A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Зря. Фильтр там типа фетрового с тонкостью фильтрации, если мне память не изменяет, от единиц до нескольких десятков микрон, это не япония с их сетками. А zf сетчатый фильтр не ставит уже со времен 4hp14 (дэу леганзы). При таком пробеге без замены масла поры фильтра уже основательно должны быть забиты, хоть на глаз это может быть и не очень заметно. Так что рекомендую фильтрик-то поменять :shuffle:
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    #1062 Тубабу, 12 дек 2012
    Фильтр, точно такой же лично разрезал сам, ничего там нет с высокой сетепенью фильтрации, даже взвесь которая была на дне поддона под микроскопом расматривал. Фильтр который стоит на моей коробке промыл в нефрасе продул и на место. Даже не парюсь по этому поводу, хотя долго полз к этой процедуре:hi:
  3. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #1063 Quattroff, 13 дек 2012
    Спорить не буду, возможно мы говорим об одном и том же. Кто-то из соклубников фотографировал разрезанный фильтр после замены масла у нас, потом выкладывал здесь фотографии. Искать, честно говоря, лень, поэтому ссылаюсь на фотки из инэта для наглядности
    http://www.transkit.ru/import/photo/05235/118710A_1(s).jpg и http://megadoski.ru/s_images/13217810938230.jpg (6hp19 и 5hp19) через заборные окна видно, что представляет из себя эта "сетка"
    http://www.sonnax.cz/data/fotogalerie/originaly/21_0.jpg а это, на примере правда 6-й серии мерседеса, то, что можно назвать заборником масла... Но, правда, крайний случай, когда уже ремонта не избежать))) Материал фильтра, кстати, тот же.
    http://www.transkit.ru/import/photo/00915/99710(s).jpg и http://www.transkit.ru/import/photo/05612/137710A-AFT_1(s).jpg а вот это вот с уверенностью можно назвать сеткой.
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #1064 winst, 13 дек 2012
    жесть..
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Правильно, мы говорим абсотно об одном и томже. Если б в поддоне или на фильтре было что то похожее как ма мерсовском заборнике думаю что принялбы решение или ремонт или на рынок. На автоматах катаюсь не первый год, ZF правда новинка раньше были мерсы, дамаю что ZF ничем не хуже, если любой автомат не палить ходят они не плохо. Да и причина замены масла можно сказать была одна, посмотреть состояние масла и содержимого внутри. Вердикт, можно было потерпеть и немцы все таки машины не жгут:nod: Вот наверное как то так.
  6. Romero98
    Romero98 Новичок
    13 дек 2012
    5
    A6 Allroad 2,7 TDI
    Доброго времени суток!
    Подскажите пож-та! Перечитал уже кучу форумов, голову сломал...
    Имеется А6 Аллроад 2006гв с коробкой 6НР19А пробег 230000км
    На шильде АКПП:
    Serial №4258897
    Model №1071040086
    JMP
    До меня масло в акпп не меняли, но я все же склоняюсь к тому что надо бы поменять, от сюда вопросы:
    По году выпуска получается, что залито на заводе G 055 162 (ZF LifeGuardFluid 6+) т.е синее и прошивка коробки соответственно под это масло (в продаже в СПб не нашел) . Сейчас по VINу бьется G060 162 (ZF LifeGuardFluid 8), которого не существовало на момент заправки моей коробки при выпуске, и соответственно нужна новая прошивка.Здесь на форуме говорят лей ZF LifeGuardFluid 6, без разницы какая прошивка. По каталогам (спецификациям) ZF в коробки 6НР19А можно лить и ZF LifeGuardFluid 6 и ZF LifeGuardFluid 8 с пометкой main part list (мой номер коробки выше) Что же есть правда? Какое масло лить в идеале?
    Как утверждают на дилере не соответствие масла прошивке = смерть акпп, правда ли это? Голова сейчас взровется, 2 недели ищу ответ на поставленные вопросы..
  7. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Ребят подскажите тип масел для моей "черной молнии", VIN её WAUZZZ4F08N097194 , какая модель коробки стоит. Заранее благодарен)
  8. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    #1068 VoldemarA6, 13 дек 2012
    Такая же история.
    Тема поднята здесь -
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=303037&page=3
    Так где кроется ИСТИНА???
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Только в этом посту пережовано много, после всего перечитанного решил заливать Shell M-1375.4 много еще не успел наездить, пока все нормально. Некоторые пишут что после замены адаптация, дергается и все такое прочее, ничего такого не ощутил как работал коробасик так и работает, даже лучше.:hi:
  10. Romero98
    Romero98 Новичок
    13 дек 2012
    5
    A6 Allroad 2,7 TDI
    Вот я тоже склоняюсь к тому, что надо залить Shell M-1375.4 = ZF LifeGuardFluid 6.
    Тубабу, на каком пробеге меняли? и меняли ли до этого?
    И еще может кто знает версия прошивки 0010 это совсем древняя версия? просто все пишут "у меня 0030, 0040", а вот уменя 0010 так может и не парится если версия старая значит и масло по-любому не новое?
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    181500, замена первая дамаю немцы с этими делами не парятся, версия прошивки и масло вещи мне кажется разные и к друг други не относятся хотя и работают в одном агрегате, прошивка это то что управляет, масло то что смазывает и передвигает. А вообще склоняюсь к тому, пока заводская прошивка работает то и менять ее незачем, если хочется менять стиль езды нужно машину брать на ручке и дешевле и стиль менять можно по 10 раз не день.:)
  12. farik93
    farik93 Участник форума
    16 май 2012
    106
    #1072 farik93, 6 янв 2013
    Уважаемые форумчане, подскажите какое масло залито в А6 кваттро 3.0тди WAUZZZ4F48N140127. что ещё вместе с маслом меняется: только фильтр и прокладка? и Ваше мнение по качеству этого масла в экзисте. прошу сильно не пинать, всю тему не прочел. спасибо
  13. Sega56
    Sega56 Новичок
    28 дек 2012
    43
    A6 3.0Q
    Народ вопрос! Мозг опух читать тему.
    Машина А6 С6 3л. кватро BBJ. WAUZZZ4F35N042864. Масло в АКПП менять со гласно регламента или оно там вечное, не требует замены?
  14. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #1074 winst, 7 янв 2013
    менять согласно регламента производителя! если срок пропущен - все равно менять..
    ничего вечного на этой земле нет.. даже масло в акпп ауди...:)
  15. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    вы что спорите совсем про разные киробки на 3литр стоит пртостой автомат там фильтр тонкой очистки а на мультах простая сетка и менять её не надо.
  16. farik93
    16 май 2012
    106
  17. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    что-то мне подсказывает, что стопроцентная))
    лично снимал крышку с такой тары, не деформируя кольцо контрольное..
  18. farik93
    16 май 2012
    106
    но там же есть еще фольга, закрывающая горлышко канистры. у продавца в наличии 11 литров, если нужно больше, то предзаказ, по вину подбирает все детали... интересно, а кто-нибудь попадал на поддельное масло и, кроме диллера, где можно было бы купить?
  19. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    продавец может продавать оригинальное масло в короб ощутимо дешевле экзиста только, на мой взгляд, если он сам работает на дилере и тупо его спер. другие варианты вряд ли возможны. а купить аналог по 500р.л., который все льют вам не судьба? чем переплатить в два раза еще и с шансом попасть на непонятно что?
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    #1080 Тубабу, 14 янв 2013
    Оригинал или не оригинал вопрос интересный и в нашей стране не актуальный ваще, например Феби это всего лишь товарищи которые только упаковывают, своего ничего не имеют и не производят, но вот масло которое они льют в свою тару называется Shell M-1375.4, его же льет и ВАГ только деньжищ за это гребут больше в разы. Лично я для себя эту проблему решил, пробег после замены уже солидный, ни адаптацию ни замену прошивок не делал, полет нормальный, Мужики нас разводят на каких то мелочах абсолютно не нужных и не понятных в разного вида цветах масла, прошивок мозгов и т.д. и т.п.
    Может я и не прав, готов поспорить, но прежде попробуйте доказать свою точку зрения.
