оно на моих глазах и что-то бысто слилось (по опыту скажу ,что из двигателя 6,5 сливается дольше) кто подскажет точную инфу по объему масла в коробасе и скоко можно слить при такой замене как у нас (со снятием поддона и заменой фильтра )
    1 человеку нравится это.
  2. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    #602 Lapachev, 10 апр 2012
    Юра, не путай народ! тебе залили не то желтое, которое здесь принято упоминать в данном случае, то есть не оригинальное желтое, а шелл, который просто имеет цвет, похожий на желтый.
    Ориганальное желтое и оригинальное синее имеют разную вязкозть, а тот шелл, что тебе залили - имеет вязкозть как раз как синее, то есть то что доктор прописал.
    Короче когда речь идет не об оригинальных маслах, на цвет ориентироваться не надо - цвет неоригинальных масел никак не привязан к их свойствам. в оригиналах просто юзаются красители, а этот шелл имеет так сказать естественный цвет)
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Спасибо за инфо соклубни! Еще в личку черканите координаты этого сервиса если не трудно. Буду очень благодарен! :thumbup:
  4. misterxxxxx
    misterxxxxx Новичок
    15 мар 2012
    15
    A6/4F 3.0TDi 05
    вообщем еще раз задам вопрос, кто скажет какое масло залить на смену (6-литров), сегодня звонил на ауди Ганновер, сказали зеленое 50 евро за литр, и никакого желтого или синего там быть не может, номер масла не дали, короче масло фильтр , прокаладка ------400евро, а еще не известно умерла коробка или нет, Авто-ль стоит на парковке, коробка в Нотпрограмм , зае...ло уже без колёс, знаю только то что при смене дв-ля вытекло немного масла из коробки, доехал до дома где-то 150км, автомат переключал с рывками, утром Нотпрограм, короче кто что скажет какое масло долить, или поменять, или еще что сделать, лучше номер масла сразу кидаите, я его конечно проверю, и определюсь , просто пока никаких вариантов по номеру масла нет, а нужно уже как можно быстрее определится с авто-лем, вообщем вот такой авто-ль:
    A6 4F 08/2004 model 2005 коробка GZW походу ZF6HP, WIN: WAUZZZ4F45N033963
    Буду рад любой инфе
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    а что за шелл который как синее масло оригинал? дайте номерок, плз!!! очень нужно!!!
  6. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    Shell ATF M-1375.4
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ну Саня,молодец все знаешь ,а я все про.........бал если че приду к тебе за консультацией
  8. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    подкалываешь, да?-))) это ты мне мстишь за то что я пирожки жрал в столовой пока ты за сливом масла смотрел?-))
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Не НЕ НЕ НЕ в коем случае
    ведь самое интересное я пропустил(залив масла туда и его количество),но за этим наблюдал ты и я думаю что там прошло все гуд и ты не дал бы врагам залить туда чего-нибудь не того или не в том количестве
  10. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    у меня типтроник. пробег 230000 тыс масло неразу не менялось.что делать?
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    помойму уже все сделано
  12. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    что сделано.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у него рекомендации производителя :замена каждые 60000км пробега ,а там решать тебе
  14. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    покупал авто был пробег 180.000 стойт лезть сейчас в коробку.
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    это лучше спросить у спецов
  16. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    спецов куча а однозначного ответа нет.
  17. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    каждые пять страниц такой темы круг идет заново)))
    60000 км пробега - замена масла в мульте. а типтронике замена не предусмотрена.
    менять не надо. ездить пока не сдохнет. это мнение производителя.
  18. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    хорошо.надеюсь это так.а плавные рывки между 234 передачями не всегда это допустимо.
  19. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    #619 Lapachev, 11 апр 2012
    это мнение не производителя, а ауди - как вы не можете понять?? ауди - не производитель этих коробок. производитель конкретно коробок, то есть ZF - как раз таки не верит в чудеса и не считает что жидкость ATF может быть вечной, и соответственно не говорит что замена масла в коробке это лишняя операция
    не надо путать производителя авто и производителя коробок - у них разные мнения по поводу вечности АТФ. производитель авто несет гарантийные обязательства в течение гарантийного пробега, гарантию он несет НА ВЕСЬ АВТО, а не на отдельные узлы и им плевать что конкретно выйдет в машине из строя после гарантийного периода. чем больше - тем лучше. Потому и не советуют менять масло в типтронах, потому как он и без замены такового свои сто тыщ отходит без проблем, а вот после гарантии наверняка крякнет гораздо быстрее, чем если б масло менялось, и соответственно гораздо быстрее человек приедет в сервис.
    а вот мультитроники - они без замены масла походу и сотку не факт что проедут, то есть велика вероятность что если масло не менять, то придется менять коробас по гарантии - что не выгодно. потому и регламент - замена масла раз в 60 000 дабы в гарантийный период оказия не вышла
    P.S. Ребята, вы касательно этого вопроса так доверяете дилеру, как будто вы сами заглядывали в его устав, а там в качестве миссии предприятия написано "максимально сохранить деньги клиента, снизить его затраты даже путем собственных потерь". неужели непонятно что у продавца авто задачи простые? их две: 1. продать авто, при этом максимально снизив собственные затраты на гарантийное обслуживание авто. 2. заработать на послегарантийном обслуживании авто.
    Обычный бизнес и не надо чудес финансовой лояльности ждать. Ауди бедным не подает (если тока перед телекамерой))
  20. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    мы с вами не о картошке разговариваем. покажите мануал. хоть ауди. хот ЗФ. хоть даже письменную рекомендацию их головного офиса.
    не слышал такого.
    зато слышал что коробки по двести-триста тысяч уже прошли без замены масла. и не имеют проблем.
    у меня 140 ткм - проблем нет.
    вопросами замены масла тут волнуются как правило третьи четвертые владельцы сомневающиеся в пробеге (если по честному, то пробеги крутят - это факт).
    как то так.
    П.С. если замена масла обходится почти в 20-25 т.р. а ремонт 90 т.р. - то не лучше ли не экономить))) (этот аргумент не для спора а из области догадок)
