A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Cruiser_007
    Cruiser_007 Новичок
    24 июн 2013
    44
    A6 3.0 TDI ASB WAUZZZ4F47N024988
    С прошивкой все ясно! Успокоил!
    Каким тогда методом посоветуете?
    Мне предложили проточно менять, дабы исключить смерть мекатроника( учитывая частые негативные отзывы после замены) дорогостоящая процедура но того стоит. Опять же, так говорят. В принципе АКПП работает исправно, все в профилактических целях, пробег 255 000. Думаю не стоит испытывать агрегат на прочность.
    Советы в студию уважаемые коллеги!
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    255000 - это уже серъезно. Когда снимете поддон - поймете. Меняйте только не тем методом, которым Вам советуют. А негативные отзывы - это когда уже совсем плохо, тогда начинают менять масло, а там уже все...
  3. Cruiser_007
    Cruiser_007 Новичок
    24 июн 2013
    44
    Если не таким способом то каким?
    Как обычно, снять подон, фильтр само собой, овер хау, и через 2000 еще раз замена масла?
  4. Cruiser_007
    Cruiser_007 Новичок
    24 июн 2013
    44
    #1884 Cruiser_007, 7 дек 2013
    Повторюсь!
    Проблем никаких, работает четко все! Не пинается, не буксует, долго не думает.
    Машину пригонял сам из Германии с полной историей и сервисной книгой, спасибо Леше Redman. По видимому машина юзалась в большинстве на автобанах!
    Все в профилактических целях!
    Понимаю что при снятии будет видно..
  5. Владимир168
    Владимир168 Новичок
    6 дек 2013
    36
    А6/С6 3,2 Q
    Добро дная всем! Стал обладателем А6 С6 3.2 кватро 2008 года. 249 лошадей. Ка водится поменял все, что необходимо, сделал ТО. Залил Мобил 5*30. Вот теперь стоит вопрос менять ли масло в "коробасе". По сервисной карте последнее то аж 260 тыш. Но говорят чтобы машину списать...... слабо верится, но уж как есть:) ! Так что дайте совет лузеру. И что залить? Оригинал или заменитель? ВИН wauzzz4f38n126526
  6. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Ничего не сбрасывали. Если коробка живая еще, то сама адаптируется без проблем. По крайней мере мне приходилось замарачиваться на двух ауди с этим.. На старой - после снятия клеммы с акб слегка толкалась 30-40 км в городском режиме, потом все нормуль становилось..
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    2008 год - месяц какой? и номер коробки на табличке указан.. с марта 2008 стали лить зеленое
    вот к нему обратись
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=142046
    у него много кто тут менял.. полет отличный..
  8. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    У нас с тобой вроде машины одинаковые..... код моей коробки НКН, ты не знаешь какое масло нужно лить?
  9. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Тему всю прочитал но ответа не нашел. Мнения разделились. Так нужно иль нет менять масло в АКПП типтроник (мехатроник).? И если менять, то кроме масла, что еще под замену. Пробег почти 100 тыс. (по одометру)
  10. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Какую тему читал то.. Мнений быть не может. Есть регламент по замене масла производителя АКПП.. Все остальное баян..
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,нужно.
    Фильтр,прокладка,сливная пробка,уплотнительная резинка на заливную,и лучше ещё болты поддона.
  12. Владимир168
    Владимир168 Новичок
    6 дек 2013
    36
    А6/С6 3,2 Q
    Спасибо! Обязательно обращусь.
  13. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Там не код коробки нужно смотреть, а табличку на коробке. А то с ней шутки плохи..) В 6hp19 на заводе лили шелл М1375.4
  14. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    А Вы смешайте молоко двух разных производителей и посмотрите, что с ним будет дальше :nod:
    Масло конечно не скиснет, но разные производители добавляют разные ингредиенты, которые на совместимость не проверялись, так что экспериментировать не рекомендуется.
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У вас намного теплее климат. Не парься если ничего не беспокоит то 350 пройдет. Если ляжет дешевле в гермашке взять б.у и опять 350-400ыс.
  16. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    У меня есть номер коробаса , вот 1071040030, сможешь сказать какое масло?
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если у Вас есть конкретные примеры, поделитесь с нами...
    Я могу сказать, что в свою коробку залил Ravenol 6HP(методом частичной замены), ребята которые ремонтируют эти коробки льют вообще льют LT-ку
  18. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    должна быть 6hp19 только с буквой а или нет я не могу сказать
    http://www.zfmaster.ru/createmstr.php?i=20080929230938
    спроси у Quattroff - oн спец по акпп. Ну 90% что шелл там у тебя М1375.4
  19. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    имеешь ввиду долив или когда 2 литра остается?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1900 sonic_a4, 11 дек 2013
    Замена прокладки, фильтра, чистка поддона и масла которое при этом стекает; на память не помню- то ли 5, то ли 6 л.
