A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. myseven
    myseven Участник форума
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    аналогично. подключили комп официалов, запустили диагностику, никакого обновления предложено не было
  2. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    точно желтое? когда со своей начал сливать и подставил салфетку - тоже подумал что желтое. а потом открыл тару зф лайфгард8 и капнул его на ту же салфетку, цвет один в один - бледно оливковый
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я уже и сам не могу точно сказать.
    В коробке масло уже прилично темное - отличить желтое от зеленого трудно.
    На салфетке цвет как ты говоришь - бледно оливковый, но при этом грязный и отдает желтизной.
    У меня коробка KGW - это полный аналог по железу KGX,
    разница только в ПО - а именно для 2.7 и 3.0 соответственно.
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Именно так! :umnik:
    Первый на очереди! :umnik:
    Уважаемый Quattroff если найдете где это можно сделать.. Дайте знать пожалуйста.. :facepalm:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дайте номера блоков АКПП выших посмотрю что есть в обновах . Можно протестить залить последнее что то и глянуть есть ли адаптации .
  6. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Вопрос по технологии замены масла в АКПП. Из своего опыта делал так. Откручиваем радиатор КПП. Заводим мотор. Сливаем 1л. Глушим. Наливаем свежее тоже 1л. Снова заводим, и снова сливаем 1л. И так до тех пор пока не польется из радиатора чистое масло. Расход масла при замене равен объему как по паспортным данным на а/м +/-0,5л. Имею ввиду замену на всех КПП на которых доводилось менять, не только Ауди.
    Просто сколько не читал форум - не видел обсуждения такой технологии. Вот и хочу спросить, что кто о такой технологии думает.
    PS: речь о самой технологии, вопросы подготовки (разогрева масла в КПП), замена фильтра и прочее не беру во внимание.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Влад,посмотри на мою,может есть что....сейчас 0070.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8226461&postcount=50
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык ты мне номер софта блока дай из вагкома ...
    Во по примеру моего
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.lbl
    Контроллер SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
    Ревизия: --H04--- Серийный номер: 4507263
    Кодирование: 0000001
    А вот перепрошил ее :
    Update programming
    ECU: 02 - Transmission Control Module
    21.11.2013 21:37:25
    LL_TransContrModulKWP2000CAN20
    Flash process
    21.11.2013 21:37:25
    Session:
    4F2910156Q__0070
    Result:
    job completed successfully
    Duration:
    04:13
    Property
    Before the update
    After the update
    System description
    AG6 09L 3,0 TDI RdW
    AG6 09L 3,0 TDI RdW
    Software version
    0030
    0070
    Hardware version
    H04
    H04
    VW/Audi part number
    4F2910156Q
    4F2910156Q
    Hardware part number
    09L927156C
    09L927156C
    Coding
    1
    1
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1829 АндрейР, 28 ноя 2013
    аааа,понял,держи:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    070 последняя на твою пока .
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,вот опять я без сладкого....Спасибо.:beer:
  12. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #1832 Апрель, 29 ноя 2013
    Блок 4F1 910 156 C
    кодировка 0000001
    компонент АG6 09L 3.0L V6 RdW 0040
    мастерская lmp:785 WSC 02325
    Масло залил я после ремонта - Shell 1375.4
    чувствую это было ошибкой :unhappy:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    040 последняя версия доступная для этого блока
  14. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Понятно.. Адаптации сбросить не возможно?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет судя по всему .
  16. lexa038rus
    lexa038rus Новичок
    30 окт 2013
    6
    A6/C6 3.2 FSi 2007
    Прочитал всю тему но так и не нашел ответа...
    У меня пробег почти 200000 тысяч...
    Вот вин WAUZZZ4F57N041279
    Голова уже пухнет менять или не менять...
    Сама коробка не беспокоит, не пинает не гудит, не буксует, разгон уверенный и переключения не ощутимы...
    Есть те кто менял??? Может подскажете что все таки нужно для этого и какую жижу брать конкретно для моей акпп??????
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8366536&postcount=1815
  18. Alex A
    Alex A Новичок
    22 фев 2012
    78
    A6 2,7TDI Q 08г.
    Влад, посмотри пожалуйста, есть обновление на мою
    Номер детали SW: 4F2 910 156 S HW: 09L 927 156 C
    Компонент:: AG6 09L 2,7 TDI 132 0020
    Ревизия: --H04--- Номер лицензии: 4464059
    Кодировка: 0000002
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 356B36A45C5A57B
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для тебя доступна 0040 версия :nod:
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И для меня тоже. :wink:
    П.С.
    Надо в близжайшее время прошиться и посмотреть изменения.
