A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    жалко... я в экзисте найти не могу....
  2. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Поменял у ОД ZF в Ермаковой роще ~ 9500...)))!!! Пока все четко!
    Разницу в работе АКПП заметил.. (без самовнушений и натяжек).
    Спасибо, клубням за наколку..)
  3. Pro100tak
    Pro100tak Участник форума
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    09L 325 429
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    От души, дружище!
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Саня Лапачев пора уже к этим на Ермакову рощу за откатом ехать(предварительно набросав список кто туда поехал по нашей с тобой рекомендации),а то вмиг обосрем им репутацию
  6. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    По поводу Ермаковой рощи. Почитал тему и с вашей наводки поехал туда, недели три назад. Поехал не просто так - с коробкой имеется проблема. Машина из Германии, пришла с пробегом 106 тысяч, и сразу заметил рывки - с первой на вторую при езде накатом. Сейчас пробег 142тыс и проблема такое ощущение прогрессирует. Едешь, притормаживаешь, потом газ - и рывок или несколько мелких рывков. В основном на горячую особенно заметно.
    В общем приехал с этим всем на Рощу. Ребята внимательные, рассказали кучу инфы про коробас, всё не переварить. И ремкомплекты показали, и про втулки с медным напылением, которое по их словам стирается поведали, продемонстрировали полностью медные, которые ставят вместо стальных. Но на мой вопрос "что с коробкой" я так внятного ответа и не получил. Много рассказывали про мехатроник, показали клапаны с тефлоном, или как они там правильно называются и т.д. Т.е. рассказали о большинстве болячек коробки. Но что конкретно с моей я так и не узнал. Рекомендовали двойную замену масла, как и всем здесь. Потом сошлись подключить васю, посмотреть ошибки, если всё чисто, то слить 100-200 грамм, посмотреть состояние и проверить уровень. Машину оставил. На следующий день прибор подключили, сказали ошибки по расходомеру, какому-то цилиндру и гидроблоку. Причём про расходомер предупреждали ещё до подключения, что именно его глюк якобы может быть причиной толчков. Говорят надо менять. На следующий день выяснилось, что ошибки сосчитали какие-то старые записанные якобы в память, на самом деле всё чисто.
    Ещё через день смогли заняться маслом (подъёмник там какой-то меняли). В результате слили полтора литра почему-то и залили соответственно столько же (отдал почти пять тыщ за всё). Моё подозрение на недостаточный уровень с их слов не подтвердилось (я на процессе не присутствовал). Масло сказали чистое, когда приехал и попросил показать долго искали, но нашли. Действительно ли именно моё масло или нет не знаю, но капля на просвет прозрачная, сказали, что это признак отсутствия стружки. На очередной вопрос: что делать? - ответ: меняйте масло. Делать этого не стал.
    Задаю вопрос вам: что посоветуете? Пока для себя решил ездить и когда и если коробас умрёт, тогда и ремонтировать, а двадцать тыщ сэкономить.
    Писали про адаптацию, хочется понять что это и как делается.
    ЗЫ Pandas по-моему когда был у них встретил кого-то из механиков в пьяном виде. Я был у них два раза. В первый день там отмечали чьё-то ДР, соответственно пару человек были явно не в форме. Александр (тот что худой) и Андрей (полный), если их не перепутал, были трезвы. Кирилла, что у них старший, тогда не было. Когда забирал машину, уже Александр был хорошо под шафе. На мой немой вопрос ответ Кирилла: так бывает.
  7. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    это его нормальное состояние, он всегда такой.
    андрей нормально работает, хороший парень
    по поводу твоей проблемы - у тебя уже имеется неисправность, а потому посоветовать что-то сложно. понимаешь, те же втулки не диагностируются никак - и их дефектовку можно привести только при разборке. именно потому сначала тебе предлагают минимальыне меры - поменять масло. потом следующим щагом соленоиды. а потом уже если ниче не вставляет - разборка и дефектовка.
    по поводу адаптации - тебе для начала ее можно попробовать провести. скидываются VAS-ом старые значения и все. катаешься потом и за какое-то время коробка с нуля заново выставляет зазоры по сцеплениям. в них может быть причина
    по поводу то
  8. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    оно и будет теперь все отлично :thumbup:
  9. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    че-то ..эта...а в коробасе ли дело??
  10. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Не знаю. Ну мелкие они возможно потому что я уже практически никогда не жму резко после оттормаживания воизбежании толчка. Очень похоже на сцепление, но про гидроблок Кирилл уверенно сказал, что не он. Что может быть, если не коробка?
    По поводу адаптации звонил дилерам, везде подключение васа 8-9 тыс. Полмесяца назад заказал китайский, не знаю придет ли, индекс забыл указать. Да и надо знать как делать, если не сгорит сразу))
  11. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    ЗЫ Андрей, да, очень хороший парень, да и Александр тоже, но Андрей поопытнее.
  12. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    наш соклубник melkon сделает тебе за полторашку или за штукарь, не помню. что делать он знает, позвони ему - у него телефон прям в подписи, скажи адаптацию акпп сбросить. к нему практически в любое время подъехать можно, вас у него всегда с собой. ты тока скажи ему что адаптационная поездка тебе не нужна
  13. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Спасибо, попробую.
  14. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    весело если в севрисе постоянно бухают)))
  15. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    не бухают, а один из восьми человек всегда датый.
  16. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    акпп типтроник 2005 года пробег 240 000 т.машину только купил.проблема такая небольшие рывки при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4.что делать?
  17. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    начинаем с масла и сброса адаптаций - все как всегда! если коробка уже при смерти - то замена масла ее может добить. но это не страншно - если так то и сама бы не долго прожила. если не крякнет - то проживет дольше. если не крякнет, но толчки останутся - ездить дальше пока не крякнет, имхо
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    и всегда они разные :lol:
    был у них в пособке(он же офис)там с зади двери весит расписание кто и когда должен придти на работу бухой или с бодуна и ходить паритьт клиентам про ДР или футбол :lol::lol::lol::lol:
  19. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    да нихрена, всегда этот Александр под синевой))) три раза он попадался))))
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Шура Лапачев если б тебя не знал бы лично то судя по твоим постам подумал бы ,что ты у них там на окладе сидишь или точно из их шайки лейки уж очень посты твои зазывающие :lol::lol::lol:
