A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Galaxy_Hero,
    Привет, плюс много )) не надо лить оригинал, лейте нормальные заменители, будет вам счастье... Одна замена масла с ценой масла, прокладка, фильтр - максимум 7-10тр.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Где за 10 рублей меняют? Официальных дилеров зф в Маскве 2 штуки.:confused:
  3. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ну про ZF в москве писали же в этой теме на протяжении последних 2-3 страниц...
  4. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    coch,
    Можно и самому в гараже поменять, экономия 2-3тр за работу обеспечена, да и сделаешь на совесть!
  5. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Уровень не выставишь сам без компа..
  6. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    а что мешает на шланг тачку в гараже повесить...?
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Если он есть...)
    А что бы ты посоветовал купить? Какой шнурок оптимальней?
  8. vanja93
    vanja93 Новичок
    25 окт 2012
    7
    a6/c6 3,0tdi 06г
    wauzzz4f16no78425 можете проверить у меня масло в коробке меняется?
  9. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Обязательно меняется!
  10. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Да.... VCDS в наше время прям редкость! xD
  11. vanja93
    vanja93 Новичок
    25 окт 2012
    7
    a6/c6 3,0tdi 06г
    спасибо,просто мне сказали в ауди центре что тут масло не меняется.там даже сливной пробки нету
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Напиши поподробнее технологию замены.:shock:
  13. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Ну конечно, так прям и нету. Лапшу на уши вешают. :)
    coch, привет. Слить, открутить поддон, поменять фильтр, поставить новую прокладку, закрутить поддон. Закачать лубрикатором масло до домика, завести 5 сек, заглушить. Потом долить ещё. Завести и уже на рабочей машине выставлять уровень при температуре масла 35-37гр.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Сколько литров?
  15. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    Пока из заливного капельки атф не начнут вытекать
  16. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Я бы рекомендовал взять 8л, в идеале войти должно 6-7. Что-то прольётся.
    Тянуть винты поддона лучше динометрическим ключом, крест на крест, а то если от души затянуть да ещё и неравномерно - прокладку выдавать может.
  17. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    так вроде в эльзе моменты должны быть указаны....:shock:
  18. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Я уже спрашивал тут ранее про момент затяжки, никто не ответил. И в элзе я не находил этих данных. Если кто знает момент затяжки напишите пожалуйста, чтобы знать так сказать для справки...:ded:
  19. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    у меня коробка типтрони машина 2005 года пробег 250 000 т масло некто неменял.что делать?
  20. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    10-12 Нм затяжка, только если тянуть динамиком, то нужно учитывать, насколько легко закручивается болт. Если резьба закисшая, то можно и недотянуть случайно. Если прокладка правильная (бумажная), то ничего не перетянешь, с дури можно только звездочку торкса сорвать.
