A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    старое G052180A2
  2. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Всем доброго дня. Ну что поменял я вчера масло в типтронике почти не чего не изменилось стало чуть плавнее переключаться и когда сняли масло было черноватое но гарью не пахло. И еще на магнитах было чуток металической стружки ну за такой пробег это было нормально фильтр был подзабит немного
  3. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    А перепрошивался?
  4. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Нет не стал если бы тупила или еще чего да и масло было изначально залито зеленое я его там разглядывал пипец
  5. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Хорошо если правильно разглядел... В противном случае ты залил масло с изменёнными характеристиками, требующего обязательно обновления ПО
  6. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Согласен с той конечно ладно будет видно пока ездит если встанет отпишусь))) надо будет еще слить и залить по свежее
  7. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    ну надеюсь не встанет)
  8. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Честно,я тоже на это очень надеюсь,ладно гонять ее особо не буду может и по ездит))) А иногда надо надавить че делать?)))
  9. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    ...карочи незнаю,какие там прошивки надо и куда,но...после дтп,кпп разбирал,варил корпус,собирал...было желтоватое залито,есстесно вытекло...друх-коробочник грит лей не боись,масло супер-залил Кастрол трансмакс зет всухую с бубликом...работает четко без рывков\пинков на всех режимах,и на ручном и форсаж и на холодную и на горячую....эксплуатация покажет как дальше будет,ща всё норма
  10. Junior_77
    Junior_77 Участник форума
    9 авг 2011
    190
    A6/C6 4.2Q 05г.
    Я так понял большинство меняет, когда что то случается....
    У меня пробег 101500. Звонил к нескольким ОД. отвечают по разному...одни надо, другие нет....я в замешательстве.:confused::shock:
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Почитаешь форум будешь в ещё большем замешательстве... Твой пробег оставляет тебе прилично времени для принятия решения "а надо ли менять"))
  12. M1xik
    M1xik Bad e-mail
    9 июл 2009
    30
    А6 3.0 quattro 05г
    Доброго времени суток...Ребят такая проблема... на скорости 40-50 и 70-80 км/ч присутствует плавание оборотов при этом а/м естественно как будто дергается,и еще одна проблема-при резком старте иногда происходит как будто пробуксовывание коробки, по ошибкам в АКПП нет их,а в двигателе ошибка клапана рециркуляции газов топливного бака... в Сервисе сказали скорее всего эти проблемы из-за коробки прозвучало предложение поменять масло для начала,не поможет мол пипец коробке...может кто сталкивался с данной бедой? может причина не в коробке? знакомые сказали поменять масло..и меняется ли оно вообще,а/м 3.0 кватро 05 года 6 ступенчатый автомат...ребят реально не знаю уже что делать...
  13. Junior_77
    9 авг 2011
    190
    A6/C6 4.2Q 05г.
    По поводу пробуксовывания очень много написано на форуме по ремонту ZF коробок. И там описана эта ситуация и сказали что стерлись
    Проблемы Механической и Гидравлической части (являются основными проблемами самой АКПП и требуют ее демонтажа и разборки)
    I. Неисправности и повреждения фрикционных групп, корпусов сцепления, втулок, планетарных рядов, суппортов, насоса, других механических частей.
    Признаки: Машина не едет никуда, либо дает постоянные пробуксовки (отсутствие разгона при повышающихся оборотах двигателя), шумы в коробке, отсутствие и неисправность переключений и т.д.
    Неисправности гидротрансформатора: разрушение главного блокировочного фрикциона, нарушение герметичности сальника поршня. Обрыв шлицов привода, механические разрушения турбины, лопастей, обгонной муфты, других элементов.
    Признаки: Машина никуда не едет, либо буксует на всех скоростях. Из передней части АКПП может раздаваться шум и треск. Может отсутствовать только пятая передача.
    Диагностика: Электронная диагностика сканером иногда показывает «Ошибка блокировки гидротрансформатора». В поддоне АКПП большое количество фрикционной пыли, а на магнитах ежики из стальной стружки.
    Надеюсь тебе это поможет, как информация, и у тебя не такие симптомы..
  14. Junior_77
    9 авг 2011
    190
    A6/C6 4.2Q 05г.
    А по поводу рециркуляции бака на форуме есть интересное описание... правда это для наших движков описание, но по баку системы одинаковые
    мое мнение( могу правда ошибиться)
  15. Junior_77
    9 авг 2011
    190
    A6/C6 4.2Q 05г.
    Согласен все больше и больше с ума схожу.
  16. M1xik
    M1xik Bad e-mail
    9 июл 2009
    30
    А6 3.0 quattro 05г
    спасибо огромное...но вроде тьфу тьфу тьфу не один из пунктов не проявляется у меня..единственное-изредка пробуксовывает...и все...как будто неисправна какая то муфта...
  17. Junior_77
    9 авг 2011
    190
    A6/C6 4.2Q 05г.
    M1xik
    Слушай там акция вроде какая то что диагностика бесплатная
    могу телефон скинуть в личку пообщаешься
  18. auto-s
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    #158 auto-s, 16 сен 2011
    да,забыл написать...Ауди А6С6 МГ2005,BBJ,6HP19
  19. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Народ перебрали мне акпп все шикарно включается не должно быть не каких пробуксовок рывков и т.д. Все это обычно как правило первые симптомы я сам на этом уже научился.
  20. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    масло кстати залил желтое. все нормально работает.
