1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Это уже примерная стоимость капитального ремонта коробки.
  2. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    +1 у меня тоже самое! пробег 118 тыс. Пробег трассовый больше был.
  3. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #83 winst, 15 июл 2011
    Сегодня звонил официалам в Нижний и в Пензу.. В Нижнем сказали: Если масло не менялось, то желательно поменять..(пробег 180).. стоить будет 20 т.р. ..
    В Пензе сказали, что менять не нужно, но если вы настаиваете.. то завтра скажем сколько будет стоить...)) Я стал им объяснять что производитель коробки говорит, что менять нужно каждые 60 т.км. и т.д... но они сказали, что есть регламент АУДИ.. и что каждые 60 т. это не на Вашей коробке меняеццо.. А после замены могут начаццо проблемы.. Завтра скажут сколько стоит..
    Менял года 4 назад на A6/4В - в Пензе.. обошлось около 10 т.р... Проезил все это время без проблем, хоть и был иногда толчек при включении R и между 2 и 3, если снималась АКБ.. Как мне объясняли - обнуляется блок управления и потом неровномерное переключение.. денек по городу едешь (км 30 +-) - все нормально..
    Desmont нравится это.
  4. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Короче я вот думаю все таки надо бы поменять наверно масло блин я просто боюсь что фильтр забился просто. Да и 125000 все таки пробег то нормальный уже.
  5. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Ну на кройняк народ напишите адресок сразу кто коробки эти делает и вообще кто делает их)))))
  6. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Позвонил в несколько контор говорят надо на этих коробках менять хуже точно не будет. Если заливать такое же масло. Короче буду заказывать и менять все про все 15000р максимум.
  7. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    как поменяю отпишусь правда через недели 2 потому что масло долго ехать будет.
  8. diavoletto
    diavoletto Новичок
    5 июл 2010
    68
    A6 С6 3.0q sold
    подпишусь
  9. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Отзвонились из Ауди Сервис Пенза: Сказали менять нужно с двойным объемом, возможно придется приехать 2 раза.. Адаптация сцепления и т.д.... Цена вопроса около 60 т.р...!!! В Нижнем 20 т.р... Куда же ехать....))
  10. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    А где ты в 15 т.р. укладываешься..? У ОД..?
  11. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Все писец я влип на ремонт коробки передач в районе 160000 мне сказали 100пудова одна кантора
  12. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
  13. diavoletto
    diavoletto Новичок
    5 июл 2010
    68
    A6 С6 3.0q sold
    это после замены масла такой попандос?:confused:
  14. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Нет после того как позвонил оф диллерам zf чисто по коробкам они сказали однозначно ремонт и нечего утешаться ребят может развод просто на просто. я решил буду ездить пока не встанет
  15. diavoletto
    diavoletto Новичок
    5 июл 2010
    68
    A6 С6 3.0q sold
    #95 diavoletto, 15 июл 2011
    если у вас только те симптомы, которые в этой теме выше описаны - катайтесь пока не встанет.
    у меня пробег уже к 280 подходит, диагностика показывала спорадическую ошибку при переключении с 5й на 6ю. после сброса проехал около 7ткм - не дергает. толчок при переключении с Д на Р присутствует, но чинить из-за этого коробас на 160крублей я бы не стал.
    при этом была лишь одна частичная (около 3 литров) замена масла в коробке, связанная с заменой поддона на пробеге примерно 150ткм
  16. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    а я ваще себе в сухую кпп 6НР19 залил не оригинал,правда выеду на пробу наверно в конце месяца,напишу тогда как ведет и что за масло заливал.Правда подозреваю,что многие из за страха ремонта будут при замене лить тока оригинал по 2т за литр.Не мой вариант был двацатко на масло...
  17. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    diavoletto А у вас есть небольшие толчки при остановке со второй на первую при остановке и если не сложно не могли бы вы проверить если машина прогретая полностью и на месте резко тапак дать передача не выключится все нормально. И что там у вас 6 передачей можно по подробней просто она у меня тоже иногда включается с еле заметным толчком просто остальные передачи вообще не чувствуется. И еще на холодную скорости не выключает только сегодня по пробовал может дело в масле я думаю по пробую всетаки его поменять для начала.
  18. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А что у вас всего 3 литра слилось просто я думаю 7 литров заказывать так как объем масла всего 9 литров а сольется я думаю литров 7 просто я не пойму почему у вас 3 литра??? Тоже можно по подробней об этом. Не охото 4 литра и 8 тысяч рублей в гараж на полку положить
  19. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Я просто в запчастях работаю если по закупке масло и фильтр и плюс работа 3000 так гдето я считал
  20. diavoletto
    diavoletto Новичок
    5 июл 2010
    68
    A6 С6 3.0q sold
    если я правильно понимаю, менялся именно поддон акпп. скорее всего при этой процедуре сливается не все масло. точно сказать не могу, тк имею на руках только заказ-наряды от предыдущего владельца.
    передачи у меня достаточно ровно переключаются, изредка с 5й на 6ю с небольшим толчком. при остановке толчков нет.
    также после нажатия на газ после движения "накатом" чувствуется небольшой толчок
    Анрюха нравится это.
