A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    подскажите в васе диагносте забыл в какой группе посмотреть температуру коробки?
    выставлять уровень при температуре 40 градусов верно?
  2. Олежек 72
    Олежек 72 Завсегдатай
    26 фев 2022
    877
    А6с6 2.0 TFSI 2009 рестайлинг.
    10 и 11 покажет,можно при 40,можно при 60,ничего страшного.
  3. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    у меня масло оригинал идет G060162A2
    скажите по аналогам это одно и то же масло S671090312 5961308143 S671090314 ?
  4. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    а сброс адаптации как сделать через васю? после замены масла
  5. Олежек 72
    26 фев 2022
    877
    заходишь в адаптацию,00 и сохранить,будет сброс,потом опять в 11 и 10 в величинах и адаптируй,10 вперед,11 назад,на прямой площадочке почти без газа туда сюда пока ок не загорится,адаптация начиная с 60 градусов допустима.
  6. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Не надо адаптации после замены масла скидывать, только навредишь
    Alex_z нравится это.
  7. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    623
    A6 3.2Q 05 USA
    #7287 kir_rus, 26 мар 2024
    В коробке залито зеленое масло G060162A2. A6 C6 3.2
    Подскажите пожалуйста номер масла от ZF.
    И если есть номер набора для замены
  8. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    623
    A6 3.2Q 05 USA
    Еще вопрос, у меня была коробка HLK с желтым маслом. Ставлю от донора JMM с зеленым маслом, но сами мозги плату ставят мои. Соответственно буду заливать зеленое масло. Требуется же в данном случае прошивка ЭБУ АКПП под зеленое масло?
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ничего не требуется, сейчас для всех замен масло одно, зеленое. Сто раз обсуждалось.
    RWS, Полковник и greka нравится это.
  10. Variusrun
    Variusrun Новичок
    20 мар 2024
    7
    #7290 Variusrun, 9 апр 2024
    День добрый, решил поменять масло в акпп, начитался информации по спрашивал людей, одни говорят нужна адаптация другие говорят нет. Подскажите кто реально менял масло нужна адаптация коробки или нет ? И какое масло лить ? Минимальное или синтетическое. Всю голову сломал уже…
    Ауди а6 с6 коробка 6hp19
  11. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Адаптации:
    Масло (например): https://www.drive2.ru/l/624260647005205563/
    RWS, Полковник и Variusrun нравится это.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    нет
  13. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    Всем привет. Машина Audi A6 C6 3.0TDI BMK. АКПП после ремонта, залито зеленое масло, номер блока 4F0910156H, софт 0110. Присутствуют пинки при переключении, а вот сброса адаптация и самой адаптационной поездки в VCDS и ODIS найти не могу. Есть какое-то решение? Может переход на другой софт, где уже есть сброс и адаптация? Как быть в такой ситуации? Спасибо.
  14. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
  15. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    Всё же может есть метод сбросить адаптации хотя бы, как на новых версиях прошивки?
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Есть, процедура нудная и очень требовательна к выполнению условий которые не всегда получается выполнить на дорогах общего пользования. Акпп после ремонта сама адаптируется после определенного пробега.
    Banzay нравится это.
  17. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    #7297 HANK6, 8 июл 2024
    парни мож у кого есть файл прошивки 4F1910156B_0050 ?
    я так понимаю он под зеленое?
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Прошива и масло не связаны.
  19. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    #7299 HANK6, 8 июл 2024
    полветки сообщений что связано...и что при обновлении требуется замена атф на соответствующее...хз короче
    я так понимаю что можно на 0030 прошиву древнюю, не обновляя лить любой атф?
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Нет не любой, или то которое у вас было или то что рекомендует производитель, зеленое. От того что вы зальете новую прошивку ничего в принципе ничего не изменится, кроме морального удовлетворения.
