A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Ясно спасбо и на этом. Посмотрели состояния масла вчера и уровень. Уровень в норме но масло уже зеленым цветом и на пахнет. Блин что за толчки с 2 на 1 при остановке блин почему не хочу я ремонтировать блин(((
  2. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    И всетаки я надеюсь на чудо что после замены масла будет лучьше. Да и когда поддон вскроем если будет стружка то все понятно буде по идеи.
  3. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    А мотор как работает, вибраций на холостых нет?
  4. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Чуток есть совсем чуток а иногда вообще ровно работает и иногда как бы поддергивает ну почти незаметно
  5. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Из практики я понял, что работа коробки сильно зависит от двигателя, те же подергивания при переключении я у себя убрал после того как довел двигатель до ума, подсосы устранил, свечи чистил. Конечно это не обязательно и в твоем случае, но все же..
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #106 сан сан, 27 июл 2011
    Озадачился проблемой.
    Обратился к оф. дилеру шкоды (других официалов у нас нет).
    Озвучили:
    работа 2500
    фильтр 1650
    прокладка 1100
    масло оригинал 9л по 2600 = 23400
    С их слов адаптировать после замены ничего не надо, масло можно не оригинал зелёную ATF.
    :shock:
  7. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Речь идет не об адаптации, а о перепрошивке коробки на более свежую программу работы.
  8. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #108 сан сан, 28 июл 2011
    Спс. Уже что-то. Даёт новая прога плюсы какие?
    Если масло (марка) не меняется, то и перешивать не требуется?
  9. DeNKeR
    DeNKeR Новичок
    27 июл 2011
    22
    А6/4F 3.0 05г
    А разве есть связь между заменой масла в АКПП и её адаптацией?
  10. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Веду статистику кто заказывает блоки Mechatronik в наших коробках, в подавляющем большинстве случаев пробег больше 160 тыс. в основном около 200 и больше (и то ещё не факт что реальный) У меня реальный 122 тыс., масло не менял и пока не собираюсь (думаю продам до достижения критичного момента):))
  11. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    дилеры смотрят версию прошивки в коробке, и если старая , то прошивают, но при новой прошивке масло должно быть только зеленое, поэтому и меняют. На новой прошивке меньше дергается коробка.
  12. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Есть конечно. Причем до определенной даты выпуска было залито не зеленое масло, а старого образца, и заменить на зеленое просто так нельзя, нужно обновление ПО сделать коробке. Есть TPL официальная на эту тему.
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    На скрине из ETKA указаны номера АКПП, по которым можно понять какое масло было с завода. Соответственно если достоверно известно что масло жёлтое и не менялось, можно обойтись без прошивки и перехода на дорогое. И тогда замена масла не будет казаться чем то запредельным по цене, 1л G 055005A2 стоит 1000 руб а аналог Ravenol вообще 500
      97,7 КБ
  14. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А если у меня по вину дает зеленое машина 2006 года
  15. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Кто то писал что в запчастях работает... Зелёное сейчас у всех показывает, кроме S6 5.2. На скрине серийные номера АКПП даны, по ним и надо ориентироваться
  16. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Я просто етку не от и до знаю. Точнее можеш сказать как туда залезть
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Залезть куда прости? На скрине применимость указана. Сериный номер своей АКПП ты в ETKA не найдёшь, надо поднимать машину и смотреть табличку.
  18. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    По поводу номера я понял что номер на коробке я про скрин что это
  19. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Щас сижу всю етку пере рыл не могу понять где ты информацию эту взял?
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    ETKA всегда предлагает самый новый номер детали, доступную для данного авто, независимо от года выпуска его изначально.
