A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    там не только 120 т. интервал есть..
    есть еще трасса, пробки, прицеп и там интервал меньше. В Москве говорят 60-80 т. интервал для замены.
  2. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    Ya seichas monitory eti parametri, zapisal pered smenoi, vilozhy kak proedy 1000 km, s moimi probegami eto bydet v janvare.
    PS: Maslo menyal v 2 etapa, menyal takzhe v torsene in 2 redyktorah.
  3. Kolxo3huk10
    Kolxo3huk10 Участник форума
    31 май 2013
    140
    A6 C6 3.2Q
    Здравствуйте. У меня проблема в том, что авто а6с6 3.2 07г. пробег 150т.км. купил её уже с такими так сказать дефектами. Сильный удар при переключении на "D", происходит только на горячую коробку, на холодную его нет. Прошлые владельцы в коробку не лазили. Так же есть толчёк в переключении с 2-3 (точнее сказать, если плавно набирать скорость то 3 включается только к 3т оборотов и как будто авто сложно переключиться на 3) . Остальные скорости при повышении включаются нормально. Так же иногда бывает толчёк при понижении с 4-3 (не очень сильный). В аварийный режим не уходила ни разу. Почитав форум начал подумывать, о замене масла(как я понимаю т.к. год 07,то масло у меня жёлтое и стоит оставлять его или повысить прошивку и залить зелёное?), соленоидов, пластины и гидроаккумуляторов, фильтра и т.д. и после этого сбросить адаптацию, может быть толк в моём случае от этого?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    При похожих симптомах и рекомендуют "поднять" прошивку и залить зелёное масло.
  5. Чин
    Чин Участник форума
    29 окт 2009
    337
    А6 3.0,3.2 07г.
    ,,,где делают прошивку или кто? Недорого!
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
  7. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Вы описали мои симптомы, только на D не очень сильный толчёк, и бывает периодически.
    Хочу попробывать заменить соленоиды с промывкой гидроплиты, ну и естественно с заменой масла.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  9. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    А на моём 2005 годе тоже делается прошивка?
  10. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    #1930 Eugene02130, 13 дек 2013
    Сющяй, зачэм прощивка? Я с 2009 катаю свой квака автомат. Залей CASTROL TRANSMAX-Z в каропка, сющяй, и не парься насчет прощивок, да, быстрей все равно не поедет :D
    P. S. механическая неисправность ни прошивками, ни маслом не лечится.
  11. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
  12. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Друг мой, я понимаю ваше игривое настроение:thumbup: но вопрос для меня в кокой то мере важный. И хотелось бы услышать ответ на самом деле заслуживающий внимания, без игривого настроения. Если у вас действительно есть что сказать по данному вопросу, скажите это нормально, без юродства.:nod:
  13. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    ты же в Москве, вот к нему обратись - это доктор АКПП нашего клуба
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=142046
  14. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Друг мой, убери "сющяй", и будет все без "юродства". Прошивка - это последнее, о чем стоит думать при пинках в АКПП :hi:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А вот и не факт в свете последних наблюдений ....
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот тут я наверное в корне не соглашусь.
    1) Я устраняю определенные недостатки и отклонения в работе дизельного двигателя с помощью изменения программы управления.
    При этом на некоторых моделях могу сделать - что захочу (в рамках законов физики).
    Например подобные ситуации:
    - устранение болячки на Q7 3.0 ТДИ (BUG)
    затрудненный запуск двигателя при температуре от 20-60 градусов
    (в официальных прошивках завода изготовителя этого решения нет).
    2) Влад устраняет определенные недостатки и отклонения в работе АКПП.
    Единственное отличие - он заливает абсолютно заводские обновленные версии прошивок.
    Но самое интересное не только АКПП, а именно абсолютно все блоки.
    Я сам до определенного времени считал, что это все баловство.
    Но как оказалось, пригнав несколько экземпляров к Владу,
    я был поражен результатами следующих операций:
    замена масла - зеленое,
    обновление ПО - под зеленое,
    адаптационная поездка.
  17. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Пётр, я имел в виду не минорные "тычки", а конкретные пинки/удары/толчки. Сомневаюсь, что в таких случаях поможет лишь замена масла с обновлением ПО. "определенные недостатки и отклонения в работе АКПП" - это да, но "удары" - это вряд ли.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1938 melkon, 14 дек 2013
    Ну писали уже что механических поломок АКПП обновление софта не исправит . Это естественно ... Тут надо просто понимать ту разницу которую различные люди вкладывают в понятие "пинок/толчек" Ведь встречааются как очень дотошные с чутким "жопомером", так и откровенные пофигисты которым хоть откровенные рывки пофигу.
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    буду(ем) ждать...
  20. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Недели 2 назад менял масло в заднем редукторе,в сервисе склоняли к замене в коробке.Мотор 3.0тди и коробка,видимо, Aisin.Что посоветуете лить?Пробег 180000.
