A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Блок коробки, группа 4
  2. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Спасибо!!!
  3. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    Как я узнал, то между температурой 20 гр. и 90 гр. разница в 600 мг. Т.е. пофигу...
  4. te982
    18 фев 2010
    330
    Пол литра! Пофигу!!!??? Вы чего то не то говорите!
  5. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    За что купил , за то продал. Сами подумайте, зальёте при комнатной температуре, меньше его не станет? Нет, это самое главное. При работе нагреется, чуть расшириться объём и? Коробку порвёт? В ДВС на щупе между мин. и макс., 1 литр, при 8 л. внутри. В акпп 10 или 12 л, пол литра туда сюда.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.950
    A3\8P\2,0Т\Q
    Было бы это не важно,не было бы требования строго соблюдать температуру при выставлении уровня,в двигателе нет такого требования в АКПП есть-это не просто так.
  7. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    Если самому делать, то требования соблюдать проще. В сервисе вряд ли будут с температурой уровень выставлять, хорошо если вообще в ремзону пускают.
    PS: По ходу масло нано технологичное, при 20 гр. из 1 литра расширяется до 2х литров при 40гр. :idea: (шутка)
  8. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    После второй частичной замены в сервисе, решил следующий раз менять в холодное время года. Нагревается при езде очень быстро а вот остывает очень долго. Почти 2 часа не работал двигатель, плюс залитое уличной температуры гр.15, в итоге получилось 47 гр.
  9. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Парни какой фильтр посоветуете брать?
  10. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    ZF конечно.
    Alex_z и -AS- нравится это.
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    В оригинале filtran (не путать с filtron) лежит
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    тока его все-равно не купишь же отдельно
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста по вопросу приобретения комплекта для замены масла в АКПП от zf. Выбираю по сайту свой двигатель и год (3.0 tdi ASB 2008), выдает по ссылке масло ZF Lifeguardfluid 6 и в описании, что для ауди до 2007 года выпуска.
    http://avtgr.ru/catalog/66/8151-komplekt-dlja-zameny-masla-6hp19a-audi-do-2007g..html
    :shock:
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Потом вроде на zf8 переход был. Надо знать какое масло у тебя залито. У меня желтое было - поэтому zf6 брал.
    А какой цвет у тебя?
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот и я после прочтения данной ветки, склонялся к тому, что должно быть залито зелёное. А теперь сомнения. Как теперь его определить этот цвет, что залито там? Масло менялось на 120 еще не мной, предыдущим хозяином. Сейчас 220, решил поменять. Надо бы еще шильд на коробке сфоткать, и прошивку шнурком посмотреть, как я понимаю?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    Ну..шприцем возьми пробу.
    Если конечно менялось на то же самое масло что залито было.
    Я думаю zf6 будет в лучшем случае..
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Подскажите по уплотнению электроразъема коробки. Течет.
  18. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Г
    Где то в тех документах было написано что намного вреднее лишние пол литра масла для наших Акпп, чем недостаток тех же пол литров
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я вот тоже морочился по этому поводу (т.к. есть подозрение,что в коробке грамм 300 лишнего масла есть).
    Если так прикинуть примерно,то 300 грамм - это где-то 2-3 миллиметра лишнего уровня . Ну не верю я (не хочу верить),что эти пару миллиметров как-то могут навредить
  20. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Ну три четыре ссп перечитать там можно найти
