A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    :shock:
    Петь привет! Спасибо за предложение, очень заманчиво, бум думать.
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    нули в нулевой группе.. невозможно поменять на какие либо другие значения.. :facepalm:
  3. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Почему на "зеленку"?! 0040 - это под "синьку"
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    НКН у Тебя коробка?
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    SERIAL № 4108750
    MODEL № 040071
    6HP-19
    ZF GETRIEBE GMBH HYQ
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    По этой коробке не знаю,на НКН под прошивку 0040 идёт "зелёнка".
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1867 Ratkov, 4 дек 2013
    Их надо не менять, а сохранять. :shuffle:
    Тем самым должен происходить сброс всех накопленных адаптаций в базовые параметры (нулевые значения).
    П.С.
    На моем авто 2008 м.г. (01 - двигатель, 02 - АКПП) почему-то отказывается сбрасывать эти значения в нулевой группе.
    Но при этом в других определенных каналах есть возможность обнуления адаптационных значений по отдельным системам.
  8. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Андрей подскажи, у меня короб НКН, каким цветом масло заливается по умолчанию? У меня залито с какого то - красное!:shock:
    Где и как можно залить новую прошивку на зелёнку? Или я что то не правильно спросил?)))
  9. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Адаптации по муфтам сбрасываются сохранением "0" в "01" группе (а не нулевой).
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1870 АндрейР, 4 дек 2013
    Что залито по умолчанию смотри по номерам(рисунок)
    Прошить можно у дилера,ну или у Влада(melkon)
  11. Илья audi alroud
    Илья audi alroud Новичок
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    После замены масла и сброса адаптаций, после первой тысячи км четвертая включалась с рывком при интенсивном разгоне чуть мягче чем до замены, но вот после замены резины на зимнюю, а она не на 45, а на 50!!! четвертая стала включаться нормально, взамен появились при торможении толчки с 3-2 и 2-1 чем интенсивнее торможение тем чувствительнее рывок и при разгоне в кик сильнейший рывок с 1-2 и в итоге остается первая с максимальными оборотами!!! как повлияла резина на работу кпп????? может кто сталкивался с таким подскажите!?
  12. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Перечитав всю тему вынес себе мозг и понял так:
    Модель КПП у меня HFM, дата производства 2005.01.18
    масло шло желтое с завода, без прошивок и проблем могу залить либо жолтое G 055005A2(ATF Shell М1375.4),
    но лучше синее G 055162A2 (ATF Shell М1375.6),или зеленое, но с прошивкой мозгов КПП.
    Пробег 150, теперь стремно, что начнутся проблемы если сменить, или еще не сильно поздно?
  13. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    менял у Quattroff при пробеге 190 залили ATF Shell М1375.4 пока 1,5 года все ровно..
  14. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Здравствуйте, подскажите пжл. че у меня за коробка и нужно ли в ней масло менять WAUDH74F38N167630.
    Спасибо
  15. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    если кватра то ты правильно в тему зашел - читай
  16. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Подскажи еще момент, адаптации сбрасывали, как потом коробка себя вела? Расклад по маслу и его замене я правильно понял?
  17. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Очень помогло....
  18. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Подскажите. В АКПП типтроник нужно менять масло? Мультик и типтрон это разные коробки? Иль чего то путаю.
  19. Cruiser_007
    Cruiser_007 Новичок
    24 июн 2013
    44
    A6 3.0 TDI ASB WAUZZZ4F47N024988
    В плпанах поменять масло в АКПП.
    Голова кругом, с чего начать?
    Прошивка какая? Масло какое лить и переходить на другое ли? Адаптировать получится?
    VIN. WAUZZZ4F47N024988
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    постарайтесь задать себе вопросы
    1. что нового придумали что-бы одно масло нельзя лить в другое, если такое уже использовалось(с бесконечным циклом)?
    2. как изменяются со временем физико-химические свойства масла? другими словами на какое оно будет похоже?
    Любое новое будет лучше, чем то, что сейчас у Вас в коробке
    Будет это Shell, Ravenol, ZF, LiquiMoly без разницы и soft не трогайте.
    Потому как менять методом вытеснения опасно, а частичная замена .... это все равно смесь. Коробка сама адаптируется
    Морозов Иван нравится это.
