A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    У дилера,ну может здесь кто-то ответит,если знает.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    тогда 3,5 - 4
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    не больше 4х. но если хочешь подстрахуйся - слей в чистую тару, на подливку можно будет взять.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Понял,Спасибо.
  5. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    A4 2006 6HP19.коробка HYH, прошивка коробки 0030. мотор BWE (2.0TFSI)
    Что было: после пробок первая и задняя включались почти с ударом, задняя секунды три наверное, и + на трассе иногда выпадала в 001923 - ошибка переключения 3-4 передачи. На холодную у коробки идеальные переключения, что перед, что зад, без всяких ударов, мягкое включение. При тапке в пол с места и до 160, не буксовала, переключает правильно 1-2-3-4-5-6. Наверное надо мыть гидроплиту и менять соленоиды. Предварительно решил промыть коробку маслом, чтобы потом чистую плиту и соленоиды сразу не засрать.
    Слил со своей грязное черное масло, наверное ни разу не меняное, на магнитах металлическая пыль была, но не особо много, масло без запаха гари. Слили через обратку совсем все (завел машину и насосом акпп все вылил). Новый фильтр, прокладка, почистил поддон. Залил, прогрел, выставил уровень. Пока работает мягенько. Но она и до этого пока холодная хорошо работала. Вечерком проедусь по пробкам, гляну как работать будет. О дальнейшем процессе буду отписываться. После анализа бмвклуба да агрегатки, масло залил LT71141 из соображений, как более подходящее данной коробке. Через неделю (500 км) опять сделаю полный слив-залив-новый фильтр-прокладка. О дальнейшем здоровье коробки буду отписываться.
    PS> только сейчас понял, не посмотрел номер пластины на мехатронике. Блин -(
  6. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Я вчера в зф мастере был, отцу гарантию продлил.
    Заодно проверили уровень (оказывается на 6hp есть боковое уровневое отверстие слева в задней части коробаса), всё ок, масло не воняет, более менее прозрачное. Ну они там васьки ещё те, я спрашивал нюансы про двойную блокировку гтр - они нефига не знают. Говорю, мол у меня же на 3.0tdi с завода другой гтр, чем на 3,2 той же, эти мол говорят что они там одинаковые)) ну это наверное они при ремонте всем одинаковые ставят, как у Макса на 2,8 было...
    Но однозначно мне сказали, что на 2007гв масло менять вообще не советуют, я пожалуй с ними соглашусь.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Почему на 2007 не советуют? Поздно уже?
  8. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Прально, к ним быстрее приедешь :nod:
  9. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Вот неужели народ не понимает что "бесконечного" масла нет,а особенно в трущихся механизмах работающих в повышенных температурных режимах?
    Сейчас во всём мире работают одни "продавайки" и они дуют в уши всё что угодно,лишь бы выполнить план,установленный начальством.Равнодушие везде и глупость тоже уже начинает процветать!
    Масло менять нужно обязательно,но только это необходимо делать вовремя!!!
  10. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    MAxXPDA-Истину глаголешь!
    Лучше каждые 60-50тыш менять, оно там так чернеет из за трущихся механизмов, чернее отработки в дизельном ДВС! я видел...
  11. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    ... проехал уже тысячу на LT71141. Пока коробка не развалилась, работает как минимум не хуже, чем на желтом оригинале. Слили все масло опять - грязненькое. Опять полная замена масла + фильтр + прокладка...
  12. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    #1672 u36a, 22 окт 2013
    В том то и дело, что на машине пробег за 100 сущестенно, масло раз в 60ткм никто не менял. Вы не думайте, что я однозначно открестился от замены, но кстати температурный режим у дизеля поменьше )
    Я имел опыт "знакомства" с 5hp на 2.8 торсеновом пассате б5,5) так что я понимаю что и как там работает в целом)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186212
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    при чем тут температурный режим дизельного мотора если коробки одинаковые? у коробки свой режим. и "масло" это не масло а гидрожижа.
  14. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    а ничего что "гидрожижа" :) коробки напрямую связана с фризом мотора? :D:hi:
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    сепаратор у тя А052 под него соотв. 3 жёлтых, 3 синих, 1 чёрный соленоиды
  16. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    ага. спс. Седня разобрал уже. номер на мехатронике 1068-327-180, по каталогу сепаратарная под него 95740-052. А соленоиды 1068-298-044.
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у меня уже всё лежит для мехатрона
    соленоиды
    демпферы
    прокладка
    Займусь в начале ноября
    Отпишись, чё да как у тя. По ЛТ ничо не буду говорить, но на той же агрегатке многие грят, что оно не для этой коробки
  18. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    не припомню такого:hi: то что радиатор с виду общий - так он внутри у каждого свой
  19. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ребят с 1 передачи на 2 появился толчек.....
    что делать? пробег уже около 200 000 км
    может чуть меньше
    до меня меняли масло при 26 000 в германии и все......
    коробка автомат
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    А зачем на таком пробеге меняли масло?.....поменяй масло,может поможет,хуже точно не будет,да и не дорого особо что-бы заморачиваться.
