A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Сброс адаптаций частенько помогает. Правда бывает не на долго. Профилактика мехатроника как правило и заключается в промывке и замене соленоидов. В среднем по Москве такая процедура стоит около 20-25 рублей, включая соленоиды. Правда это если масло в удовлетворительном состоянии.
  2. Паравоз
    Паравоз Новичок
    19 окт 2011
    55
    А6С6 3.0 Q
    Спасибо!
    Придется чуток вложиться...
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    20-25 ток з.ч.+ масло. около 30-40 вместе с работой )))
  4. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    за то можно покупателю это обозначить, что коробка еще проходит столько же...
    они тыш 300 ходят, без замены масла...
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ну да. Я вот се заказал всё необходимое, около 22 рублей получилось. Сам буду делать. есть небольшие толчки, пробег 110 ,масло не менялось. Решил что тупо менять масло смысла нет.
  6. Паравоз
    Паравоз Новичок
    19 окт 2011
    55
    А6С6 3.0 Q
    Если не секрет, какие зч покупал? И что планируешь делать?
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    соленоиды масло фильтр прокладка. Хочу промыть плиту и поменять солики
  8. Паравоз
    Паравоз Новичок
    19 окт 2011
    55
    А6С6 3.0 Q
    Ясно. Спасибо!
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Ну тогда неплохо запастись еще и гидро-аккумуляторами в плиту при таком капитальном подходе. Замечу. Это самый правильный подход. Залезть один раз и не лазить туда еще тысяч сто как минимум. В случае Паровоза" задача просто убрать толчки. А с немалой вероятностью убраться они могут и заменой жижи и сбросом адаптаций. Что гораздо дешевле профилактики мехатрона. А если уж не поможет то лезть в мехатрон.
    Скажу больше. Бывает и профилактика мехатрона не помогает и приходится лезть в саму коробку.
    Каждый случай индивидуален.
    Vasyka нравится это.
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Что это ?
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да я их заказал и сепаратку ещё.
    Можно было бы по диагностике выявить паразита, я думаю что можно по адаптационым показателям в 73-77 группах
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    демпферы, которые сглаживают пульсации давления, тем самым обеспечивая более плавное включение фрика
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    есть ссылка на них ?
  14. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    Парни, где посоветуете в Москве по нормальным ценам и качеству посмотреть уровень масла в коробке и, если надо, долить?
  15. Паравоз
    Паравоз Новичок
    19 окт 2011
    55
    А6С6 3.0 Q
    Кинул в личку.
    Сам там обслуживаюсь. Очень доволен.
  16. r2d2-90
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    спасибо!
  17. DevotedFerrari
    DevotedFerrari Новичок
    26 авг 2012
    91
    A6 C6 3.2 Quattro
    Отправь плиз и мне в личку, спасибо
  18. dikiiprapor@
    dikiiprapor@ Bad e-mail
    26 фев 2007
    184
    А6 2,0 TDI 2006г.р
    я полностью поменял в MD AUTO. все адекватно , остался доволен. Быстро и не очень дорого. Масло менял полностью! выдували через аппарат. разницу заметил... Рекомендую.
  19. Дуплет
    Дуплет Новичок
    1 май 2013
    2
    А6/С6
    Кинте и мне, пожалуйста.
  20. anpleshivcev
    anpleshivcev Участник форума
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Уровень масла в редукторе
    Подскажите какой должен быть уровень масла в редукторе? На днях при замене масла в коробке мастер сказал, что уровень масла в редукторе низкий. Определял он так: сунул палец - высунул - сухой. Г-образным шестигранником до масла все-таки достал. Вообще
    надо ли менять масло в редукторе? Я так думаю, если уровень низкий, чем доливать лучше поменять.
