A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Обе машины не имеют ничего общего с АКПП мультитроник... Обе quattro с АКПП ZF 6HP19.
    G060162A2 ATF подойдёт для обеих, при условии двойной замены, и если понадобиться, перепрошивкой блока управления, с последующей адаптацией.
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    G052180A2 5-6 литров
  3. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Спасибо!!!
  4. for_exclusiv
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Redman,подскажи, т.е.насколько я понимаю мне тоже надо менять масло,пробег 84000...а какие еще надо покупать прокладки или там еще что-то фильтры,если можно их маркировку...и сколько стоит замена масла...Пользуясь случаем хочу еще спросить))))какой объем тормозной жидкости и жидкости ГУРа...)))
  5. Серега Логин
    Серега Логин Новичок
    20 май 2012
    6
    А6 С6 4F 3.0 дизел
    Спасибо , а в как определить нужна ли одо
    птация блоку управления ?
  6. Серега Логин
    20 май 2012
    6
    А6 С6 4F 3.0 дизел
    и что значит что у меня ничего общего с мультитроником ???? и как часто мне нужно менять масло в АКПП и почему масло на мои АКПП такое дорогое ??
  7. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    у вас кватро, там мультитроник не может быть....
    ОД говорят, что жижа на весь срок службы т.е. до ремонта цифры бегают от 200-250т.км в зависимости от манеры езды... желательно менять на то что залито в АКПП(правда дорого 2-2,5т.р. за 1л нужно 6-7), что бы не прошивать АКПП... дорогое наверно потому что старого образца, я так думаю ))
  8. Серега Логин
    20 май 2012
    6
    А6 С6 4F 3.0 дизел
    а в каком случае прошивается АКПП ,как я понял при заливке другого масла!? И скоко примерна стоит ремонт и есть ли в питере хорошие мастера чтобы не раздели, потскажите плиз , спасиба
  9. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    #709 Taram83, 22 май 2012
    G052180A2
    А можно ли лить за место этого масла аналоги, экзист дает масло феби ,Ravenol ,SWAG Vaico?
  10. Вадимчик
    Вадимчик Новичок
    22 май 2012
    38
    а6 с6 3.0
    Рисковать наверно не стоит!
  11. Серега Логин
    20 май 2012
    6
    А6 С6 4F 3.0 дизел
    то есть если прошить можно и другое масло лить !?
  12. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    все зависит от номера и модели коробки.я тоже менял масло в коробасе с тройной промывкой.масло заливали зеленое.если у вас машина до 08 года то масло в коробку залито синее с завода на весь срок эксплуатации.требуется лишь проверка уровня и доливка.пер епрограмировать коробку не надо.только адаптационная поездка с диагностом (они сами сделают).замена масла вам обойдется в 25-35 тыс.руб.масло дорогое.если надумаете менять то меняйте маслянный фильтр
  13. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    ..)))))) нормальная цена для VAGa..
    25-35 т.р. как сказано выше, если залить родное масло - синее.. с фильтром прокладкой и новыми болтами - у ОД.. этого вполне достаточно..
    С заменой на зеленое, прошивкой, адаптацией - около 70 т.р. тоже у ОД..
  14. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    А что, никто больше не рискует заливать неоригинал? Есть же жижа для коробок Shell ATF M-1375.4 Я звонил в ZF в москву, там подтвердили, что эта жидкость 100% подходит для наших коробок. Сказали, что они один в один с бээмвэшным коробасом. А туда идет именно эта жидкость. Но что-то, смотрю, особо желающих нет. Мне вот тоже надо менять масло. Вот и я весь в размышлениях. Шелом, однако, гораздо дешевле менять получается. Сказали, кстати, что это аналог аудюшного желтого масла. А что будет, если вместо синего желтое залить, кто знает?
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    если Ravinol зальешь, сообщи )))))
    мне в сервисе тоже сказали, не хер вы*ываться давай зальем Ravinol :lol:
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    как я понял, если меняешь тип масла, то необходимо перепрошиваться....
    кто то тут поменял на шелл, ездит...
  17. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    я сделал одну замену в зф на шелл без всяких адаптаций и перепрошивок
    все нормально
  18. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Подскажите пожалуйста... При каком пробеге меняется масло в АКПП 2.8Q 2007 г. ??? Сейчас 81000 км. Спасибо.
  19. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а авто у вас какого года? каким цветом жижа была залита?сколько проехали?
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    2007
    я уже не помню спроси у Лапачева он был рядом и все знает
    на момент замены 75000( думаю что пробег честный ,а там хрен его знает)
