A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    либо адптация, либо через 1 т.км. коробка сама адаптируется
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у равенола аналог зеленого 8hp fluid
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я просто поменял,и забыл. Без адаптации,и усе-гут!
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Блин ездил на меринах не имел проблем, на крайнем накатал 350 тыщ в коробасе масло просто так решил поменять на 300 т. Так и не понял зачем поменял, но так там хоть поблем с маркой масла нет, оно всего одно и спокойно машается, старое с новым и наоборот.
    А вот с АУДИ проблема, обкатал не один сервис и магазин, единого мнения нет одни говорят меняй, другие нет, в магазинах и того хуже одни по ВИНу предлагают масло за 500 р другие по томуже ВИНу за 2700 р за литр хорошо хоть с фильтром разногласий нет.:hot:
    Интересно, что думают форумчане. коробка 6НР-19 KGX 2008г какое масло лить?:confused:
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    shell atf m 1375.4
  6. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    если вкратце подытожить все форумные споры - масло оно одно. цвет разный. и цена. ах да, на новом масле экономия топлива до 0.3% !!!
  7. Sem47
    Sem47 Новичок
    4 ноя 2012
    23
    A6/C6 3.2Q 04г.
    ребят, дайте совет. Поменял масло а АКПП примерно 500км назад. Стоит ли теперь сбрасывать старые значения,тоесть делать адаптацию??
  8. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    #1048 u36a, 1 дек 2012
    Спасибо! Поеду в магазин, гляну. А то получается, что у меня как раз зелёное и залито, если верить той информации что продолжили по вин в магазине.
    Сделаю так, как Пётр написал, подниму машину и гляну на шилд акпп. А то когда уровень глядел - всё ровно, и зелёного цвета не заметил. А ведь специально масло проливал на салфетку, чтобы прозрачность и запах оценить. Вроде жёлтое))
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    по вину сейчас всем пишет зеленое. надо этикетку смотреть. или лучше пробку отвернуть и посмотреть)))
  10. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    #1050 Lapachev, 1 дек 2012
    сбрасывать не нужно, она уже у тебя адаптировалась (или практически адаптировалась) сама пока ты думал ))). собственно если ты ездил 500 км и не жужжал - негативных изменений в работе коробки после замены масла у тебя не было, а значит и изначально не надо было ничего сбрасывать
  11. Sem47
    Sem47 Новичок
    4 ноя 2012
    23
    A6/C6 3.2Q 04г.
    спасибо )))
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я же на прошлой странице выложил вырезку из оффициального документа ZF по поводу 6HP19.
    П.С.
    Если мне память не изменяет KGW (2.7 ТДИ) и KGX (3.0 ТДИ)
    однозначно зеленое масло S671.090.311 (green)
    Стоит оно всего 15 т.р. за 20 литров, которых хватит на полную промывку и последующую замену.
    Кстати эти коробки абсолютно одинаковые, бублик стоит 98,
    передаточные числа одинаковые - отличаются только версией ПО.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Ratkov, извини что то прошлепал, завтра закину на подъемник посмотрю еще раз все надписи.
  14. Bashev
    Bashev Новичок
    19 сен 2011
    26
    A6/C6 3.0 TDI 11
    Менял масло в АКПП-Сити (Ермакова роща) на пробеге 82000км. Машина ауди А6 ресстайлинг, было залито зеленое, залили zf lifeguard 6, т.е. желтое, на мой вопрос почему не zf lifeguard 8 (зеленое) сказали, что в мою коробку льется желтое и смешивать можно. Сейчас пробег 95000км, полет нормальный, переключения стали мягче, так что думайте :rock:
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Второй раз читаю то, что и хотел прочитать.
    Я больше чем уверен если смешать два вида масел получится третий вид среднего качества и синего цвета :D
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    да одно это масло. с незначительными изменениями. цвет поменяли чтобы народ не удивлялся что вчера желтое по 100р а сегодня такое же но по 200. сделали зеленое. типа лучше.
  17. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Да я тоже думаю, что плюс минус они одинаковые, но я лучше гляну что снизу написано, надо до подъёмника доехать) пока с музыкой aux, tv, sub вожусь.
  18. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Вечер добрый.
    Вопрос такой машина декабрь 2007 года модельный 2008. По идее какая там прошивка? может ли быть более новая прошивка?
    сейчас машина стоит у ОД они хотят посмотреть какое там ПО и если есть более новое то обновить его) с заменой масла..
    заранее спасибо.
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Сегодня забрал машину от ОД
    Вердикт у меня самое последние ПО и зелёное масло)
    В пятницу поеду поменяю...
    сказали что есть смысл так как оно пахнет гарью и есть выработка в нём...
    но в глубине души понимаю что она может потом вообще ляжет))) и придётся её капиталить... ну зато будет более весомый повод для этого))
    и по своей практике кто менял стало лучше? какие то ваши симптомы ушли после замены? или это все бред и вообще не стоит этим заморачиваться а сразу ехать и всё перебирать...
    заранее спасибо)
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    #1060 Тубабу, 12 дек 2012
    Масло только заменил, поводов для замены не было, просто для успокоения души поменял, разницы после замены в поведении машины не вижу воще, 350 км проехал на гашетку пока сильно не нажимал.
    Фильтр не менял, передумал после того, когда показали как он устроен, оказалось что скорее всего его можно назвать просто заборником, кроме довольно таки крупной сетки там больше ничего фильтруещего нет, картер коробки снимал только для того что бы посмотреть состояние взвеси находящейся не его днище. Пробег авто 182 000 из них 173 500 по Германии.
