A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Попали на "зелёнку".:nod:
  2. Alex A
    Alex A Новичок
    22 фев 2012
    78
    A6 2,7TDI Q 08г.
    Спасибо!
  3. Alex A
    Alex A Новичок
    22 фев 2012
    78
    A6 2,7TDI Q 08г.
    Расскажи потом об изменениях...
  4. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Влад, можно посмотреть обновления на данную коробку:
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb
    Номер детали SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
    Компонент:: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 4302699
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2855EFD09BE83A9
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Доступна 0050 версия :hi:
  6. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Парни , можно на моей машине ( в подписи ) год 2005, сделать сброс адаптации на АКПП? Не ткёте носом как именно? Спасибо!
    Хочу заменить масло , соленоиды, и сделать сброс , и потом адаптировать. С первым все ясно, по адаптации, в ступоре, говорят на 2005 годе она не делается, так ли это?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В принципе процесс обновления ПО АКПП обкатан . Изменения в работе АКПП даже после просто перепрошивки существенны . Сегодня сделали обновление + полная адаптационная поездка со сбросом предварительным накопленных значений . АКПП стала работать со слов клиента совсем иначе в лучшую сторону ...:hi::thumbup:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Макс, привет.
    Приезжай в Москву.
    Обновимся у Влада по двигателю и АКПП.
    Есть определенные наработки для улучшения работы.
    Только тебе необходимо будет заменить в АКПП полностью масло на зеленое.
  9. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Да я ж ни в коем случае не спорю! Сброс адаптации конечно, многим помогет, мне бы узнать как это сделать на моём автомобиле?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Насколько я понял на автомобилях 2005-2006 м.г. нет возможности сброса адаптаций даже после перепрошивки ПО.
    Хотя этот вопрос пока не закрыт и будет прорабатываться в поисках решения.
  11. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Тоесть мой случай, замена соленоидов , без вариантов ..... И ни каких адаптационных поездок..... )
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Петр, а нули в нулевой группе адаптаций это разве не оно ? Это даже на 5НР19 работало ...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык пойми те вы в конце концов, что если коробке кирдык то ни какие адаптации не спасут ...
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я на данный момент не уверен точно, но возможно это сработает - надо пробывать.
    П.С.
    Делал на своей машине 2008 м.г. - в нулевой группе адаптации 01 и 02 блока - без изменений.
  15. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    С какого лешего кирдык? Я понимаю если муфты к примеру лопнули , или уплотнительные резинки на поршнях муфт, это да , полный перебор, но и то несколько дней работы))) а тут замена соликов и промывку плиты я вообще не считаю за ремонт))) а так , плановое обслуживание):rock:
  16. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Я просто хотел попробывать сделать адаптацию , как вариант...... а почему бы нет?)) Но если не судьба..... то промывка и замена .....)))
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В принципе логично :nod:
  18. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    сброс есть как влад написал - по своему опыту сужу. а насчет отображения адаптационных значений - похоже прошивка такую возможность не добавляет
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    тогда все сходится, разница только в отображении значений в группах
  20. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Петь привет! Спасибо за предложение, очень заманчиво, бум думать.
