A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=211112 вот описание, мое мнение не пойдет оно в твою коробку это аналог предыдущего масла, нужно "зеленое" которое воняет то ли дустом то ли еще хер пойми чем!
    вот эта не точная формулировка больше всего смущает"за исключением 6HP26A61 с мотором AUDI W12 (применяется только оригинальная жидкость VW G055162A2 синего цвета) и 6HP19X с мотором AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (только оригинальная жидкость VW G060162A2 зеленого цвета)." есть у ЗФ жижа с номером ZF № S671090312 вот это точный "зеленому" аналог, вонючий до ужаса :nod:
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #1502 dbann, 6 авг 2013
    Пардон вот выписка из ТПИ
    Сводка TPI Учётный №: 2007190/13
    Сводка TPI
    A4,A6,A8 с автоматической КП (09L,09E): рывки/вибрации или писк при переключении
    Дата разрешения публикации: 18.01.2010
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    1. Шумы (писк, вой) при принудительном переключении вверх, а также вниз: 3-4; 4-3.
    2. Вибрация/рывки во время фазы работы блокирующего сцепления
    (см. причины -> указание!)
    Распространяется на: автомобили с 6-ступенчатой АКП (09L, 09E)
    Техническое обоснование
    Во время переключения передач сцепления издают кратковременные шумы (примерно 500 мс) или же вызывают вибрации и рывки.
    Указание: Обращаться к данной TPI при вибрациях и рывках следует лишь в случае, если явление возникает во время работы блокирующего сцепления!
    Состояние блокирующего сцепления (БС) можно проверить в блоке измеряемых величин 007/3
    (БС разомкнуто/БС работает/БС замкнуто).
    Решение в условиях производства
    1. Внедрение оптимизированной ATF (голубого цвета) с февраля 2005 г.
    (Номера коробок передач A: 4000597, B: 95253).
    2. Внедрение оптимизированной ATF (зелёного цвета) с марта 2008 г.
    (Номера коробок передач: A4, A6, A8: 4432890, Q7: 4040037)
  3. Viper
    Viper Участник форума
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Судя по номеру коробки, она до середины 8го года, и следовательно залито желтое масло, оно же ZF6, имеет желтый цвет. Не могу найти Ваговский номер на него, но в спецификации на масло указано G 055 005, оно же вроде желтое. Почему не подойдет?
  4. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    У меня точно желтое видел вытикало!
    Просто хочу быть уверен в выборе!))
  5. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Это основываясь на что информация?
  6. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    У меня залито желтое масло!!! Зеленое если лить то нужно перепрошивать коробку, делать я этого пока не хочу! Если не прав поправьте!
  7. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    На этот TPI Учётный №: 2007190/13, изучил вдоль и поперек.
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    и при этом пишешь: "судя по номеру коробки, она до середины 8го года, и следовательно залито желтое масло" из какого пункта TPI такой вывод?
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Да ты прав тока до марта 2008, цитату из ТПИ я привел смотрите номера, еще по номеру прошивки коробки можно определить мало окончание если 120 или больше то зеленое в масло остальное предыдущее :nod: тока вот чейта ТПИ говорит что оно синее :shock:
  10. anopich
    anopich Новичок
    6 авг 2013
    4
    A6 ALLROAD 3.0 TDI
    Да! интересно откуда он их взял?
  11. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Уважаемые, подскажите по моей авто
    VIN : WAUDT74F85N045954
    Код КПП : HLK
    Модельный год : 2005
    Если я правильно "покурил" тему между строк, то для моей коробки необходимо жёлтое масло?
  12. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Мдя, косячок. Вот сводки из ТПИ:
    А желтое тогда кода лили? Чет я опять запутался... Короче меняйте все на Зеленое, и будет вам счастие! )))
    Сервисы, не официалы, льют желтое, и рекомендуют его. Где я не прав?
  13. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Менять на зеленое, значит прошивать коробку?! Залить надо то что и было? Только как это понять?
  14. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Откручивать пробку, по другому никак видимо.
  15. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Так у меня желтое!!!!! Хочу слить залить равенол! Выше написан какой?! Хочу точно уточнить подойдет или нет! ????
  16. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    В описании масла на сайте написано, цвет: коричневый, он же желтый. Подойдет. Если капнете эту ветку назад, где-то его уже упоминали и приводили оригинальные номера масел для наших коробок и заменители.
  17. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    повторяю для тех, кто в бронепоезде! жёлтое масло это ravenol 6hp fluide!
    зелёное это 8hp fluide!
  18. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Залил масло shell m-1375.4. Коробка стала 2 передачу на 10 км в час включать это нормально? Или надо проехать немного чтобы она адаптировалась?
  19. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Ладно не сердчайте!))) просто хотел быть уверен! Не хочеться попасть на ремонт коробки! Поменяю напишу результат!
  20. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Нормально.. Она сразу и должна включаться. Конечно, если ты топнешь в гору или не торопясь съедешь с горы-моменты переключения будут разные..
