A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    У меня тоже начинались - после замены масла все прошло..
  2. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Если бы решился поменять, то только частично, не снимая поддона для замены фильтра. Но лом конкретный туда лезть, да и спецов нет. А отдавать какому то "Разрушителю легенд" себе дороже.:)
  3. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Не подскажете где лучше поменять масло в мультитронике???
    У дилера или в салоне по проще ?
    И все-таки 7 литров надо или 5?
  4. Audima
    Audima Новичок
    6 ноя 2012
    60
    A6/C6 2.4 06г.ГБО
    Всем привет прошли очередные 70 000 т.км и записался в ОД на замену масла. У нас это удовольствие стоит 118 лс это 170 евро. Никаких признаков у коробки нет но с этим лучше не шутить. Коробка дороже выйдет :) д н
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Правильно,коробка мульт?С ней шутки плохи.:)
  6. Audima
    Audima Новичок
    6 ноя 2012
    60
    A6/C6 2.4 06г.ГБО
    Да мультик! Поразила довольно приемлемая цена ОД спринципе одинаковая что у не официалов. :)
  7. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    54
    Audi A6 4F 2.0 TDI
    тоже предстоит и в каробке и в движке кароче инспекцион 60000 и насчитали тоже не мало 580€ примерно
  8. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Уровень масла в АКПП.
    Подскажите как правильно проверить уровень масла в АКПП типтроник. (в условиях собственного гаража) И каким инструментом нужно воспользоваться для долива масла. (говорили что применяется какой то насос для закачки или все таки просто воронку маленькую нужно)
  9. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    На заведеной, при30-40 градусах акпп откручивается пробка на поддоне большая и от туда должно немного потечь. Без нагнетателя вам не обойтись
  10. medved-kos
    medved-kos Новичок
    13 фев 2013
    15
    Audi A6/C6 3.2 06г
    Shell ATF M-1375.4
    Ребят, где в Санкт-Петербурге поменять масло в АКПП 6HP-19? Хочу залить Shell ATF M-1375.4 но не могу найти где купить... так бы и сам поменял... может кто подскажет номер оригинального фильтра и прокладки? и какое было залито масло и его артикул? там по номеру как то определяется точно... номер коробки 1071040072. коробка HYR audi a6 3.2q 2006.
  11. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #1171 winst, 20 мар 2013
    оно вроде как только в бочках по 200 литров продается.. для станций ТО..
    коробка должна быть ZF 6HP-19, масло - ZF lifeguard fluid 6, под другими брендами - оно же: Shell ATF M-1375.4., оно же VAG (G 052 162 A2)
    Если 200 литров не нужно...), можно в такой таре купить: (дешевле чем в VAGовской)
    http://avtgr.ru/shop/catalog_trans/70/150--zf-lifeguardfluid-6-1l.html
  12. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    я менял в Дилижансе, масло Transmax Z - есть у них же, по 500р./л, кажется. Получилось совсем недорого.
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Если нет масляного нагнетателя, то пойдет опрыскиватель садовый литров на 8. Снимаете наконечник и нагнетаете. Ключ там обычный шестигранник, просто большой..
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    При условии если знаеш каким цветом масло нужно подливать.
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Прозрачное. Еще его зовут желтым.
  16. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Зелёное масло (ZF lifeguard fluid 8) начали лить в 2008 году, а не в 2006
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Если не ошибаюсь по номеру каробаса можно определить цвет.
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Да какая нафиг разница. Зеленое или желтое. Один хрен это Шелл 1375.4 или его заменители, коих ща уйма. Хотите зеленое? Езжайте к диляру и покупайте зяленое. Правда за зеленый цвет надо будет доплатить.)
  19. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    У зеленого желтого и синего разная вязкость. Поэтому при переходе на зелёное меняют программное обеспечение.
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Прям программы меняют? Мож сброс адаптаций просто делают? Мне по ходу так везет нереально, что я наменялся этого масла уже за глаза. На желтое, синее, зеленое и даже пару раз на красное и ниче компьютеры не менял, программы тоже. Впрочем как и сброс адаптаций процедура не во всех случаях обязательная и едуть они довольные все как на подбор.
