A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.948
    A3\8P\2,0Т\Q
    К чему эти эксперименты:shock:....разве проблема выставить правильный уровень.:confused:
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да я не оспариваю наличие ССП
    зы... а вообще в принципе-то возможно ли масло сильно перелить? Если на работающем моторе шприцом закачивать,лишнее же сразу назад польется.Это надо очень "постараться" наверно,чтобы набухать сверх нормы :shock:
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.948
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чего там стараться,температура неправильная и будет меньше или больше.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так вроде сошлись на мнении,что температура сильно не влияет на объем
    Ну не пол-литра же разницы между 30 град.С и например 50 град.С (больший разбег температур вряд ли будет,никто же его специально не кипятит и в морозилке не морозит перед заливкой)
    И в самом мануале указан интервал 35-45 град. Было бы это так критично,тогда и писали бы "строго при стольки- то градусах"
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.948
    A3\8P\2,0Т\Q
    Разница почти в два раза(30 и 50)...пол-литра при такой разнице легко войдёт.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да не,вряд ли
    зы... да даже если бы и так,значит между 35-ю и 45-ю разница будет 380 грамм . Значит такой разбег производитель допускает,раз указывает интервал температур ? Ну а где 380, там и 500, не принципиально
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.948
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему 35-45?...если при 35 не течёт-мало,при 40 должна редко капать
  8. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    ZF указывает: "Дождаться, пока температура трансмиссионного масла станет равной 40°C. Температура трансмиссионного масла не должна превышать 50°C!"
    Этот разбег для "правильного уровня", в сервисе зальют любой уровень. Alex_z прав, больше не зальёшь, а вот меньше может быть хуже. Подсос воздуха может произойти при падении уровня в 1.5 литра.
  9. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    Слышь Барыго, не вводи людей в заблуждение, лет 5 назад уже рейды были на плёночников.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.948
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему нет?....лей на холодную и зальёшь.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так что,не работают эти пленки?
  12. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Заказал ZF пришёл какраз таки Filtran вот только прокладка пришла бумажная от мейли
  13. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Тогда объём моторного масла должен увеличиться(при 100градусах) так это литра на два.Так получается?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.948
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не знаю на сколько может расширяться при нагреве моторное и трансмиссионное масло,(не специалист)но к моторному маслу нет жёстких требований по температуре при замене.
  15. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    #6515 avtehel, 6 июл 2018
    Да я к тому(не в обиду),что вы написали ерунду.Температурный коэффициент объёмного расширения для масел можно взять 0,0007С-1.При увеличении температуры масла на 30 градусов его объём увеличится на 0,021 часть.При объёме 12000 мл изменение объёма составит 250 мл.Если я не прав,то поправьте.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.948
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не возьмусь комментировать цифры,я просто озвучиваю свой опыт(о котором писал выше)т.е. у меня при разнице в температуре примерно 20 градусов в АКПП влезло ещё около 0,5-0,7 литра...почему я объяснить не могу ибо подобных знаний у меня нет.
  17. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    Согласен, но теперь тысяч через 100 )
  18. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    Работают, но за них( врать не буду, не помню) вроде номера снимали. Сотрудники через камеры просматривают, видят блики и вычисляют эти плёнки. В инете есть наверное...
  19. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    Я уже писал выше, есть информация о том, что разница при заливке между 20 и 90 градусов, составляет 600 мл.
  20. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всё верно.По расчётам примерно так и получается.
    speec нравится это.
