A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Масло ZF8 ( "зеленое")
    Объем зависит от того,как менять будешь. Если просто слить через пробку, около 4-х литров сольется. Если со съемом поддона,то литров 5-5.5 где-то.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Масло которому в АКПП 10 лет менять желательно ПОЛНОСТЬЮ, это 5 частичных замен с заводо и 2000об -30с либо спец. машина для промывки АКПП
    https://www.drive2.ru/b/531794467888301512/?m=549235196205990601&page=0#a549235196205990601
  3. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Подскажите и мне пожалуйста: WAUZZZ4F68N115780
    Какого масла залить? Где посмотреть прошивку коробки?
    Пробег 357 000 км. Масло менялось на 214 000 км. Ощущение что оно и вовсе красное какое то.
    Спасибо!
  4. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    А в Москве это может кто то реализовать?
    Проблем у коробки нет. Радиатор ОЖ стал подтекать, куплен для замены новый. Если менять радиатор, масло всё равно уйдёт из коробки, вот и решил всё под один визит в сервис сделать. И какую последовательность лучше соблюсти при замене масла?
    Спасибо!
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В Москве Я бы обратился к ZFCenter
    замена масла может и навредить, коробка уже в конце жизни, я бы задумался об капиталке.....
  6. tbpn
    tbpn Новичок
    4 апр 2014
    20
    a6 allroad 3.0TDI
    zf центр ремонтирует акпп, устанавливаемые на ауди?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У нас он меняет масло, у вас не знаю нужно им звонить.
    В Москве ремонтом ZF устанавливаемые на ауди занимается HPC или ZFCenter
  8. СергейЖ76
    СергейЖ76 Новичок
    26 дек 2016
    4
    Добрый день! Ауди А6 quattro 3,2 л 2007 г. VIN WAUZZZ4F68N047867 пробег около 220 т км. Решил отдать авто дочери, но перед этим довести его " до ума", в тч поменять масло в АКПП. Авто всю жизнь в моих руках, масло не менял, тк в сервисе говорят, что оно на весь срок службы залито... Коробка не пинается, есть небольшие тычки на холодную... стоит ли менять масло и если да, то на какое?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, стоит, с фильтром, полная замена, лучше Transmax Z
  10. СергейЖ76
    СергейЖ76 Новичок
    26 дек 2016
    4
    А сколько масла нужно доя полной замены, кроме кастрола ничего нет? Какие допуски по маслу для акпп (tiptronic у меня как я понимаю)?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    12-15 литров
  12. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Это масло имеет высокую вязкость 7,5 для + 100 градусов. Для этой акпп вязкость 5,6 на 90 градусов идет уже . На практике переключения как на этой вязкости ? ведь рабочая температура 80-90 как правила у карабаса.
    По всем остальным параметрам да масло отличное : ПАО +эстеры о чем говорит -66 точка замерзания . и Бикфульд в 8400 при минус 40. Но вот вязкость ...
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вы спросили рекомендацию масла для ВАШЕЙ конкретной АКПП с пробегом в 220тыс, где масло НЕ МЕНЯЛОСЬ НИКОГДА.
    99,99% людей занимающихся ремонтом АКПП вам скажут НЕ МЕНЯТЬ !
    Износ каналов плиты большой из-за абразива в масле, и масло из-за частичек износа стало ВЯЗКИМ.
    Если вы зальёте НОВОЕ масло, особе что сейчас рекомендуется VAGом дл вашей коробки Lifeguard 8 , зелёное,и слабо вязкое , что может произойти ? Сильно возрастут утечки и появятся пинки.
    Вам это надо ?
    avtehel нравится это.
  14. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Что можете сказать про KROON OIL SP Matic 2034.Позиционируется как премиальное масло.
  15. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Похоже на моей АККП такая история. Масло, соленоиды, гидроаккумуляторы менял по причине сильнейшего удара 2-3 при резком ускорении. Замена масла частичная в 4 приёма, мехатроник промывался. И всё бы нормально, но когда АТФ хорошо прогреется, то идут пиночки 6-5-4. На холодную всё ОК. Кроме того не хочет адаптироваться 73гр., как бы я не извращался. Вот и думаю подобрать масло с более высокой высокотемпературной вязкостью, попробовать. Кстати в остальных группах адаптаций значения по давлению отрицательные, по времени не более 20 мс.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отсуствие адаптации (счётчик адатации 255), это не проблема если пакет собран пережатым, большой минус по значения давления адаптации.
    Вариантов нет, грубо, нужно износить эти пакеты, тогда коробка адаптируется...
    По пинкам на горячую, это износ плиты, или аккумуляторов, ...
    Начать с масла более высокой вязкостью, не поможет, ремонт плиты с деталями SONNAX, или замена плиты
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #7077 Pandas, 30 янв 2020
    Я не просил у ВАС рекомендацию. Вы попутали. Я и так не плохо знаю матчасть по данной АКПП, особенностям ее работы и трансмиссионным жидкостям . Я рассуждал вслух о вязкости АТФ рекомендованной. Она выше поэтому с оговоркой. Кстати разница вязкости между ZF 6 и 8 не прям аховые. К тому же используя ZF 8 нужно ПО соответствующее АКПП для результата. А не на каждый блок управления выходило по по 8-ку. И вообще нужно у этого человека, кто просил рекомендацию, посмотреть значения группы наполнения и давления параметров по пакетам текущие какие у него. И кстати не зря ваг на 8 ку всех пересаживал - АКПП плавнее и экономичнее работает на низковязком масле . Чем оно гуще будет тем больше, давление будет создаваться это естественно.. Кстати при 100 градусах вязкости обоих ZF 6 и 8 одинаковые. Разница в общем индексе вязкости : 186 у 8-ки и 151 у 6-ки.
    Ему после смены масла все равно сброс адаптаций сделать очень бы желательно пр таком пробеге без смены масла. Я думаю и на ZF 6 нормально будет работать , если бережно эксплуатировали авто в стиле езды, нагрузок и т.д.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ну тогда извиняйте, понимаю, вы сами с усами....тогда я молчу
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Аккумуляторы новые. Пакеты не трогались. Большие (-190 и -300) значения в 76 и 77гр. У меня при последней частичной замене получился недолив около 1л. Тогда адаптации 73гр. происходили. Долил, сбросил-не адаптируется.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    изнашивать пережатые пакеты и всё станет на свои места
