A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    А что Аллроуды бывают переднеприводные :flirty:
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #682 YUROKEZ, 11 май 2012
    это масло помойму льется тока в торсен G 055 145 A2
    а в передний диф и задний редуктор льется G052 145 S2
    ну как то так
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5719903&postcount=205
  3. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    В торсен и раздаточную коробку (хвостовик) идет одно и то же масло G 055 145 A2
  4. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    у вас в прибалтике уж точно есть.ведь понятно о чем речь!!!
  5. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    закажи синее и поменяй на синее - какие проблемы..
  6. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    масло меняется на зеленое.но на некоторых коробках меняется програмное обеспечение.тем более я меняю масло у ОД.чего мне переживать.
  7. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    его туда литр идет а не два
  8. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    по пол литра и туда и туда?
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    полез проверять - я оказывается даже погорячился. в раздатку этого дорогущего масла надо 0.5л, а торсен он как бы конструктивно есть само сердце раздатки и находится внутри. то есть зазжаешь к дилеру(я по крайней мере так и сделал - у нас этого масла в наличии никто не держит). пусть подороже но зато продали 0.5(заводская фасовка литр) - оно на доливку идет и расходуется по чуть чуть
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а торсен и раздатка это разве не одно и тоже
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Скажите вообще в раздатке и дефиринциале заднем и т.д. надо масло менять вообще?
    И еще вопрос про двойную частичную замену. Lapachev писал что даже нет необходимости делать двойную частичную замену. Это так? Можно одинарную частичную замену произвести? Достаточно этого будет?
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в раздатке и диффах (зад-перед) масло менять не надо. надо проверять уровень и доливать при необходимости. я просто когда короб половинил не знал сколько оно стоит. а когда приехал покупать - они так удивлялись зачем это мне масло, ведь оно ж на весь срок.
    Yurokez, конечно одно и то же.
  13. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    нифига оно на зеленое не меняется..) оно меняется на синее - такое же что и залито на заводе производителем ZF, и обходится это ~ 1000$, с фильтрами, прокладками и новыми болтами.. причем так меняют сами ОД. Им нужно только об этом сказать. Или они сами скажут - менять на зеленое - двойным объемом, с обновлением ПО, с адаптацией и т.д. - 2000 - 2500$... и приехать к ним нужно будет 2-3 раза..
  14. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    если напортачат то заменят коробку:rock:
  15. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #695 winst, 15 май 2012
    Да, только судиться до этого придется года 1,5.. Запрашивать, регламент Ауди, документы от ZF, привлекать специалистов и проводить экспертизы за свой счет, в надежде, что после победы в суде эти деньги взыщут с ответчика.. :umnik:
  16. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Напишите кто знает, или ткните в ссылку как проверить уровень масла и долить его в 6HP-19
  17. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    подключить шнурок к машине, зайти в АКПП(02), зайти в измерения, выбрать группу с отображением температуры. поездить пока не прогреется масло в акпп до 40 градусов. на заведенной машине открутить заливную пробку. масло должно бежать небольшой струйкой. если бежит большой струей - слить лишка, если не бежит - долить пока не побежит. если температура поднялась выше - закрутить пробку, остудить масло до 40, открутить пробку, продолжить измерения. при 50 градусах бежать вообще не должно.
  18. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #698 winst, 19 май 2012
    pile619 +100500
  19. Серега Логин
    Серега Логин Новичок
    20 май 2012
    6
    А6 С6 4F 3.0 дизел
    Всем доброго дня. Подскажите пжл какое масло лить в АКПП мультитроник vin WAUZZZ4F36N059875 и vin WAUZZZ4F45N019688 у меня две машины обе 3,0 дизель. Решил поменять масло,подойдет ли один тип на обе машины? Машины приобрел недавно,какие будут советы? У одной пробег 210000 т.км на второй 240000т.км обе ездили до покупки по Франции. спасибо.
  20. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    И мой если можно:WAUZZZ4F16N140311,заранее спасибо
