A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Vlad44
    Vlad44 Новичок
    11 апр 2007
    52
    A6/С6 3.0T Q '10
    кошмар...
  2. Sem47
    Sem47 Новичок
    4 ноя 2012
    23
    A6/C6 3.2Q 04г.
    Всем Салам из Бишкека! подскажите пожалуйста как, чем делают адаптацию масла после замены в АКПП? а то не могу обьяснить мастерам. машина а6 с6 3.2 кваттро 2004. кстати в сервисе предлагают залить Ликви Моли, говорят есть допуск на эту коробку. заливать или не стоит?
  3. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    процесс адаптации уже был указан на форуме много раз. поищите поиском.
    либо можете не адаптировать - через 1000 км коробас адаптируется сам.
    p.s. про Ликви Молли в коробас еще ни разу не упоминали - лучше пользоваться, на мой взгляд, проверенными - шелл, трансмакс зет, равенол, родной лайфгвард
  4. Sem47
    Sem47 Новичок
    4 ноя 2012
    23
    A6/C6 3.2Q 04г.
    спасибо за информацию, буду искать вышеуказанные масла )
  5. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Я за шел или трансмакс ;)
  6. Sem47
    Sem47 Новичок
    4 ноя 2012
    23
    A6/C6 3.2Q 04г.
    #1006 Sem47, 5 ноя 2012
    Форумчане, напишите пожалуйста полные названия масел которые подходят для замены в АКПП! очень надо! вот мой вин- WAUZZZ4F55N081813. всем заранее спасибо!
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    какой номер твоей АКПП - 6HP19???
    если она то:
  8. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #1008 haZaRd!, 6 ноя 2012
    если кто то поменял сам масло расскажите подробно что нужно делать после того как залили масло, хочу поменять с мастером на гаражах
    и если можно сбросьте что нужно поменять
    0G7 Tiptronic
  9. Sergmaxx
    Sergmaxx Новичок
    1 ноя 2012
    6
    A6/C6 3,0 05г.
    Господа,спасибо за консультации. Обратился к спецам, сходу сказали в чем проблема. Конкретно у меня бывший хозяин тащил машину на буксире. В итоге цепь,как мне объяснили,во время холостого вращения протерла себе выемку на валу. Отсюда и вибрация. В холодном состоянии с их слов машина трогается не с первой передачи (или как-то иначе,чем в теплом режиме) поэтому вибраций нет. Итог - сказали, пока катайся, на старте не газуй,дабы цепь не порвалась,а как денег соберешь - к нам в гости. Замена вала и цепи.
    Отсюда у меня вопрос: есть ли у кого (может у знакомых) собственно сам вал, т.к. новая цепь стоит 13 000 это в принципе норм. ценник. А вот сам вал - штука более дорогая.
    Помогите,если такая возможность у кого-то есть.
    Вводные по машине A6 3,0 передний привод. Вариатор 7-ми ступенчатый.
    vin WAUZZZ4F76N073794
  10. Sem47
    Sem47 Новичок
    4 ноя 2012
    23
    A6/C6 3.2Q 04г.
    к сожалению я живу не в России )) проездив 5-6 СТОшек я понел что ни фига никто не знает про эти масла )))да и боятся менять на такой машине )) поеду завтра в Ликви Моли центр, они говорят что есть у них подходящее масло, литр стоит 1100 сомов за литр, говорят оригинал и как раз подходит.
  11. Vlad44
    Vlad44 Новичок
    11 апр 2007
    52
    A6/С6 3.0T Q '10
    айай. В инструкции черным по белому написано - никаких толкачей и буксиров! Сочуствую.
  12. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    по интернету заказать же можно..
  13. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    День добрый. Перечитал все тему несколько раз. И думаю что все же лучше заменить масло пробег сейчас 91 никто туда не лазил. Но есть опасения что после замены коробас может лечь( или может лучше так пока ездить и нелезть туда?
    И еще такой вопрос иногда бывает что с 3 на 2 при переключении провал оборотов как бы и колбас на 1 сек. Я вот думаю это коробас тупит что долго задерживается на третий когда скорость уже где то 19 км ч) или это может быть дело в ДМРВ или ДЗ грязная? Или какой другой датчик...
  14. Vlad44
    Vlad44 Новичок
    11 апр 2007
    52
    A6/С6 3.0T Q '10
    по инструкции ещё на 70000км надо было поменять. Если мультик.
  15. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    кватра ведь в подписи, стало быть шестиступая ломучка
  16. Vlad44
    Vlad44 Новичок
    11 апр 2007
    52
    A6/С6 3.0T Q '10
    почему "ломучка"? ;)
  17. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    на последних страницах quattroff писал подробно. плюс рекомендации дилера не менять масло сделали свое дело.
  18. Vlad44
    Vlad44 Новичок
    11 апр 2007
    52
    A6/С6 3.0T Q '10
    масло надо менять по регламенту. Лично я всяким кулибиным и работникам дилерских с тремя классами церковно-приходской школы не доверяю.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Фигасе нашел ломучку по 500 тыс ходят без проблем. Надежнее этой коробки нет автоматов:laugh::laugh:
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Если твоя с нуля то до 300тыс не лазил бы в коробас.А после 300 поменять можно. Вообще эту тему читать надо тем у кого проблемы с коробкой. меньше знаешь лучше спишь.:laugh:
