A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ну видите как хорошо мы помогаем друг другу.Остается найти где поменять.Подъемник напрокат?:shock:
  2. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    В том то и дело, что не все покупают бумажную прокладку. Я лишь пишу из опыта, на 5hp сам накалывался на неоригинал, который типа резиновый, и его легко выдавить как раз... :hi:
  3. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    По опыту, резиновая прокладка течет всегда, только вопрос времени, через какой срок она потечет. Бумажные прокладки держат по 10 лет, если поддоном не притереться где-нибудь.
  4. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    #984 Вадимыч!, 31 окт 2012
    Ребята, может и мне поможете с кодом масла в вариатор??? А то уже 57000 пробега))) И свечи рекомендаете лонг лайф??? Или обычные???
    WAUZZZ4F0AN005152
  5. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    опа.. а такие бывают?
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  7. Sergmaxx
    Sergmaxx Новичок
    1 ноя 2012
    6
    A6/C6 3,0 05г.
    Доброго времени суток. У меня появилась определенная проблема. В холодном состоянии АКПП работает на ура,без проблем вообще. Когда прогревается - начинает на старте подергиваться и возникает ощущение,что передача первая включается не сразу,а при отпускании педали тормоза машина откатывается. Ошибок по коробке при диагностике не выявлено. Есть ошибка с сервомотором стояночного тормоза, там высвечивает ошибку по АКПП, не работает левый задний мотор. + иногда не высвечивается выбор передачи ( в принципе любой ). Опять же только в варианте прогретой машины. Стоит ли менять масло ? Пробег на данный момент 105 000, АКПП Вариатор модель HSW (как мне сказали).
    Машина А6 2005 г.в. 3,0 л. передний привод. 7-ми ступенчатый автомат.
  8. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Процентов 90 ремонт коробки.
  9. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    подскажите пожалуйста, нужно ли масло менять, пробег 150к, 2005 г
    WAUZZZ4F85N121334
  10. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    или я совсем темный
    на наших автомобилях, на кватрах... есть 7ми ступенчатые автоматы?! :uhoh:
  11. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    У брата тоже стоит вариатор! Проблемы схожие с Вашими(90%)! Так вот,были не у одного мастера на консультации-практически все в один голос сказали:"Лезть и искать конкретную проблему смысла нет(дорого).Либо капиталить сразу,либо дакатать до полной остановки и уж потом...!" По замене масла-моё мнение(да и не только моё), выбрашенные деньги. Менять его нужно,когда узел в порядке-а пытаться этим решить проблему,мало вероятно что получится!!! Процент тех кому повезло(ито не надолго),очень мал!!! P.S. Удачи в решении проблемы!
  12. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Апрелич, у него привод передний - там мультик с какгбэ семью передачами :wink:
  13. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    на вариаторе замена масла не обсуждается - это регламент.
  14. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    :bayan:...)))
  15. bulletsof
    bulletsof Участник форума
    7 май 2012
    179
    A6
    Да, нужно.
  16. Vlad44
    Vlad44 Новичок
    11 апр 2007
    52
    A6/С6 3.0T Q '10
    Мне тоже сказали, что НЕ меняется, поэтому заставил их поменять буквально силой.
    От такие у нас цены:
  17. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    вполне себе нормальные цены...:nod:
  18. Vlad44
    Vlad44 Новичок
    11 апр 2007
    52
    A6/С6 3.0T Q '10
    угу. на VW нормочас $100, а на ауди - $175. Лихо. Да и маслице по $50 литр какбе перебор. :shuffle:
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    На 1-ом Роуде у меня на холодную,АКПП работала на старте более-менее,но когда прогреется:при трогании с места,было такое ощущение,что трогаюсь где-то с третьей передачи,а назад,даже под небольшой уклон,просто не заехать. Поменял масло-0 изменений. Отогнал в ремонт. Причина:внутри коробаса есть какой-то барабан,а в нем- маленькие такие резиновые клапанки(типа очень маленьких напальчников),и вот несколько из них просто треснули.И из-за этой мелочи-такие проблемы. Естественно,что при нагреве,давление и падало через эти микротрещины в этих клапанках. Ремонт обошелся в 30 т.р.,хотя обычно,при ремонте этого типа АКПП-70-80 т.р. Наверное,и здесь что-то похожее. Это так,информация к размышлению. В любом случае,надо к спецам,не думаю,что какая-то катастрофа.
  20. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    дак это штаты, в европе то же, только в евро...:shock:
