A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    пробег щас 155 000 по истории
    масло для АКПП
    болты
    прокладка пробки маслянного поддона
    фильтр коробки передач
    прокладка маслянного поддона коробки передач - 26242
    Доливали масло в АКПП, причина : не включается задняя передача. (отсутствующие детали крепления)
    думаю надо менять масло....сколько дилеры берут за замену масла?
  2. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #942 winst, 24 окт 2012
    ОД audi ~ 30 - 35 - без замены ПО, одним объемом.
    ОД ZF (Москва) 9 500 вместе с з/ч... (все в наличии на любой каробос ZF), только сейчас они переезжают..
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    А где такой оф. дилер ZF?
    И какая у меня коробка: ЗФ или Айсин или ещё какая......
  4. ded262
    ded262 Новичок
    24 май 2012
    30
    А6 2.7TDI 2009г.
    А в АКПП 2.7TDI Quattro 2009г. масло менять нужно?
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Сколько стоит масло? И сколько его надо? Мне написали 24 литра по цене 1400-1700руб?:shock:
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    полный объем коробки с гидротрансом по спецификации ZF 9.8литра. и в етке вроде тоже такой объем указан. цена чего то низкая для оригинала - это официалы выставили? а вообще несколько последних страниц обсуждается где можно за 10тыр замену сделать. с отзывами.
  7. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    24??!!! Посчитали на 6 HP 600?
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А, это, видимо, на аппарате полной замены.
    При частичной замене (без аппарата) достаточно 6-7 литров.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Сказали двойной объем.Масло обойдется 40 рублей. И замена 7-9 рублей. Итого 50 рублей. Только я не понял фильтр с поддоном входит? Это оф дилер ЗФ на хорошевке. Что то в 30 руб не укладываюсь.:confused:
  10. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #950 winst, 25 окт 2012
  11. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Это Даниан техцентр, они тоже дилеры. А что сказали, на аппарате полной замены будут менять?
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #952 coch, 26 окт 2012
    Вот их ответ Здравствуйте, масло в акпп нужно менять каждые 45-50 тыс.км.
    Ваша акпп мехатроник без замены масла ходит 90-130тыс. и начинаются проблемы которыу приводят к ремонту в 130-150 тыс руб.
    Для замены масла с промывкой спецапаратом нужна двойная норма масла ,норма в акпп 12литров, соответственно 24л.
    Стоимость масла 1400-1700руб.
    При смене масла нужно поменять масляный фильтр акпп , он влит в пластмассовый поддон стоимость 7-9 тыс.руб
  13. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    как-то очень мощно в уши дуют! 50 штук за замену масла - это какой-то новый вид лохотрона )))
    ...писали уже здесь неоднократно и где меняют, и как. 10к бюджет на единичную замену, 20к - на двойную. И масло стоит 500-700р.
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Не знаю,не знаю... 500-700 р.:shock: У себя на Роуде 4F 3.2 менял,так масло - 2.200 р.литр,влезло-около 6. Фильтр,кажется,около 2 т.р. А на 4В Роуде-там да,500-700 р.,точно уже помню,но где-то так,и фильтр-800 р.
  15. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #955 Pandas, 26 окт 2012
    Да это точно мехатроник превращается лохотроник. Если лень вам читать всю ветку, то зачем писать и обсуждать одно и тоже. Если масло вы купили по 2 200 р за литр это не значит что оно столько СТОИТ и доказывает что вы жертва маркетинга.
    Масло тот же оригинал в ZF меняли уже сколько людей одинарная замена 9,5 кило р все за всем. масло 700 р за литр Shell 1375.4 .
    http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=40162
    По накладной 6 литров или 7 не больше, прокладка, фильтр , работа - 9 ,500 р в ZF на Ярмакова рощи я приезжал делал. Могу скан накладной прилепить. Фото масла у меня в альбоме слитого. Ранее фото поддона тут выкладывал.
    То что продают вам за 2000 т р тоже самое плюс краситель. Так что лучше потихому сменить за 9,5 тыс р чем гласить что это стоит 50 т р у оф. дилера. Тема баян.
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Какого маркетинга? Цены у нас такие. Разницу чуете?:500-700 и 2 т.р. Спрашивал в НЕСКОЛЬКИХ! магазах,везде выдали одно и то же по маслу,с разницей рублей в 100 !
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #957 Pandas, 26 окт 2012
    Конечно. Все я вас понял. Кстати масло Shell это невозможно купить по 1 литру в магазине - оно фасуется и продается только в бочках по 208 литров. Так что его можно купить уже у того кто купил эту бочку :)
    К примеру http://www.motoroil-shop.ru/info/shell676/shell_atf_m13754_209l/
    Делим объем на цену - цена за литр :)
  18. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Придется купить бочку:)! Шпекулянты кругом...
  19. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ..вы просто спрашивали везде масло для коробаса, которое официальное. Оно и стоит 2к+. А на форуме уже многократно писали, что такое же по свойствам масло (Шелл, Трансмакс и пр.) стоит 500-700р, от оригинального отличается только цветом красителя. Поэтому смысла переплачивать в три раза за оригинал нет никакого ВООБЩЕ! )))
    ..у меня в 4F заливали Трансмакс Зэт - все отлично стало - ни толчков, ни пинков ))
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Но оригинальное масло в канистре от вага стоит 1800 за литр ну плюс минус там... так что не сильно нагрелись они в вашем случае. Просто этот "оригинал" есть то что я написал выше . ОД дилеры просто используют только оригинальное, другое не имеют права, пользуется только официальными устройствами от ВАГа, процедурами ячетко прописанными и норма часами по цене сами знаете какой. Вот отсюда и ценники в 50 тыс р какие они предъявляют людям что писали выше. Бизнес такой - ничего личного как говорится. Ну если есть возможность дешевле и так же сделать -зачем платить трижды? :)
