A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    да, меняется через 60 тыс... я в ZF сервисе менял..
  2. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    к сожалению у нас нет ZF сервиса..
    и почему то на экзисте не могу найти это масло.
    бред какой то - замена масла уперлась в отсутствие информации.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Парни, читать всю тему, честно, лень ))
    Авто в профиле, пробег перевалил за 40
    60 не загорами ))
    Если в двух словах: менять или нет??
    Если менять - то где?
    Есть ли какие-либо риски после того, как залезли в коробку (в данном случае замена масла)??
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Добавлю......
    Просто у брата С6 2006 г., 320.000 км. Все по нашим Московским пробкам. Масло в коробасе не менял. Последний чувствует себя отлично...
  5. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    А я перечитал таки не одну ветку по этой теме))
    Выводы такие сделал:
    1. Если авто у тебя в первых руках и ты не отжигаешь с утра до вечера, и не возишь с собой дом на колёсах, то менять не стоит. именно НЕ СТОИТ! лезть туда не стоит.
    2. Ближе к 120тык все же есть смысл поменять, но на точно такое же масло (чтоб не греть голову).
    3. Любить и беречь своё авто))), и оно отплатит тебе тем же :wink:
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    У VasilbV мультитроник, и на нем предусмотрена регламентная замена масла каждые 60 тысяч. Основной фильтр там несменный (внутри коробки), поэтому запускать замену масла не надо. Можно, кстати, и магистральный фильтр махнуть, но целесообразность его замены лучше у Дмитрия спросить в ветке по мультикам.
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Да я ее лелею!!!!!
    Просто тема со сменой масла в АКПП скользкая какая-то....
    Кто-то утверждает надо менять, кто-то не советует залезать в нее.....
    Ладно, понял, спасибо за мнение!
    PS На своей предыдущей С5 с вариатором масло положено было менять каждые 60 ккм по регламенту. Я менял у mitriy каждые 40 ккм. Фильтр ща на тракторе по регламенту также каждые 60 ккм. Может я и чокнутый, но я меняю ВСЕ фильтра, в том числе и топливный каждые 15 ккм, делаю промежуточное масленое ТО на 7,5 ккм и т.д.........Это к вопросу любви к своему авто )))
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    То, что в подписи - это предыдущая машина......
    Но все равно спасибо за мгение )))
  9. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А, точно, не заметил...
    Мое мнение, что для мультика, что для автомата - менять обязательно, но своевременно. ATF - это крайне сложная жидкость, а не просто масло. Огромный набор присадок в нем имеет ограниченный срок службы, как и в любом масле. И этот срок очень сильно зависит от факторов эксплуатации. Москва - это уже фактор)))
  10. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А я вот чего то не пойму! Почему немцы в германии при пробеге далеко за 200 не меняют масло в коробке? Все меняют а масло нет! Они что дураки?:confused:
  12. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    У немцев за 200 уже продают машины. Это и есть "весь срок эксплуатации". Но производитель коробок ZF установил интервалы замены масла. Масло на весь срок службы ауди - это исключительно политика г-на Мартина Винтеркорна.. и не имеет отношения к производителю коробок ZF. В BMW, PORSHE, VOLVO, CITROEN, PEUGEOT, SAAB, RANGE ROVER, JAGUAR и т.д стоят те же коробки, но там таких заморочек нет..))
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Ссылку на документ будьте добры
  14. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #934 Pandas, 22 окт 2012
    Да она была ссылка ранее страниц 10 назад. Там ZF рекомендует менять масло.
    Да и по поводу замены - от замены масла коробка не должна дохнуть подумайте логический сами. Вот дело в другом - когда я был в Москве и менял у себя масло у представителей ZF, то они утверждают что на замену масла чаще приезжают люди которые УЖЕ ИМЕЮТ ПРОБЛЕМУ с коробкой и таким способом пробуют ее решить, так как это самый дешевый и простой способ. Скорее всего это не помогает и через 20-30 тыс она встает. Вот потом и начинается суждение -поменял масло и коробка сдохла.
    Я лично сделал замену (частичную т.е. один раз) на пробеге 130 000 тыс. км. В каком масло было состоянии, я выкладывал фото, и магнитов и поддона тут ранее и в моем профиле есть фото цвета слитого масла.
    Да я тоже не хотел менять сначала и знаете почему? Потому, что если коробки по статистике ходят под 200 тыс км до ремонта (при обычной езде, а не по очередности: то одну педаль в пол то другую), то я дожив до такого пробега честно, в состоянии купить ее новой или отремонтировать уж на худой конец. И не морочить себе башку менять или нет, какой там цвет был и что там еще Ауди придумала чтоб лаве вытащить со сменой ПО, цветом масла и прочее...
    Ну да бы продлить ее срок службы, ну или так сказать сделать попытку я решил обновить масло у ZF сделав одноразовую замену.
    Вот из опыта от себя вам совет до 140-160 тыс если нет жалоб то и нечего голову забивать заменой-сменой. А если есть проблемы, то это уже не из за масла. Просто стоит сделать замену из за кол-ва лет эксплуатации и наших сезонов перепадов, что зимой -40 а летом +40 - хуже не станет уж....
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Это типа в гермашке машины после 200 выкидывают или продают на луну?
  16. Rashid
    Rashid Новичок
    26 авг 2012
    3
    А6/С6 3.2 quattro
    Люди добрые подскажите пожалуйста! У меня А6 С6 3,2 кватро VIn: WAUZZZ4F05N105242, вопрос что за тип коробки стоит, какое масло надо залить, сколько литров и сколько за литр будет стоить, а так же фильтр надо менять?
  17. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    раньше.. там и страховки и налоги другие.. и жадные все..((
  18. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    ага)) есть представители в моём городе.. но! они занимаются агрегатами ZF только на грузовых машинах (кстати, беседовал когда с этим представителем, то сервисник сказал, что, к примеру на коробки для грузовиков ZF ставит регламент по замене масла 300 тыс.км.) однако)) хотел бы я не греть голову такой срок))
    из ближайшего другой город Екатеринбург (бываю там иногда).. так что если соберусь, то позвоню.. может они это делают.
    спасибо за совет!
  19. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    согласен про замену всех фильтров! не так это дорого, а душе спокойнее) да и машине полезно..
    Советовался ещё по этому вопросу с Ratkov`ым, у него точно такой же А6, как у меня.. так вот он 200тыщ откатал, масло не менял ни разу. И, считаю,, прав. По двум как минимум причинам. Во-первых, нет регламента от официала, во-вторых, пробегав уже 200тык при замене можно всю гряз в гидроблок загнать. Так вот смысл наживать себе проблем?
  20. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Регламент официалов есть - от производителя коробки.
    Пробег 200 000 и жижа вместо масла - если на продажу то можно и не менять..
    Проверить хотя бы нужно уровень масла (или жижи) и состояние + стружки и т.д... Доливка, как показывает практика ни к чему хорошему не приводит. После доливки начинаются соскоки и толчки. Замена масла - 10 т.р. (двойной объем - 20 т.р.)
    ИМХО это не цена для любимой ласточки..)
