A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Здесь была такая табличка? Я так понял, что это номера прошивок под синее или зеленое масло.
    Или наоборот: заводские номера прошивок, после которых требуется обновление на более высокие версии?
  2. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Подскажите как сделать сброс адаптаций, чере ваг ком
  3. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Акпп-адаптауия-первый канал-зпписать 0. И проверить что нули в 73-77 группах.
  4. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Ок по пробую а как лучьше проийти эту адаптацию
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Под зелёное.
  6. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Нулевая группа понятно, зачитал, сохранил - по-дефолту стало. А то за 73-77?
  7. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Спасибо! :beer:
    У меня HFM коробка и версия ПО - 0050 совпадает с табличкой. Поэтому вопрос и задал.
    Значит когда-то перепрошили уже...
  8. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    не нулевая группа, а в первом канале нужно записать 0!
    группы - в группа измерений, там адаптационные параметры коробки по давлению и времени включения соленоидов.
  9. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    А просто так туда лазить и менять значения - только вредить ?
  10. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Сепаратка 52 ? надеюсь, что теперь тебе понравится коробка. В самом гидроблоке много грязи было ?
  11. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Да 052. Грязи много. Соленоиды были забиты - во всех каналах порядка 300 коррекция по давлению была. Сепараторная пластина в шоке тоже была. Коробка все равно - говно. Просто это говно теперь не дергает и мягко переключает. Алгоритм переключений и блокировок ведь не поправишь. Да и неприятен сам факт надувательства ауди и зф на масле - к чему они чтото придумывали, если на масле от 5нр19 она работает как минимум не хуже, а по словам ремонтников даже лучше, чем на всей этой синтетике.
  12. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Zf не при делах. В других марках нет этой заморочки. 1375.4 и привет.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Интересные Ты выводы делаешь:)...Ты на этой синтетике проехал тысяч 150-200,а на LT71141 сколько? тысячу, две?...вот тысяч 100(если сможешь) на LT71141 проедешь,тогда и расскажешь о надувательствах ауди и зф.Это тоже самое что и двигатель,лей в него с новья минералку,он и сдохнет к 100т.пробега,а на синтетике 300т.легко.:hi:
  14. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Я сужу по одной простой вещи: прогретая коробка при сбросе адаптаций едет идеально. Уж к коробкам я очень придирчив. Значит ее ролностью устраивает вязкость масла при рабочей температуре. Многие л ди в бмв льют и проехали уже много и нареканий нет. Плюс авторитетные ремонтники коробок высказываются чтолт как минимум не хуже. А многие признают, что на лт даже лучше работают коробки. Вообщем, я не вижу разницы. Даже больше того, считаю что многие проблемы у 6нр как раз изза говно-син етики залитой на заводе.
    Ззы-> Это как с тфси мотором на б7: с завода лить только 5в30, однако 10в50 намного больше ему подходит.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,поживём,увидим.:hi:
  16. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Так это тоже самое желтое масло. Агрегатку почитайте - там как раз очень хорошо расписано почему с завода льют эту синтетику и почему лучше полусиньку лт заливать.
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Я так думаю, что я раньше машину продам: в год тысяч 15 максимум наезжаю. Но моме мнение что все это желто сине зеленое масло это только для экономии топлива. А для работы оно не особо подходит.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может быть...я не такой "рисковый" как Ты,и испытывать на себе желания нет....и всё равно я больше доверяю мнению вага и зф(без обид)
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я на агрегатке выцепил какого то мастера, звонил ему, общался по тел. Он мне сказал, не вздумай лт лить, не для 6hp она, а у товарища мы посмотрим, скока он на ЛТ проедет:)
  20. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Я проездил на лт 80т км и потом всетаки на зеленую перейти разници не какой все нормально
