A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Адаптацию делать буду. Прошивку менять, не понимаю, надо ли... Может и не буду.
    Еще момент, в комплекте для замены масла от ZF семь литров масла. Каким образом его использовать? Докупить еще 2? Почему они тогда сразу 9 в комплект не включили?:shock:
  2. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Добрый день, подскажите какое масло залито заводом и есть ли обновления на коробку, что-то запутался вконец.
    KGX
    Serial NO 4449577
    Model NO 040091
    VAG номер: 4F2 910156 T
    Компонент: AG6 09L 3,0 TDI Rdw 0020
    Кодировка: 0000001
    Код: lmp: 785 WSC 02325
    Доп: Geraet 00200
    Код сервиса 02325
    Код импортера 785
    Код оборудования 00200
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё тоже самое.
    Андрик78 нравится это.
  4. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Спасибо Андрей, за то, что расставил точки над И.
    АндрейР нравится это.
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    500 грамм не критично, но и не хорошо. По маслам предпочитаю не коментировать. Зассут теоретики. Могу лишь как и Вы и остальные высказывать здесь свое мнение. Кто то примет кто то нет. Мне все равно. Мне даже выгодней чтоб огалтелые последователи рекомендаций дилера выполняли их рекомендации. Когда то, в мою бытность на Авто ру в конфе акпп я хорошо усвоил не спорить
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это про перелив речь или про недолив?
    зы... можно какие-то симптомы перелива описать в поведении коробки?
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Не тяну на просвятителя, но могу ответить в личке на некоторые вопросы. Не претендуя на истину
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    интересно как можно перелить в эту акп?
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    но в любом случае такой перелив не критичен на мой взгляд
    Alex_z нравится это.
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Взбивать пену начинает с перелива более 1500г
  11. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    недолив до плутора литров много раз видел. Люди так достаточно длительное время ездили. Зимой тока с утра может не сразу поехать. Ну и подпалится конечно пара пакетов. Но ездят. Сам вакуе
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну например когда я крайние два раза менял масло (частично),там на сервисе подъемник кривовато был установлен (то-ли пол кривой,то-ли сам подъемник, вобщем видно что машина немного вбок завалена на нем).
    В таких условиях наверно можно немного перелить ?
  13. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    Видел как авто было оставлено на территории сервиса, меняли масло в коробке без владельца. От стоянки до подъёмника не более 15 метров. Предположим эту ситуацию зимой, масло в багажнике, температуру ни кто не мерил.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Заливал ли кто-нибудь вот такое масло в нашу АКПП?
    https://www.wolfoil.com/ru_com/Products/product_3016.aspx
    Я в Белоруссии сейчас, позвонил на сервис по обслуживанию и ремонту АКПП, предложили замену масла с их расходниками (масло, фильтр, прокладка и т.д.) и работа выходит по стоимости около 10 - 10.5 тыс руб. Масло льют что по ссылке выше. Тогда как только комплект для замены от ZF стоит порядка 11500.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да. Друган лил. Уже тысяч 10 проехал.
    https://www.drive2.ru/l/477155886813413668/
    Акула 23, Алексей М. и Андрик78 нравится это.
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Подтверждаю, езжу на этом масле, даже уже больше чем 10 тыс. Коробка работает хорошо.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Спасибо!) Почитал на драйве. Адаптации, как я понял, потом постепенно набирались?
    Нужно ли их вообще сбрасывать?
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    После второй смены я сам обнулил адаптационные настройки. Потом делал адаптационную поездку, тут есть тема про то как делать адаптацию.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Всем привет!
    Завтра меняю масло. Все никак не разберусь, адаптации надо сбрасывать обязательно потом или не стоит? Если сбрасывать, то делать потом адаптационную поездку или сами постепенно наберутся? Кто как делал, поделитесь опытом пожалуйста :)
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    В принципе всё само наберётся,адаптируется,но лучше "помочь" коробке сделать это быстрей,т.е. сбросить и сделать поездку.
