A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Спасибо за схемку,у меня тоже оказалось 7 шариков (остальные в каналах остались :lol:)
  2. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    pile619
    чего гадать, на выходных залью, там и посмотрим, встанет коробка или еще поживет %) Хочу все-таки сделать полную замену вытеснением на внешнем насосе плюс через 2000 (это у меня месяц) еще раз полную замену вытеснением.
    Думаю, хуже чем на оригинальном масле, работать не будет. Тут ситуация, как и с моторами, все эти вязкости маленькие - они не для работы коробки, они для экономии бензина. Вот в 2.0 tfsi с завода допуск только 5w30. Однако на 5w50 и мотор тише работает и связка кулачек-толкатель тнвд дольше ходит. И известными людьми (Сергейник) признано, что лить лучше 5w50 туда. Вообщем, посмотрим, все равно мне туда лезть еще в ближайшем будущем клапана на мехатронике менять, так что если даже и не подойдет, убить коробку врятли успеет.
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    не убьет однозначно, просто фордовское еще дешевле чем лт
  4. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Равенол 6hp дешевле например, чем LT-шка. Я не гонюсь за ценой. Мне интересно, чтобы коробка работала и работала хорошо. Вот и поставим эксперимент %) О результатах, сообщу.
  5. Асхат_999
    Асхат_999 Участник форума
    1 ноя 2011
    441
    Allroad 2.7TT
    Вагнули коробку! Какая прошивка, а соответственно масло в кпп подскажите плиз!!!
    Tuesday,15,October,2013,21:50:41:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    ***************Address 02: Auto Trans ******Labels: 09L-927-760.lbl
    Control Module Part Number: 4F9 910 156 A ***HW: 09L 927 156 C
    *Component and/or Version: AG6 09L 3,0TFSI RdW 0010
    **********Software Coding: 0000001
    ***********Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
    *********************VCID: 2A5F069BFE3F
    No fault code found.
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    У тебя мотор 3.0 TFSI авто рейсталинг значит 99% что у тебя залито зеленое масло.
    Кстати скажи шнурок китайский чистый происхождения и приобретения ?
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Напиши кто знает точно с какой версии ПО допустимо использование зеленого масла? То есть ниже какой версии нельзя лить зеленое ?
  8. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Почему нельзя лить зеленое масло?Насколько я понял:можно,но только прошивку под него поменять!
    А есть возможность прошивку прошить самому или только это могут сделать офицалы?
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прошивка 0010,под какую прошивку какое масло,я не знаю.(для себя сам узнавал)
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кто знает точно,сколько литров сольётся,если открутить сливную пробку?
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    не больше 4
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Четыре хватит точно или лучше пять купить?
  13. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Посмотрел сегодня номер прошивки в АКПП - 0040 (вроде бы под голубое масло,а залито желтое).Интересно всё-таки под какое масло эта прошивка.Коробка 6HP19 HFM 09L
  14. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    завтра точно скажу)
  15. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    У кого-то и шесть влазит
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    это если поддон снять и гидроблок
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    ОК,жду.
  18. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    4,4-4,6 если поддон и фильтр снять
  19. Асхат_999
    1 ноя 2011
    441
    Allroad 2.7TT
    Гд это можно узнать?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мне в апреле меняли масло,с фильтром,поменяли 7 литров,хочу просто пробку открутить и залить столько,сколько сольётся,просто буду менять в месте где докупить(если не хватит)будет нереально.
