A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Если обычный сервис не специализируется на АКПП то ответ прогнозируемый
  2. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Скоро переходят на красное.. Всем кому сказали, что было залито зелёное и жёлтое - сливать срочно - вас обманули!..)))
  3. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    А как уровень проверить, подскажите?
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Никак. Если только доливать, но если тыс. 100 не менялось, то после доливки начнутся проблемы. Отработанную жижу с новым маслом мешать нельзя! Если пофиг, то подключаешь комп, остужаешь до t 38-40%, доливаешь до уровня, прогоняешь на всех передачах, на подъемнике, остужаешь до 38-40, опять откручиваешь смотришь уровень. ОДшники прогоняют 2 раза. Но лучше поменяй целиком - обойдется ~12 т.р. У ОД доливка будет дороже.
  5. Viper
    Viper Участник форума
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Как показала практика, не факт. Могут сказать что желтое, и еще поспорить с тобой. :) Проверяйте сами! Сложного ничего нет, шестигранник, открутить чуть пробку, дождаться, пока пару капель капнет на салфетку, завернуть пробку. Внимательно изучить цвет консистенции при дневном свете.
  6. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Там элементарно по годам и коробкам. Один спорный год - 2008.
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Спасибо. Я не подливать. Так для себя хотел посмотреть уровень
  8. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    на заведенном моторе при т.масла в акпп =35град С открути заливную пробку - излишки сольются. если при достижении 40град С еще не потекло - надо долить пока не потечет.
  9. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.166
    присоеденюсь
  10. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    #1490 gangsters, 3 авг 2013
  11. neocev
    neocev Участник форума
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Собрался менять масло, масло знаю какое, фильтр и прокладку под какую коробку покупать не знаю((, может кто подскажет по ЕТКА какая у меня коробка, конкретно модель. Мой ВИН: WAUZZZ4F49N005604
    Спасибо ВАМ)!
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    зайди на сайт мультитроникс -клуб найдешь там очень много полезной информации по мультитронику
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    на всех переднеприводных ауди А6 С 2001 ПО 2011 Стоят только мультитроники,полный привод - гидромеханический автомат
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А это вы кому написали,если neocev,то у него не мультик.
  15. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Ага, у меня типтрон 6-ступка, вроде такой же как на дизеле 3.0, Если правильно все понял.
    Может где на сайтах самому можно модель конкретной коробки пробить?
  16. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Ravenol RAVENOL ATF 6HP Fluid???. это его код 4014835732711
    Ребят скажите масло точно подходит в эту коробку!? Уже собираюсь менять, хочу быть уверен на 100%!
  17. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Зеленое, желтое, смешивать, не смешивать - какая на фиг разница. Если же принципиальность не дает заснуть, поезжайте в официальный сервис ZF - есть в Москве и Питере, там все сделают в лучшем виде. Цены у них вполне приемлемые. И уж лучше них знать какое и сколько заливать вряд ли кто будет.
  18. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    У меня есть конкретно это масло. И хочу его залить... Нужен четкий ответ по этому маслу!
  19. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    gangsters, у меня модель коробки 1071040030, а не 90, буквы коробки HKH - 2 года\2 замены на RAVENOL ATF 6HP Fluid всё ОК :nod:
  20. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Отлично! Но у тебя буквы отличаються!
