A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.110
    А чем 75/90 плоха? 75/140 для дифов повышеного трения вроде. В торсен многие льют, но не понятно по какой причине. А в мосты оно нафиг не надо на мой взгляд, если там нет лсд
    АндрейР и Alex_z нравится это.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Повышенный износ +30% по сравнению с 75w140, особо на чипованных машинах...
  3. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    AUDI A6 C6 2.8 FSI Q
    #7223 Анвар Б., 4 май 2021
    здравствуйте, знающие люди могут помочь - на ккs 4F5910156G (блок: 09L927156C) какая прошивка последняя? планирую смену масла (для начала), т.к. есть пиночки с 2 на 3 и чуть 4 на 5. Но после пробега по трассе или в спорт режиме практически пропадает синдром, потыркаешься в городе - опять появляется, но на трассе при резком нажатии на газ вниз на 2 передачи тоже ударом сбрасывает.
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    В крайнюю замену себе залил в мосты 75/140, не из-за выпендрона, а ради эксперимента, в переднем редукторе 75/90 все время чернеет подозрительный быстро. Посмотрю на результат.
  5. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    интересно что залитое туда на заводе, на вид ещё отличное было при замене на 300+ тыс
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    Куда? в торсен? Масло трансмиссионное с какой то присадкой.
    У меня 200 пробега на 75w140 motul lsd (синего цвета)
    Полет нормальный
  7. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    про задний мост, в торсене масло было чуть поюзаное на вид
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    В задний диф 75w90
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Интересоваться даже нечего, оригинал. Из всех масел у меня при первой замене было "красивым" только в заднем редукторе и АКПП, при следующих заменах красивее стало в торсене, в переднем редукторе так же, потому именно по этой причине в крайнюю замену решил залить 140е. Будем посмотреть
  10. Dmytrich
    Dmytrich Новичок
    19 май 2021
    4
    Подскажите, что лить в АКПП 6HP19A 4F5910156B прошивка, насколько я понял 0020?
    Масло похоже не менялось хочу сделать замену 2-3 частичными заменами
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    По поводу дифференциалов и торсена:
    Задний дифф и передний масла применяются 75w-90 GL5(+) (1.1 литр зад и 1 литр перед ) Торсен же масло идет своей вязкостью 75w-110 c присадкой модификатором трения Стурако 4% . Объем 0,5 литра. Оригинал стоит космос. Аналог замена : https://www.ravenol.de/en/product-range/special-hydraulic-fluids-1/ravenol-awd-tor-fluid/
    Информация изучена досконально и проверено. Масла в диффе лучше использовать дорогие на ПАО с пятном износа ниже 0,55 ( Castrol , Nastle и т.д. )
    Сорри за офтопик не в тему ветке.
  12. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #7232 Pandas, 7 июн 2021
    Вопрос спецам : при заменен масла в АКПП, расположил прямоугольные магниты 2 шт на поддоне которые находятся рядом с отверстием для залива (с защитным колпачком которое ) не так как они должны быть. Они по углам на расстоянии друг от друга должны быть, а я их поставил буквой Т слепив между собой вместе . Ничего страшного ?
  13. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    И без них ничего страшного.
    Pandas нравится это.
  14. Demius
    Demius Новичок
    13 фев 2021
    10
    Шри-Ланка
    Ребят всем привет!
    Audi a6 c6 2.7 tdi
    Пробежала 170 тыс.км без замены масла в коробке ( за 5 лет в моих руках)
    (моторное менял каждые 10 тс. , это так, для юмористов будующих)
    Работает все хорошо, но то что я не менял масло в коробке за все это время это конечно плохо, я знаю
    Первый автомат мой...
    Так вот, вопрос к знатокам и мастерам, хочу очень заменить масло в коробке, но мнения расходятся, и сам понимаю что может быть всякое, нооо МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАК ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ и МОЖНО ЛИ УДОСТОВЕРИТСЯ ЧТО КОРОБКА НЕ ВСТАНЕТ И ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО?!
    ИЛИ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ МЕТОДЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА ЧАСТИЧНО ЧТОБЫ КОРОБКА ПРИВЫКАЛА И АДАПТИРОВАЛАСЬ?!
    В общем, хочу слышать мнение людей, кто сталкивался с данными моментами. Заранее благодарен!
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.920
    A3\8P\2,0Т\Q
    Просто поменяйте и всё,скорей всего ничего не заметите,или почувствуете улучшение переключений.
  16. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    118.834
    Менял уже два раза, оба частично, сливалось и заливалось около 5-ти с небольшим литров.
    На машине езжу шестой год, коробка работает исправно.
    Вот моя тема, на этой странице более подробно: https://www.audi-club.ru/threads/a6-3-0tdi-avant-quattro-2010-m-g-dnevnik-po-mashine.458654/page-28
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    Ни кто ничего не спрогнозирует. Но скорее всего все будет хорошо как писал выше Андрей
    АндрейР нравится это.
  18. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.729
    А6/С6 quattro TDI
    первая полная замена мною была сделана на пробеге 190 т км....далее менял частично уже на пробеге 250 т км...сейчас уже 325 т км...полет отличный!
  19. motor058
    11 сен 2012
    4.729
    А6/С6 quattro TDI
    да....и масло лить только ZF !
  20. Demius
    Demius Новичок
    13 фев 2021
    10
    Шри-Ланка
    Ребят, всем спасибо за отзывчивость и информацию.
    Меня больше интересует вопрос того, что я проездил 5 лет без замены масла в акпп и накатал 170 тс.км, это реально так? И что бы все работало нормально без нареканий?!
    И можно ли по вину определить тип масла в коробке ? Вот вин WAUZZZ4F58NO19817
    Спасибо!
    Полковник нравится это.
